Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение vlad465 »
Все правильно кроме Vloss.
Для конденсаторов ёмкостью выше 5000 пФ может быть определена потеря напряжения после воздействия импульса зарядки. Потеря напряжения дает оценку добротности (качества) конденсатора, это и есть Vloss.
Сообщение VovaP55 »
Так , теперь стало понятнее ! Большое спасибо blackx и vlad465 за разъяснения !!!
Сообщение alex-551 »
Спасибо за разъяснения. Теперь понятно.
Сообщение bav123 »
Приобрел готовый комплект у vlad465.
Так как нужно только определение полупроводников, взял из загашника пластиковый корпус советских времен.На проделку отверстий, крепление, изготовление морды ушло 3 часа.
Сообщение benik »
Дошёл девайс от vlad465. Спасибо!
Теперь штудирую статьи про меднение. Буду пробовать на следующей неделе.
Сообщение rodionov.a »
Скажите, а можно ли прибором производить внутрисхемные замеры (не выпаивая элементы из платы) ? Особенно интересует возможность внутрисхемного измерения ёмкости и ESR электролитических конденсаторов.
Сообщение vlad465 »
Если другие элементы в схеме не оказывают заметного влияния на измеряемую, то конечно можно.
Например если запаяны два конденсатора в параллель, то вы в любом случае получите суммарные значения, чем не измеряй.
Сообщение SergVi »
На днях прикупил у vlad465 такой наборчик (фото). За пару вечеров собрал его. Получилось ничего, особенно если учесть, что это моя самая первая конструкция на элементах SMD. :) При первом включении индикатор ничего не отображал. Проверил напряжения, преобразователь работает, питание на МК подаётся. Оказалось, что плохо пропаял несколько контактов разъёма индикатора и один из контактов разъёма USB. После повторной пропайки всё заработало, как надо. Попробовал проверить резистор, керамический и электролитический конденсаторы, а так же транзистор. Прибор всё правильно определил и измерил параметры. Проверил заряд АКБ от USB-порта РС. Заряжалась АКБ часа два. Горел красный светодиод, после окончания заряда он загорелся зелёным.
Непонятным осталось назначение SMD-светодиода в центре платы: для чего он нужен и как он должен правильно работать?
У меня он еле-еле светится при нажатии кнопки "Тест". Возможно, я перепутал полярность, возможно, так и должно быть. Просмотрел всю ветку, ответа не нашел.
Второй вопрос - для чего нужна широкая дорожка с двумя отверстиями рядом с аудиоразъёмом (красный кружок на фото)? Для крепления АКБ?
Ну а вообще мне приборчик понравился. Нужно что-то придумать с корпусом и после этого протестировать его "по настоящему" :)
vlad465, ещё раз спасибо за такой КИТ и за терпение при ответах на, возможно, наивные вопросы! :)
Сообщение mr_kot »
SergVi писал(а): Непонятным осталось назначение SMD-светодиода в центре платы: для чего он нужен и как он должен правильно работать?
Он используется в качестве низковольтного стабилитрона, ограничивает напряжение на затворе полевика.
У меня он тоже не светится :))
Схема питания ведь работает - значит запаян правильно.
SergVi писал(а): Второй вопрос - для чего нужна широкая дорожка с двумя отверстиями рядом с аудиоразъёмом (красный кружок на фото)?
Это третий измерительный контакт. Первый и второй подключены к пинцету, а сюда, возможно, подключается проводок с крокодилом.
Сообщение mr_kot »
Вопрос к vlad465
Я смотрю на фотки, все используют АКБ со встроенной защитной платой. Имеет ли смысл ее использовать, или выкинуть?
Вроде как особой необходимости в ней нет - режимы заряд-разряд контролируются самим прибором. Но она вроде и не мешает. Пятаки на плате разведены под подключение непосредственно выводов литиевого элемента.
Какие есть соображения по этому поводу?
Сообщение vlad465 »
SergVi писал(а):для чего нужна широкая дорожка с двумя отверстиями рядом с аудиоразъёмом (красный кружок на фото)?
mr_kot правильно ответил, планировалось гнездо для третьего выносного контакта, если использовать пинцет.
Но подходящего разъемчика (гнезда) так и не нашел . :( Может у кого-то есть интересные мысли по подходящему гнезду?
mr_kot
Контактные площадки как раз для аккумулятора без платы защиты.
