Ох уж вы и критиковальщики, все бы вам покритиковать!Goodefine писал(а):Если говорить о непрерывной записи сигнала, то скорость будет ограничена (помимо быстродействия АЦП) только скоростью порта (по уарту можно и 1mbit/s передавать, по переходнику uart-usb - а это около 100kps). Если применить подход оцифровали-запомнили в быструю память-не спеша передали, то узкое место - ацп. Скорость канала роли почти не играет.
Посему не совсем понятна аргументация:Но работает это хорошо, если семплов не более 10-ти за секунду кидается
Даже если будешь делать так, как написал- все равно бортовой АЦП медлительней улитки. Особо в скорости не выиграешь. UART да, тормозной, инфу быстрее чем 115 кБ/сек кидать не сможет, но это не так и мало. Кстати такая частота для асинхронного канала- это много, могу ошибки пойти. Вот из SPI мне получалось 12 МБит/сек выжать, но это с 24 МГц кварцем, который AVR'ки не так и хорошо переваривают, и то лишь с повышенным до предельного напрягом питания.
Да, я оверклокал AVR'ки ради прикола.
