сопротивление
Сообщение therian »
Задам очень глупый вопрос который меня уже мучает серезно не первый год , уже давно научился схемы с микроконтролерами делать а простейшую вещь так и не понял как делать.
Как расшитать нужный резистор . например у меня батарея в 9 воль одна дорожка пойдет на прямую к транзистору а вторая через резистор к контролеру но ему надо всего 3-5 вольт какой резистор надо ставить и как вобше ето разшитываь. Знаю что есть закон Ома перечитывал его раз 30 гдето точно с разных ресурсов но немогу понять что за I амперы что это и как это тестером мерить . Большая просьба помогите разобратся а то уже волосы рву.
Max
Админ
Сообщение Max »
Резистор в данном случае не поможет - нужен стабилизатор напряжения - можно интегральный, можно простейший - на стабилитроне...
А вообще, про стабилизаторы можно прочитать в разделе Обучалка, вль тут:
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/
Сообщение Pa5ha »
От чегож Ты тогда питал свои девайсы? Ведь 5 вольт в природе просто так не встречается.
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
Сообщение therian »
ну оно рабатало и от полтора вольтов впринципе и на 6 не жаловалось .
Хмм =О.о= эта что прийдется каждый раз стока деталей тратить на изменение :(
а для чего тогда резисторы сушествуют ? и зачем его всегда пихают даж в простейшую схему с 1 ледом.
Так все еше остался вопрос как его юзать и как тестером амперы мерить.
Max
Админ
Сообщение Max »
Резисторы служат для ограничения тока, а не напряжения... то есть, в конечном итоге, они приводят и к падению напряжения, но в первую очередь, они ограничивают ток...
Если вы прочитаете раздел в Обучалке, посвященный резисторам, то возможно станет понятнее :)
Что же касается схем со светодиодами, то там резисторы нужны как раз для ограничения тока, протекающего через светодиоды...
А мерять ток амперметром очень просто - его надо просто включить в разрыв любого провода питания или же другой цепи, где нужно измерить ток :)
Сообщение therian »
Раздел я два дня назад прочел :))
А про измерение наверно не правильный вопрос задал. у меня на тесторе з выхода один - com другой для + V, сопротивления и mA . 3ретий выход для +10А . так вот когда на mA стоит то амперы редко мерит обычно не мерит вобше, нули одни показует ставлю на 10А он мерит но только есле на цепи нет больше никаких других деталей тока батарея и все иначи снова же нули показует. у меня он сломан иле руки кривые ?
Сообщение Serega »
Предохранитель сгорел по входу мА - вот и все :)
А что значит - нет других деталей? Ток к.з. меряем?
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Max
Админ
Сообщение Max »
Так может схема не потребляет тока просто? :)
Сообщение therian »
сомневаюсь про предохранитель он твм всего один и горел давно и запаска его тоже пришлось более толстый туда поставить может изза этого.
нет других детаей так и понимать вот когда батарейку мериш амперы показует например пальчиковая 4.21 ампер показует а есле любой резистор добавить иле лед тотже то все уже показует вместо 4.21 нули одни .
Немного не понял еше Амперы это ток говорите я всю жизнь думал ток в вольтах мерится . можно подробний я подозреваю что это скорось
Max
Админ
Сообщение Max »
Ой ой ой :) Товарищ, вы все перепутали :)
В ВОЛЬТАХ измеряется напряжение, а ток измеряется в АМПЕРАХ! :)
Вернее, сила тока :)
Читайте еще раз раздел для начинающих - наш товарищ Серега все очень хорошо описал :)
Сообщение Pa5ha »
Не, Макс, это Ты не понял :) Ток кз пальчика целых 4 ампера :) А ток леда ваще 0 =)
Тов.! А какая точность измерения силы тока у Вашего амперметра? Просто ток леда до 10 ма. А ток леда на 1.5 вольтах и того меньше. Так что ток леда не померять Вашим прибором :) Нужна точность измерения 1 ма и диапазон от 2 ма :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Не Паш, я то может чего и не понял, но ток то точно меряется не в вольтах, а в амперах :)
Сообщение therian »
chestno ne znay no dymay sto tochnost' bolshaya ne zry ze tam do sotih chiferblat v mA
Сообщение Pa5ha »
Ну до сотых - это не до тысячных. Надо то до тысячных. Поди, мультиметр то за 160 рублей куплен. Как у меня :)
Макс, напряжение в вольтах, но с чего Ты взял, что это было напряжение. Процетируй, а то блин никак понять не могу про что Ты :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Цитирую :)
therian писал(а):сомневаюсь про предохранитель он твм всего один и горел давно и запаска его тоже пришлось более толстый туда поставить может изза этого.
Сообщение Pa5ha »
Ааа, дак это не подпись :)))
Max
Админ
Сообщение Max »
Я так понимаю, он прикладывает шупы амперметра к батарейке и он показывает ток короткого замыкания этой самой батарейки :)
Сообщение Pa5ha »
Ага, ща спецом померял у мизинчика, и получил за 1 сек. с 1.6 до 1.4 падение :)
Сообщение therian »
=O.O= я полностю запутался :D
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ДЖИНА »
Кошаки! Ну нарисуйте кто нибудь человеку схему как мерять ток, и как напряжение! А то похоже он с тестером не очень умеет обращаться :(
Мастер, готово!...Чего-готово???...Сломал...
