http://imglink.ru/show-image.php?id=046 ... 3998660f7f
http://imglink.ru/show-image.php?id=517 ... 87f04915be
http://imglink.ru/show-image.php?id=4d6 ... 9d7591601a
То видео что выкладывал я как раз свидетельствует в пользу ваших доводов ... знак не минус а плюс - видео то же а распиливали его в самых неблагоприятных условиях.Gnat писал(а): Не мути воду!! Это разрезал парень аккумулятор и достал до обкладок внутри и замкнул их.
Благодарю за информацию, может пригодиться ...Gnat писал(а):Скопилось много аккумуляторов от Ноутбуков и Шурупо вёртов .литиевых и щелочных. Не берут заряд. Вскрыл один.Оказался внутри как новый и заряженный к тому же,лампочка подключенная светилась. Оказывается у них стоит защита внутри от чрезмерного давления газов при перезаряде. Мембрана с контактом,которая выгнулась под давлением и разорвала контакт с ПЛЮСОМ. В остальных аккумуляторах надставив гвоздь на центр плюсового вывода,ударил 2-4 раза,вмяв центр внутрь,пока не появился контакт. Все аккумуляторы,валявшиеся в коробке негодными лет пять,заработали. Провёл заряд - разряд цикл. Во всех ёмкость как у новых. Теперь у меня во всех фонариках,в ноутах,металлоискателе и пр технике,стоят восстановленные аккумуляторы. Аккумуляторы с защитой можно отличить по отверстиям вокруг центра в ПЛЮСОВОЙ клемме. Эти отверстия нужны что б внутренняя мембрана выгибалась не испытывая сопротивление воздуха. Фото привожу. Надеюсь мой опыт поможет многим.
Какую траву курите? Внутри контакт разрывной,даже не контакт а выдавленный бугорок в мембране 0,3-0,5мм диаметром. Какой ток не сгорев, может пропустить такой бугорок? 2-3 ампера не более. И это тоже есть защита что б такие накурившиеся Владивостокские парни не вздумали лентой медной перемыкать аккумуляторы. Предохранитель своеобразный. Вы ни когда не разбирали аккумулятор и не знаете его устройства.jonpim писал(а):Это разрезание явно не нового аккума с полным зарядом . А новые при замыкании медной лентой шириной 5мм могут пережечь их за несколько секунд .
Сам корпус может нагрется до критической температуры и если не защита - то бабах
Замкните хороший аккум и измерьте ток через него тестером . Через сопротивление щупов тестера будет в районе 8 - 9 ампер .Gnat писал(а): Какой ток не сгорев, может пропустить такой бугорок? 2-3 ампера не более.
