Амплипульс- хочу сделать
Re: Амплипульс- хочу сделать
полное молчание
видимо все знатоки пошли мышей гонять
все!
прибор собран и проверен
на себе испытал
иду в поликлинику
на знакомых врачах будем испытывать
http://uploads.ru/?v=E41Hn.jpg
кот а вернее кошка совершенно довольна это четко читается по ее глазам.Это фото после принятия процедур,а вот во время
http://uploads.ru/?v=WedPt.jpg
http://uploads.ru/?v=G9do1.jpg
испытания в поликлинике прошли успешно,я даже сказал бы очень.набежала медицинская братия и после появления из-за занавески первого испытателя со счастливым лицом все дружно выстроились в очередь.Единственное пожелание немного поднять выходное напряжение,так как на местах где много мышечной массы (ниже спины например) слабовато пробивает,но я хиииитрый я намотал туда еще раньше доп обмотки.теперь скоро пойду снова медиков током бить,пусть и они немного для нас пострадают.К сожалению счастливых лиц медиков я не сфоткал,так что судить вам придется по довольному выражению лица кота
Большое изумление вызвал маленький размер аппарата по сравнению с их заводскими образцами
окончательный вариант прибора
http://uploads.ru/?v=uGCqZ.jpg
на себе испытал
иду в поликлинику
неззя над кошаками измываться, несмторя на их 9 жизней! для этого мыши белые существуют и крыски!!!
а ежли чего серьезного - амплипулс и тот приборчик штуки абсолютно разные, как по виду воздействия, так и по особенностям схемотехники
можно заменить часть схемы (генератор, формирователь, узел измерений) на более современную элементную базу, но виды воздействия, построение выходных цепей пациента и систему защит все равно прийдется сохранять - иначе это уже другой аппарат и другие методики ...
Ежли уж очень много уверенности - прицепись к кафедре, проводящей исследовательские работы при местном мединституте... там гвоздиков понатыкают...
кису конечно же никто не мучил,она просто мой верный помощник во всех делах,даже когда паяю и то не прогонишь-сидит и лично все норовит проверить что я делаю,поэтому просто присутствовала при воплощении идеи в жизнь и при испытаниях
про различия приборов знаю,схемы с учетом этого естественно изменены,собираем на мк,на современной базе-аналог приборов имеющих сертификацию и допущенных к использованию.
зачем чего то менять если уже все разработано до нас,прибор обещает быть невпример заводским гораздо более компактным и удобным
про иголки не надо-сам в этом специалист
Здравствуйте. Хотел сделать генератор токов Бернара, а тут наткнулся на ваш форум про "Умный доктор". Хорошая схема, можно совершенно без переделки схемы сделать и синус с наполненными килогерцами, и подцепить электромагнит или вибратор. Только режимы в программе добавить.
В связи с этим у меня просьба - дайте кто может прошивку на PIC. Мне хочется побыстрей спаять запустить и посмотреть. В PIC-ах я не силен, но поставлю в параллель MEGA8 и на ней попробую сделать со временем все режимы. URSUS, кажется у Вас была программа. Если можно - скиньте мне на емейл. Не знаю где его лучше записать.
Я с удовольствием возьмусь сделать на PIC микроконтроллере. Самая главная проблема - подробное описание выходных импульсов и время. Со временем, думаю, справлюсь; у самого проблемы со спиной.Боль, сильная, но умеренная, поможет.
посмотрите здесь
http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php?id=301&p=3
я там подробно расписывал
можете Умного доктора собрать-тоже реально помогает
Здравствуйте. Может кто подскажет - в Умном докторе используется дисплей BC-1602H. Но в интернет - магазинах чаще всего встречается WH1602. Другой производитель, но столько же контактов и схема подключения. Вопрос в том - а такой же внутренний контроллер? Если подойдет, то буду заказывать, пока платку развожу и вытравливаю.
главное чтобы контроллер был одинаков
погугли datasheet насчет разводки
ВНИМАТЕЛЬНО ПЛЮС-МИНУС И ПОДСВЕТКА МОЖЕТ БЫТЬ НАОБОРОТ
я ставил вроде LCM1602K-FSW-GBW-R
сейчас прибора под рукой нет глянуть
не забудьте про ошибки на плате
удачи
удачи
собран пробный вариант на pic18f4520
доводим импульсы и схему до кондиции
проба прошла нормально
hgm0 -как успехи??
hgm0 -как успехи??
Удачи в долговременном прогнозе...
- c2n
- Сверлит текстолит когтями
Занимаюсь похожей проблемой...
Ну я бы с опаской бы даже на себе бы эксперементировал....темболее такой самоделкой без гальванической развязки или монитора по предельно допустимым токам...
А врачи ч0.. как дети.. им скажешь Смотрите! САМ господин ПЖ!, и они все туда Куууууу--- и смотреть, а ты у них по кармашкам часики срезать
А вобще.. устал "сраться" со всякими витафонщиками, реацентрищиками, и прочими... ты им - "Обоснуй с матаном", а они тебе: не веришь - иди жри свою химию...
и весь ответ. Благо хоть их методы в большинстве случаев безвредны, за исключением психики поциента....
Неверно насчет врачей - я для начала рабочий материал собираю, затем со старыми знакомыми консультируюсь че за методика, в чем ее смысл и прочие "нюансы", а затем уж думалку включаю - ибо у разных профессий весьма разное понимание об одном и том же явлении (еще по медтехнике обучаться пришлось).
- c2n
верно/неверно.. не могу сказать, но когда при бронхите в тебя гомеопатический СТОДАЛЬ пихают...
Ну и опять таки не все врачи - ученые, занимающиеся наукой.
Сам мечу на кафедру биомед. устройств
Пытаюсь сейчас разобраться в принципе диадинамического тока, его генерации и воздействии на пациента.
Так же затронул вопросы стандартизации и сертификации данной продукции.... Это кошмар.
Практический вопрос:
Разумно ли организовывать контроль выходного тока на АЦП 8 битного МК, паралельно прицепив компаратор, управляющий ключом выхода...???
studentkamed
- Родился
всем доброго времени суток. такое дело: проектирую электромиостимулятор. возникли некоторые вопросы по поводу реализации перезаряжаемой батареи на схеме электрической. заранее спасибо за ответ
- c2n
батарея какого типа?
studentkamed
- Родился
дано в тз,что должно быть питание от перезаряжаемой батареи и от сети.
По современной элементной базе - литий-полимерный акумулятор. По требованиям стандарта безопасности отдельное зарядное при съёмном акумуляторе.
Ежли питание от сети... смотри ГОСТы на двойную/усиленную изоляцию и прочие навороты...
- pyzhman
- Друг Кота
Важны не результаты техники. Важны результаты лечения/профилактики.
Docendo discimus
