В ней идет речь, как с помощью пяти выводов микроконтроллера можно управлять тремя 7-сегментными индикаторами.
Можно и статейку было бы на сайте забабахать, только бы все более адаптировать под AVR (ATtiny13 или другой микроконтроллер ) и примеры зделать на Си.
Как вы думаете идея фигня или имеет право на жизнь?
«Достоинства человека должны определяться его делами, а не тем, что о нем говорят» Томас Эдисон
Идея не фигня. Идея называется чарлиплексинг. Но по ссылке помимо стандартной оценки количества N*(N-1), есть еще и хитрый дополнительный светодиод включаемый, похоже, нулем по всему порту, что есть новшество (по крайней мере для меня )
Статью можно и написать, с подробным описанием принципа действия, по крайней мере на радиокоте я вроде такой не видел (зато тут есть).
Что касается индикаторов, то можно же сделать самодельные из отдельных светодиодов, да и не обязательно индикаторы - для разных моргалок-бегущих огней, вот где ему самое применение!
Это не то, это индикаторы для статики, у них все равно ОА или ОК в разряде, только выводы сегментов отдельно. А в предложенной схеме нужно именно от каждого светодиода 2 отдельных вывода, иначе как их например встречно включать? По такой схеме всякие индикаторы уровня например есть, где отдельные диоды используются, их как угодно можно включить.
Martin76 писал(а):Это не то, это индикаторы для статики, у них все равно ОА или ОК в разряде, только выводы сегментов отдельно. А в предложенной схеме нужно именно от каждого светодиода 2 отдельных вывода, иначе как их например встречно включать? По такой схеме всякие индикаторы уровня например есть, где отдельные диоды используются, их как угодно можно включить.
Да, выправы... Прочитав по внемательней статью, в самом конце мелким шрифтом увидел такую строку:
Используя семь сверхъярких плоских светодиодов, расположите их таким образом, чтобы образовать псевдо-семисегментный индикатор.
Походу в статье идет речь о самодельных индикаторах, на платах из светодиодов, типо тех которые используют на всяких вывесках обмена валют и заправках.
Тем немения я считаю ,что на сайте должна бить статья про чарлиплексинг, так как идея интересная и в некоторых случаях может стать заменой использования 74HC595.
В виде экзотики пойдет, для практического применения слишком путано, чтобы копеечные 595е или чуть более дорогие драйвера заменять. Да и контроллер легче, когда требуется, с бОльшим количеством ног поставить, свет клином на 8ми ногих сошелся чтоли?
Martin76 писал(а):В виде экзотики пойдет, для практического применения слишком путано, чтобы копеечные 595е или чуть более дорогие драйвера заменять. Да и контроллер легче, когда требуется, с бОльшим количеством ног поставить, свет клином на 8ми ногих сошелся чтоли?
Да не сошолся,просто интереснее когда делаеш что то так, как не все остальные.
Все гениальное - просто! Но только внешне.
