AVR studio в вопросах и ответах
kotriks
Re: AVR studio 4 в вопросах и ответах
Сообщение kotriks »
Спасибо огроменное что бы я без вас делал!!!! Дайте я вас расцелую :chmoked: :))
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
kotriks писал(а):Спасибо огроменное что бы я без вас делал!!!!
С нашей помощью бы самостоятельно сделали :roll:
vitalik_1984 писал(а):
fputstr("Incorrect");
oleg110592 писал(а):
uputs((unsigned char*)"Enter last key\n\r");
Похоже, не правда ли?
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
да тут большинство людей на форуме надо целовать (надо просто виртуально :tea: ) - сам тут многому учусь.
kotriks
Сообщение kotriks »
ребята как сделать ввод комманд не цифрами а словами
ISR(USART_RX_vect)
int b;
b = UDR0;
if (b=='1') read();
чтобы вызов функции
 read();
вызывался вводом слова read. ??
Аlex
Сообщение Аlex »
Принимать в буфер и, по окончанию приёма (или "на лету"), анализировать его.
ЗЫ: А почему Вы принимаете и сравниваете символ, а объявили переменную как int ?
kotriks
Сообщение kotriks »
не вижу разницы char или int что так что так работает одинаково.
знал бы как не спрашивал :))
Аlex
Сообщение Аlex »
kotriks писал(а):не вижу разницы char или int что так что так работает одинаково.
Для Вас по-барабану как, лишь бы работало ? :)
kotriks писал(а):знал бы как не спрашивал :))
Что "знал бы как" ? Мы в голову Вам залезть не можем, чтобы узнать что Вы знаете, а что нет, и что Вам нужно конкретно узнать :) Вы спросили - Вам ответили.
Pavel1985
Сообщение Pavel1985 »
Здравствуйте, хотел бы проконсультироваться у специалистов). Вот думаю заняться новым хобби, программировать микроконтроллеры и на их базе собирать всякие интересные гаджеты (Квадрокоптеры, радиопередатчики и прочие игрушки). На данный момент есть небольшие навыки в программировании. Но меня очень мучает вопрос, потяну ли я такую ношу ))). Так как никаких измерительных приборов и элементной базы не имеется, то это хобби кажется довольно-таки затратным (например, цена осциллографа немного смутила, а ещё паяльник нужен и т.п. )))) ).
Так вот вопрос! Существует ли виртуальная среда для разработки, например, цифрового радиопередатчика (в AVR studio есть необходимые компоненты для теста?). Т.к. в виртуальной среде измерительные приборы и элементы бесплатны))), а так же хотелось бы посмотреть как оно пойдёт, вдруг не моё?! Или может кто посоветует какую-либо другую среду разработки.
P.S. Надеюсь в нужную ветку вопрос написал? )
kotriks
Сообщение kotriks »
сделал так но не работает ввожу ! и сразу вызывается функция, в кодвижене работает если ввожу !read
void activeCommand(char c[])
if (c[0]=='r'&&c[1]=='e'&&c[2]=='a'&&c[3]=='d')
   read();
unsigned char i, COMMAND[4];
unsigned char i = 0;
ISR(USART_RX_vect)
int b;
b = UDR0;
if (b != '!')
   COMMAND[i] = b;
   i++;
else
   i = 0;
   activeCommand(COMMAND);
в авр студии как то по другому всё :)
Smen
Сообщение Smen »
Pavel1985 писал(а):Т.к. в виртуальной среде измерительные приборы и элементы бесплатны
Только среда это платная. И даже очень.
Посмотрите Proteus.
P.S.: А вообще, судя по направлению деятельности, рекомендую поискать специализированный форум по моделированию с радиоуправлением. Там уже есть готовые проекты.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Тут ведь какая вещь, все симуляторы очень далеки от реальности и обычно требуется тонкое знание происходящих процессов чтобы запустить их в симуляторе. Симулятор оправдан в основном лишь для окончательной полировки идеи или совсем начальной стадии для отладки очень простых вещей(подергать выводом и т.д.), подбора параметров которые в реальности будешь очень долго и затратно подбирать и т.д.
oleg110592
kotriks писал(а):работает если ввожу !read
имхо будет работать если read!
kotriks
Сообщение kotriks »
тока ! тоже работает и без дописи read :)
oleg110592
Если очищать буфер на 'i' не будет срабатывать
else{
   i = 0;
   c[0]='0';
   c[1]='0';
   c[2]='0';
   c[3]='0';
Pavel1985
Smen писал(а):Только среда это платная. И даже очень.
Посмотрите Proteus.
На сколько я понял, в моделировании с радиоуправлением используются "готовые модули" из которых собирается устройство. А хочется уметь самому собирать такие модули.
В Proteus можно передатчик и приёмник смоделировать, чтобы 2-ый код передавать? А то после прочтения статей на тему модуляций появился некий ужас ))) Я даже не представляю сколько компонентов и какие измерительные приборы мне понадобятся, чтобы самому это пощупать, поэкспериментировать.
Alexeyslav писал(а):Тут ведь какая вещь, все симуляторы очень далеки от реальности и обычно требуется тонкое знание происходящих процессов чтобы запустить их в симуляторе. Симулятор оправдан в основном лишь для окончательной полировки идеи или совсем начальной стадии для отладки очень простых вещей(подергать выводом и т.д.), подбора параметров которые в реальности будешь очень долго и затратно подбирать и т.д.
А общую "идеальную" схему нельзя смоделировать, чтобы понять основы, например, какая модуляция бывает и как оно работает? А потом уже опираясь на неё собирать нормальные схемы подгоняя под наш "не идеальный мир"?
