174УН14 и мощные токи
nictrace
Сообщение nictrace »
Всем привет!
Имеется 5-выводный усилитель УН14, и парочка 2Т803А.
Есть ли смысл подкручивать к выходу усилка транзисторы для увеличения мощи, и если да, то накидайте схемку подключения? :)
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
As
Сообщение As »
Микросхема способна работать на нагрузку 2 ома. Дополнительные транзисторы только снизят мощность и увеличат искажения. Проще включить две УН14 в мост, деталей минимум, три резистора и четыре конденсатора (кроме самих микросхем). Мощность 12 ватт на 4 ома нагрузки.
nik-as
Сообщение nik-as »
Существуют две схемы включения, когда базы транзисторов подключены
к выходу. А во второй схеме базы подключаются к выводам питания TDAшки,
во второй искажения существенно меньше, только вот где я их встречал не помню
или журнал Радио или Радиолюбитель.
Пошарься по нету.
nik-as
Сообщение nik-as »
Вот нашёл схемку только на TDA2030, на 2003 схема включения такая же, берёшь классическую
схему увеличиваешь ёмкость кондёра и добавляешь два резистора, два транзистора и два диода.
http://rf.atnn.ru/s1/uzch.htm
As
Сообщение As »
Вот только по такой схеме 2003 включить не получится... Да и смысл? Напряжение питания увеличить нельзя, нагрузку 2003 и без дополнений 2 ома держит...
nik-as
Сообщение nik-as »
Точно так не получится, потому как 2003 имеет однополярное питание, а в остальном что мешает?
Два Ома то она держит, только вот полную мощность развить не может без вспомогательных средств,
при пониженном питании.
Thomas
Сообщение Thomas »
Закон силы Энтони
Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!
(Из книги А.Блоха "Закон Мэрфи")
Молотков побольше имеется достаточно. Цена вопроса 15-25 руб. Ну а кому нравится ... ;) Тогда не будем им мешать! ;)
Бойцовый Кот нигде не пропадет! © А. и Б. Стругацкие "Парень из преисподней"
nictrace
Thomas, намекаете на другой интегральный усилок? :)
...а мостик я нашел, вот: http://www.rushema.com/page-144.html
nik-as
Сообщение nik-as »
Схема то вроде и не плохая, только вот выв.3 висит в воздухе.
И вот ещё одна схемка.http://desk.tomsk.ru/radio/tda2003.php
