Глупые вопросы о прерываниях
Сообщение Резистор »
Здравствуйте, задам глупый вопрос :?
Как известно, прерывание INT0 и INT1, на MK atmega8, имеют те же пины, что и PD2 и PD3. То есть получается, что мне нельзя использовать PD2 и PD3? А если можно то как?(пример если можно, пожалуйста на CodeVisionAVR)
З.Ы: Подобный вопрос к XTAL1 и XTAL2( имеют одинаковые выводы PB6 и PB7, то есть получается, что нельзя использовать PB6 и PB7? )
Сообщение Engineer_Keen »
Резистор писал(а):Как известно, прерывание INT0 и INT1, на MK atmega8, имеют те же пины, что и PD2 и PD3. То есть получается, что мне нельзя использовать PD2 и PD3? А если можно то как?(пример если можно, пожалуйста на CodeVisionAVR)
Что значит нельзя? Используйте на здоровье :))) Боитесь что прерывание сработает, так не включайте его...
Резистор писал(а):З.Ы: Подобный вопрос к XTAL1 и XTAL2( имеют одинаковые выводы PB6 и PB7, то есть получается, что нельзя использовать PB6 и PB7? )
То же самое, если используется внутренний генератор, это ноги являются обычными портами ввода\вывода.
Engineer_Keen писал(а):То же самое, если используется внутренний генератор, это ноги являются обычными портами ввода\вывода.
То есть если я использую внешний генератор, то эти пины навсегда для меня потеряны?
в любом случае, как их использовать, если к ним будет подключен кварц?
c2n
Сообщение c2n »
идеология тут такая:
Или вы пользуете ногу микроконтроллера как хотите, или пользуетесь "Альтернативными" функциями для нашей ноги....
соотв. если вы скажете:
Эй ты микра, эта нога котора инт0 - слушай ее, и если она тебе скажет ОДИН. то .... иначе слушай ногу инт0.
И тут вы внезапно говорите: Нога которая инт0 - а ну выдай туда один!
после этого у вас выйдет рекурсия...
по принципу:
1. Прервывание всегда право
2. если прерывание не право. см. п.1
Вернуться в «AVR»
