Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
d19codec писал(а):Транзистор подойдёт такой?
Любой нпн смд с током >50мА, можно так же 2N7002 с материнок, там же обитают подходящие ММВТ3904 (t04, W04, 1AM) и др. Там же можно найти хороший кварц 32768 и излучатель. Он нужен электромагнитный, без генератора.
solovev-i
Сообщение solovev-i »
Сделал чясы всё класс запустились только одно не работает кнопа ШАГ обрыва или касяков нету, кнопка ОК работает.
ala-a-din
Сообщение ala-a-din »
Можно ли добавить ещё 2 матрицы чтобы Время выглядело так
00.00 UTC?
Функций никаких не нужно кроме времени, ежечасного сигнала и даты.
Буду признателен кто поможет подставить схему и напишет прошивочку.
elfavr
Сообщение elfavr »
Сегодня приехали матрицы 23088-ASR на выводах 5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9 КАТОДЫ! Ничего не понимаю. :shock:
solovev-i
elfavr писал(а):Сегодня приехали матрицы 23088-ASR на выводах 5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9 КАТОДЫ! Ничего не понимаю. :shock:
датошиты фуло на их я тоже попал так.пишут одно а реально совсем другое.
Нарушение пункта 2.7, правил форума
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 07, 2013 20:39:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
elfavr
Сообщение elfavr »
Хорошо что плату под ОА не забабахал, остановило что-то.
solovev-i
а я забахкал и прешлось изврщятса немного на проводках бо неохота было делать другую плату.
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Я в похожей ситуации делал платы - переходники.
Verba volant
solovev-i
я малой кровью как говаритьса обошолся зделал 1.5 мм толщину рамки и согнул ноги матреци и на проводках извратился спасибо огромное авторо что подсказал как развернут матрецы а то теоретически понемаю а проктически не пойму и всё.так вот и акуратно на провадках зделал и на рамку всё это дело акуратно клеем приклеял и получилось не плохо и незаметно почти что там рамка.
O-LED
Сообщение O-LED »
Все путаницы из-за отсуствия стандарта маркировки. Некоторые маркируют по строкам, некоторые по столбцам. У известных производителей маркировка как правило по столбцам. У безымянных - как захотят... :)
Часто путают REC M2388 ASR и безродный 23088 ASR. Первая - ОА, вторая как оказывается ОК, хотя маркировки очень похожи.
Старайтесь покупать матрицы от известных производителей. У них и с маркировкой путаницы нет, и с параметрами не жульничают (не пишут например яркость 100мкд при реальной на глаз не больше 5мкд :( )
KIT
redram55
Сообщение redram55 »
Бли непойму.
Собрал на 38мм матрицах,унив. прошивка-горят все точки.
V1_06-работает но непойму как выставить в меню шрифт,частоту повторений прокрутки,в старых часах(собирал ранее)все четко,тут еще и датчики не подключены но показывает +20 и +30.
Есть ли у кого старые прошивки ОК,где выбор шрифта
elfavr
Сообщение elfavr »
И рады бы купить, да по всех магазинах только эти (Украина)
O-LED
Сообщение O-LED »
Какие нужны? есть и ОА и ОК.
KIT
elfavr
Сообщение elfavr »
Спасибо купил уже 23088 asr посмотрим что получится.
GARBUZENKO
Сообщение GARBUZENKO »
Здравствуйте! Собрал эти часы и не одни! Большое спасибо!
Сразу извиняюсь, может буду не оригинален в вопросе!
Как можно реализовать включение будильником, какой либо нагрузки? Например, чтобы при сработке будильника включалось реле!
Знаниями программирования AVR не располагаю!
elfavr
Сообщение elfavr »
Собрал часики все прекрасно заработало. Автору большое спасибо!
P.S. Это моя первая конструкция на AVR
logo374
Сообщение logo374 »
Скажите пожалуйста, на таких матрицах кто нибудь собирал?
Заказал еще в октябре, но пока не пришли, да и придут-ли... :( уже и плата давно спаяна (Martin, универсальная с транзисторами), но... :dont_know:
Martin76
Так 2,3" стандартная цоколевка, с полярностью разобраться только ОА или ОК, когда приедут матрицы и все.
logo374
Сообщение logo374 »
Martin76 писал(а): с полярностью разобраться только ОА или ОК.
Это ясно, естественно сначала прозвоню. Только было заявлено, что с ОА, но китайцы, такие китайцы :))) , правда уже запаял и транзисторы под ОА (ВС807), вобщем пока поверил.
Волнует другой вопрос, как они по светопередаче? Как вариант для светофильтра решил использовать стекло ЖК-монитора 8)
дядушка зуэ
Сообщение дядушка зуэ »
там у Martin, универсальная с транзисторами есть для матриц GNM-23881Cx-Dx
на плате подключение строк и столбцов симметричное по четыре штуки подряд видно по резисторам
а на приведенных матрицах в разброс
так что будьте внимательны надеюсь у Martin есть универсальные и под этот тип
сам сделал решил глянуть в даташит и обомлел а матрицы то едут
(252.92 КБ) 873 скачивания
