Форум РадиоКот • Просмотр темы - С чего начать программировать микроконтроллеры?
Текущее время: Сб янв 24, 2026 10:45:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2294 ]     ... , , , 21, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 15:40:21
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Барсик писал(а):
А с какой это радости у Вас массив migalka[i] определятся внутри главного цикла? И определяется как то странно
А как нужно? Разве массив не должен быть внутри главного цикла? Просто кроме него ничего и нет.
P.S. Вроде понял, что к чему, переделал, но теперь почему-то светодиоды еле светят.
Походу запарка вот с этими строчками:
//PORTD=0x00;
//DDRD=0xFF;
Пришлось их закоменнтировать, иначе выдаёт ошибку и что-то не пойму, чего надо.
P.P.S
Всё, сделал. Надо было эти строчки после массива написать.
Буду пробовать, чтобы цикл прерывать и выполнять программу дальше.
001.c [2.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 19:16:16
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
SeregaT писал(а):
...Разве массив не должен быть внутри главного цикла?
Объявление переменной и присвоение ей значения - это разные вещи. Но при объявлении переменной можно заоодно присвоить ей значение.
unsigned char i; // это объявление
т.е. Вы говорите компилятору, что собираетесь использовать переменную размером в один байт, и что он должен воспринимать как беззнаковую.
unsigned char i = 123; // это тоже объявление, но с присвоением значения.
i = 234; // а вот это присвоение значения и ничего больше.
Очевидно, что объявить переменную можно только один раз. Поэтому объявление массива в цикле - это порнография.
Текст Вашей программы это набор инструкций для компилятора. В том числе, компилятору надо сказать, из каких программных модулей будет состоять Ваша программа. В ней должен быть главный программный модуль:
void main(void)
Могут быть программные модули - функции:
void myFunction(void)
Могут быть обработчики прерываний:
// обработчик прерывания по переполнению таймера
interrupt [4] void timer_overflow(void)
Объявление переменных можно делать как внутри этих модулей, так и вне их. Если переменную объявить внутри, то она будет "видна" только внутри своего модуля. Такие переменные называются локальными. Если программа по ходу дела зарулит в другой модуль, то она "забудет" локальную переменную из предыдущего модуля.
Если переменная объявлена вне программного модуля, то она будет "видна" из всех модулей. Такие переменные называются глобальными.
А вот присвоение значений переменным можно делать только внутри этих программных модулей. То же самое для операций ввода-вывода.
SeregaT писал(а):
...Походу запарка вот с этими строчками:
//PORTD=0x00;
//DDRD=0xFF;
Ну ещё бы. Вы пытаетесь что-то делать - присваивать значения ВНЕ программного модуля. Надо сунуть эти строчки внутрь void main(void) и будет Вам счастье...
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 19:32:15
Карма: 69
void main(void)
Но ведь массив должен находится в пределах главного программного модуля?
Ну вот так правильно?
001.c [2.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 19:58:32
Карма: 28
Вообще-то массив должен находиться в памяти контроллера :) В ОЗУ, ПЗУ или EEPROM. А вот объявляться может в разных местах. Тот большой кусок в Вашей программе с единицами и нулями это ОБЪЯВЛЕНИЕ массива с присвоением значений. Объявление может быть где угодно. Объявили внутри main - будет локальным. Объявили вне - будет глобальным. Видели строчку в Вашей программе:
// Declare your global variables here
Если сразу после неё сунете текст с объявлением массива, Ваш массив будет глобальным.
А в цикле идет РАБОТА с массивом. В цикле Вы извлекаете значение из очередного элемента массива и выпихиваете его через порт контроллера. А сам массив как сидит где-то в памяти, так и сидит себе...
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 18:18:25
Скелет колобка состоит из черепа.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 18:48:26
Карма: 69
Аксель
А как вот ЭТО сделать? Как оно определяет угол поворота или типа того? Это на Си? Не могли-бы Вы показать исходник? :roll: Ну или в личку ;)
Вот так и совмещают микроконтроллер и швейную машинку :)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 19:06:40
:)) Ерундень. Хорошо, подробности в личку напишу.