Alexeyslav
Какая модуляция бывает проще в книжках почитать, там все проверено и работает годами - нет смысла проверять в симуляторе базовые вещи.
Зачем? с этой задачей обычный провод не справляется?
Выход передатчика соединяешь со входом приемника оставляя радиоканал в виде черного ящика - тебя интересует только то что сигнал передается неискаженным с выходе передатчика до входа приемника. Дальше уже идет разные уровни уточнения, например вводится элемент реализующий "помеху" в передаче и смотришь как с этим справляется спроектированная аппаратура.
Pavel1985
Спасибо, идею понял!
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт дек 03, 2013 11:41:51, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение п.2.7 Правил Форума. На первый раз просто поправил
Kill17
Сообщение Kill17 »
Добрый день!
Начал осваивать AVRStudio. Набросал программку, которая при получении символа D в ответ отправляет Atmega168. Пробую в железе, байты распознает, даже отвечает, но вместо символов только H60 идет. Подскажите, что не правильно делаю?
Камень Atmega168
           .nolist
           .include "m168def.inc"
           .list
    .equ XTAL = 20000     ;÷àñòîòà ãåíåðàòîðà â êÃö
    .equ BAUD = 115200   ;íåîáõîäèìàÿ ñêîðîñòü îáìåíà â áèò/ñ
    .equ NB = ((10000*XTAL)/(16*BAUD)-5)/10
    .def temp  = R16     ;âñïîìîãàòåëüíûé ðåãèñòð
           .cseg
           .org $0
      ldi   temp,low(RAMEND) ;èíèöèàëèçàöèÿ ñòåêà
     STS   SPL,temp
      ldi   temp,high(RAMEND)
     STS   SPH,temp
     clr   temp        ;çàäàåì ïàðàìåòðû USART: 115200, 8-N-1
      STS   UBRR0H,temp
      ldi   temp,NB
      STS   UBRR0L,temp
      ldi   temp,(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)
      STS   UCSR0B,temp
      ldi   temp,(1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01)
      STS   UCSR0C,temp
;            Ïîäïðîãðàììà çàãðóç÷èê
; R16 - ðåãèñòð äëÿ ïðèåìà/ïåðåäà÷è äàííûõ ïî USART
; R17 - ðåãèñòð äëÿ ïðîìåæóòî÷íûõ îïåðàöèé
; R18 - èñïîëüçóåòñÿ êàê ñ÷åò÷èê ñëîâ
; ZH:ZL - ðåãèñòð ñ àäðåñîì ñòðàíèöû è óêàçàòåëü íà ñòðîêó
; R1,R0 - èñïîëüçóþòñÿ ñ èíñòðóêöèåé spm
boot_loader:
      rcall getc       ;ïðèíèìàåì ÷åðåç ïîðò êîìàíäó
      cpi   R16,'D'    ;åñëè "D", òî ïåðåäàåì ñòðîêó
      brne  bl1
      rjmp  device_id  ;ïîäòâåðæäåíèÿ ïðèñóòñòâèÿ íà ëèíèè
bl1:
      cpi   R16,'O'    ;åñëè "O", òî çàâåðøåíèå ïîäïðîãðàììû
      brne  bl2
     ret              ;åñëè ïðèíÿò èíîé ñèìâîë, òî âîçâðàùàåì
bl2:
      rcall put_err    ;ñèìâîë îøèáêè "?"
      rjmp  boot_loader
device_id:
      ldi   ZH,high(2*id_string);çàíîñèì â óêàçàòåëü Z àäðåñ
      ldi   ZL,low(2*id_string) ;íà÷àëà ñòðîêè ïîäòâåðæäåíèÿ
 di1:
      lpm   R16,Z+   ;ïåðåäàåì ñèìâîëû äî òåõ ïîð, ïîêà
      tst   R16      ;íå âñòðåòèòñÿ 0 (êîíåö ñòðîêè)
      breq  boot_loader
      rcall putc
      rjmp  di1
;           Ïîäïðîãðàììà ïåðåäà÷è áàéòà
; R16 - áàéò äëÿ ïåðåäà÷è íà âõîäå â ïîäïðîãðàììó
putc:
      LDS   R16, UCSR0A
     sbrs   R16, UDRE0
    ; sbis  UCSR0A,UDRE0 ;îæèäàåì ïîêà îñâîáîäèòñÿ ðåãèñòð
      rjmp  putc       ;äàííûõ ïåðåäàò÷èêà USART
      sts   UDR0,R16    ;ïåðåäàåì áàéò äàííûõ
      ret
;            Ïîäïðîãðàììà ïðèåìà áàéòà
; R16 - ïðèíÿòûé áàéò íà âûõîäå èç ïîäïðîãðàììû
getc:
     LDS    R16, UCSR0A
     sbrs   R16, RXC0
     ;sbis  UCSR0A,RXC0  ;îæèäàåì ïîêà íå áóäåò ïðèíÿò áàéò
      rjmp  getc
      LDS    R16,UDR0    ;ïåðåíîñèì áàéò â ðàáî÷èé ðåãèñòð
      ret
;     Ïîäïðîãðàììà ïåðåäà÷è ñèìâîëà îøèáêè "?"
put_err:
      ldi   R16,$33
      rcall putc
      ret
id_string:   ;ñòðîêà ïîäòâåðæäåíèÿ
   .db   "Atmega168",0
PS - разобрался, при отправки затирал байт в регистре)
vitalik_1984
Блин неужели трудно открыть файл *.С и скопировать оттуда? Зачем такие кракозябры отправлять? Из редактора студии какая то херня копируется.
nirq
Сообщение nirq »
Херня получается из-за языка, на который переключена клавиатура в окне-источнике.
Вернуться в «AVR»