Зарядка очень хорошо контролируется МАХ1555, а с разрядом могут быть проблемы, говорят что МК иногда виснет (правда у меня такого не случалось), после измерений обычно прибор не выключаю, он выключается сам, я за этим не слежу, но мало ли если не выключится - тогда возможно поможет плата защиты. :)
Вторая проблема - некоторые подпаивают аккумулятор не проверив правильность монтажа, как результат обычно это заканчивается легким дымком от дросселя, но ничего не выгорает, даже дроссель остается работоспособным. Возможно что как раз защита и спасает. :)
Если использовать сверхяркий красный ограничительный светодиод (светодиоды иного цвета могут и не заработать, падение напряжения другое, хотя можно и попробовать), то он светит достаточно ярко, можно использовать как индикацию включенного состояния (но и по подсветке дисплея все понятно), если буду еще делать новые платы, то выведу светодиод поближе к кнопке включения.
Сообщение SergVi »
Понятно, спасибо за ответы. :)
Сообщение AlexJ »
benik писал(а): Теперь штудирую статьи про меднение
А он Вам нужен, этот геморой? Не проще ли залудить площадку и пустить провод типа МГТФ или МС, все равно потом в термоусадку затягивать.
(94.38 КБ) 1613 скачиваний
Сообщение AlexJ »
[quote="vlad465"]
Владислав отличный у Вас приборчик-наборчик получился, но, если позволите, совет, в рекомендации по сборке добавьте пункт, что разъемчик под транзисторы (со стороны аккум.) нужно запаивать ДО монтажа аудио разъема, потом это сделать сложно. Просто сам наступал на эти грабли и вижу, что на фото от SergVi то же...
Сообщение SergVi »
AlexJ
Ну мне vlad465 писал про панельку, но, честно говоря, я просто невнимательно на это отреагировал. Я его понимаю, он написал с точки зрения человека, ктр собрал уже ни один такой прибор. :) А вот для человека, ктр собирает это впервые, нужно было "разжевать" это подробнее... :)
Сообщение vlad465 »
Да, про панельку напишу, но панельки что мне встречались плохого качества, после толстых выводов тонкие уже не держат. :(
Встречались панельки у которых контакты вставляются снизу, такие будут удобней, можно пластмассу снять и подогнуть контакты, такую панельку можно припаять и позже.
А вообще я пришел к выводу, что наверно лучше использовать только контакты от панельки (припаять тоже можно в любой момент, и легко заменить), которые будут входить в отверстия в корпусе приборчика. Тогда их можно сделать заподлицо с корпусом, припаяв на нужной высоте, и сняв корпус легко подогнуть разболтавшийся контакт.
Но корпус пока не делал :oops: , эту мысль нужно проверить на практике. :)
"А он Вам нужен, этот геморой? Не проще ли залудить площадку и пустить провод типа МГТФ или МС, все равно потом в термоусадку затягивать."
У меня нормально пинцет покрылся медью. Не отваливается и хорошо паяется на площадку.
Сообщение benik »
Вложение DSC03359.JPG больше недоступно
Как вариант, наверное, да. Но сегодня набрёл в радиомагазине на такой пинцет за 60р.
Думаю для опыта лучше не найти. Пинцет который прислал vlad465 качественнее изготовлен, и пойдёт в бой вторым. Ну а если и его постигнет незавидная участь - тогда лужение и МГТФ.
Подопытный вариант
(26.56 КБ) 1772 скачивания
Сообщение vlad465 »
Этот пинцет плохо пружинит, гнется, хлипковат в общем. :(
Экспериментировать на другом нет смысла, омеднится любой электропроводный материал, а вот адгезия сильно зависит от конкретного материала.
Обезжиривать в любом случае нужно очень тщательно.
Сообщение AlexJ »
benik писал(а): ...сегодня набрёл в радиомагазине на такой пинцет за 60р.
Вот и меня жаба задушила, портить такой замечательный пинцет, который Влад прислал :( , в магазине полно дешевой нержавейки, купил, ободрал его на нождаке "как липку", укоротил по самое это самое, вывел губки, чтоб захват хороший был, залудил площадки активной гадостью..., прокинул МГТФ.
В качестве "корпуса" подошла толстая термоусадка, при нагреве плотно сжала весь пакет, окошки потом ножом, понимаю, что это та самся времянка, которая на всю ост...., но зато быстро, дешево и сердито. :))
(106.63 КБ) 1707 скачиваний