Здесь на сайте где-то были подобные примеры индикации.
Это динамическая светодиодная индикация с механической разверткой.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 05:17:15
Сделал USB-программатор из датакабеля (подробней в разделе о МК).
Мелочь, а приятно! :)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 20:36:07
1:Подойдет ли ATmega128 для первого знакомства с МК?
2:Сколько стоит этот МК?
3:Какой лучше брать ATmega128;128L;-16AC;-16AL?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 20:27:28
Карма: 69
Я сейчас то-же сварганил USB программатор. Даже работает!!! :)
Кстати, прошивает в 3,5 раза быстрее чем на COM (правда на COM у меня UniProf работала только в режиме "тормоз")
Осталось только выпилить по размеру и вставить в корпус (возьму от электронного транса для ламп). Ну еще шлейф поменять надо, был только широкий, его и поставил пока).
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 19:44:02
Карма: 69
Подскажите пжалста такую штуку. Вот хочу сделать переходник для программатора, чтобы прошивать МК отдельно от всего (тоесть просто панелька с зажимом). Но хочу туда-же припаять кварц, чтобы прошивать МК, которые запрограммированы на внешний резонатор. Я с фьюзами пока толком не разбирался, но как я понял, достаточно выставить фьюзы на работу с внешним резонатором, и МК будет работать на частоте кварца? Или эту частоту то-же надо где-то выставить? Надо ли отключать внешний кварц, когда МК запрограммирован на работу с внутренним RC резонатором?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 19:49:51
...да, МК будет работать на частоте кварца.
Кварц убирать необязательно при работе МК от внутреннего тактового генератора.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 20:22:46
Сделал usb-to-lpt переходник из раздела "Интеграция с ПК". И понял я, что это хорошо. :))
Он у меня теперь опционально может быть lpt или программатором stk200/300.
lpt_und_stk200.jpg [32.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 20:48:27
Карма: 69
О! Кажись это то, что мне надо :) А где там про это?
Не это случайно?
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... -15.htm.en
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 21:48:52
Владимир К. писал(а):
Переходник USB - LPT с сайта www.cncfiles.ru , файл 67.
Как заявлено, обеспечивает почти 100% совместимость с реальным LPT. Очень удобно в использовании.
Вот там точно с описанием на понятном языке. ;)
Скачал оттуда.
(Собрал не совсем придерживаясь схемы: кондёр другой вместо с4,резистора на ресет нет :), подтягивающий резистор на 2.2 К И перемычки для себя: опционально первый пин / питание, и 2-12 3-11 (для определения как stk200/300 когда надо)) :)
USB-to-LPT ATmega8.jpg [78.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 14:53:42
Карма: 69
Тот программатор, который я сделал, то-же отлично работает, но (как я понял) он поддерживается только одной прогой. Хотя это не так важно, главное что он от USB работает. Хочу туда еще и USB флешку впаять (чтобы там держать нужный софт, прошивки и драйвера), если найду USB разветвитель с платой достаточно маленького размера.
Но идея с LPT USB мне понравилась :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 20:10:52
А какой Вы собрали программатор?
Можно проще, чем искать usb-hub (или делать самому) - чуть менее функционально, но быстро и практично: три переключателя. На питание, на D+, на D- . Или вариации на эту тему.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 20:19:01
Карма: 69
Вот этот: http://easyelectronics.ru/usb-programma ... sbasp.html
Ну вообще-то можно и так, но это неудобно, да и каждый раз разбирать корпус или выводить переключатели наружу... Проще флешку отдельно таскать ;)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 20:42:25
Лутьше собрать одну паралельку - сразу и оживлять и прошивать. Она все умеет.Хотя у меня и ЮСБИ програматор, и паралелька.. Так удобнее
Полный пипеутз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 20:49:23
Карма: 69
А что из себя представляет параллельный прграмматор?
