Лечение электромагнитным полем
Сообщение Bond »
и чё с собой тоскать микроволновку
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Только МОТ и магнетрон!!!
Сообщение Bond »
смешно
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
МОТ по совместительству и электрофорез может делать :)
или элеткростул скорее :)))
Сообщение Фрикер »
Сообщение falkonist »
Фрикер писал(а):посмотри здесь http://www.flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2568&start=0
Написана там чушь собачья... Метод называется "диатермокоагуляция" (или просто "диатермия" http://dic.academic.ru/dic.nsf/medic/2130 ). Обычный ВЧ-генератор без всяких глупостей в виде больших напряжений.
Сообщение Фрикер »
мое дело предложить)))
MIF
Сообщение MIF »
Вот, неожиданно наткнулся на рекламную статью в спаме, когда скачивал книжку.
Там говорится о некоем приборе Гомеотон.
http://www.antiparazit.ru/device.htm
Меня удивило то, что даны параметры..
Технические характеристики
Электропитание прибора от пальчиков батареек АА (1,5В).
Ток потребления не более 40 мА.
Полная амплитуда колебаний 10 В.
Габариты (ш*д*в) 70*135*24 мм.
Масса 350 г.
Длительность сеанса 28 минут.
Профилактическое и лечебное антипаразитарное воздействие на человека прибора Гомеотон осуществляется с помощью электрического периодического негармонического сигнала прямоугольной формы с автоматически подбираемой перед каждым циклом воздействия частотой в диапазоне 28-35 кГц, а также посредством воздействия пульсирующего магнитного поля в области вилочковой железы (тимуса).
Не на таймере ли 555 собран этот прибор, по схеме что приведена в первом посте..? :) Судя по кнопочкам прибора, внутри находится МК. Но, исходя из параметров, больше похоже на два таймера, где один генерирует десятки килогерц, а второй вносит девиацию, т.с., что бы не промахнуться. :))
Просто, если это реально помогает, то не платить же все тысячи..! Наделать таких пищалок и пусть все носят в своё удовольствие? 8)
Вот тут есть странная схема электромагнитного воздействия - http://gomeoton.com.ua/apparatus.shtml
Прибор воздействует электродами на запястья и индуктором на грудь. Пишут что он очищает от паразитов и грибков. Возникает вопрос, входит ли в число паразитов испытуемый? :roll:
Очередное длинное-предлинное спагетти... Ушей хватает.
Сообщение WildCat »
Нашел аргументированный разгон этой темы
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... opic&t=179
Надо полагать, что все эти темы про усиленно рекламируемые аппараты - развод. Я никогда не видел в продаже устройств, которые на самом деле применяются в поликлиниках например (ну разве что магнит)
MIF
Сообщение MIF »
Сегодня взял два магнита от винчестеров, сильные они, неодим его того! :)
Поставил их кругом и водрузил стакан с водой из под крана. Никаких включений внизу стакана не обнаружил. Надо будет подержать не 10 минут, а пару часов.
У магнита поле магнитное, без "электро", ещё и постоянное. Но, говорят на трубу магнит полезно ставить, опилки собирает. Ещё, говорят, структура воды меняется, но это уже я не знаю.. :?
As
Сообщение As »
Лет 20 назад продавались у нас в хозмаге устройства для омагничивания воды... Через зазор с довольно сильным магнитным полем пропускалась вода - вот и весь принцип... Назначение - для полива. Утверждалось, что полив омагниченной водой улучшает рост растений... Проверить поленился...
Сообщение WildCat »
As писал(а):Лет 20 назад продавались у нас в хозмаге устройства для омагничивания воды... Через зазор с довольно сильным магнитным полем пропускалась вода - вот и весь принцип... Назначение - для полива. Утверждалось, что полив омагниченной водой улучшает рост растений... Проверить поленился...
И правильно. Ничего не изменится. Такие же штуки видел в продаже, как насадки на топливопровод в бензиновый двигатель - вроде как расход топлива снижают. Как выяснилось - не происходит ничего.
