Поддерживаю El-Eng, мне рсм2702 так понравилась,что я две звучки на ней собрал,одну прямо в усилок встроил
Меня зовут Денис
И что можно прямо с компа или ноута на усь подавать?
Конечно можно,даже нужно!
Я даже обычный аналоговый вход делать не стал,усь подключается к компу только по цифре по usb-шнурку
Меня зовут Денис
Напоминает ламповый дефибриллятор
в больнице
Красотища!DrAl писал(а):
©Булат Габдрахманов
©Булат Габдрахманов
Я тоже хотел ЦАП приобрести, 2702. По отзывам она самая "звучащая" из своей серии, ибо только аналоговый выход.
Но потом приобрел Джулию и надобность в отдельном цапе отпала.
И звучит хорошо, и измерять (Тиля-Смолла и акустические) ей очень удобно.
Один только недостаток, измерения можно проводить только в комнате, где находится системный блок.
Они не мешают, это по уровню сигнала видно. Еще замер делается не один раз, а несколько, (сколько задашь, столько и будет) для того чтобы отсечь лишние или случайные звуки.
Эт точноAs писал(а):Тут важно даже не то, что он "слабый" (пень-четыре тоже ещё тот тормоз...Gigavolt писал(а):Думается логичным использовать слабый проц с навороченной звуковой чисто для музыки), важно малое потребление, чем меньше жрёт - тем меньше "срёт" (по цепям питания), меньше будет уровень помех...
проблема главная- это срань.
Как-то тоже подумывал собрать но ЦАПы мне трудно достать.El-Eng писал(а):А почему бы самому не сделать? Например, на PCM2705. Мне очень нравится. Работает полностью от USB, драйверы не нужны. Вдобавок, если нужно, SPDIF можно вытащить.ПАУЛЬ писал(а):Кстати, хочется когда нибудь приобрести звуковуху. Что посоветуете из не очень дорогих?
Хочется звуковуху с помощью которой можно делать измерения.
El-Eng, можете поделиться схемой по которой собирали звуковуху?
Какова цена такой звуковухи?diman_d писал(а):Я тоже хотел ЦАП приобрести, 2702. По отзывам она самая "звучащая" из своей серии, ибо только аналоговый выход.
Что такое шаговое напряжение?
Не вопрос:ПАУЛЬ писал(а):El-Eng, можете поделиться схемой по которой собирали звуковуху?
El-Eng, благодарю!
Будем искать ЦАПик...
Не за что.
Добавлю еще одну важную вещь: плата сделана так, чтобы нижний слой был единым полигоном сплошной земли, а разводка максимально сделана в верхнем слое. Все, что не развелось, распаяно проводами. Такой подход гарантирует минимальные помехи по земле.
Интересно было бы сравнить такую самоделку с Asus Xonar U7...
Недорогая карточка, и довольно хороша по звучанию, судя по отзывам...
Наверное, закажу себе U7 на день рождения...
У меня еще есть EMU0202 - в другом комплексе. Но предпочтение не могу отдать ни одной, обе хорошо звучат. Правда, я не "золотоухий".
На яндекс-маркет посмотри.ПАУЛЬ писал(а):Какова цена такой звуковухи?
Ох ёма-ё и цена звуковуху))))))))))))
Лучше что нибудь USB-шное взять, иначе придется таскать системник по комнатам.
Типа E-MU или подобное.
Уфsniff писал(а):А как же,на очереди обмывка второго моноблока
фото с мобильника, фотик дети опять куда-то запрятали
- (136 КБ) 346 скачиваний
