Прошу сильно не пинать, если вдруг не по теме в чем то...
Суть проблемы:
имеется импульсный блок питания не большой мощьности, с питанием 120 вольт и выходом 5 и 12 вольт. Очень нужно запитать её от 220, но грозит перенапряжением как я понимаю... Пытался перед мостом поставить большее сопративление, не помогает, те же 120 вольт, и кондюк заряжается до рабочего напряжения, слишком большое сопр.(680Ком) приводит к срыву генерации, слышны щелчки, вместо слабого писка...
опишу схему в словах пока..через резисторы в 27 омм, напряжение подается на диодный мост, выпрямленное напряжение поступает на 2 кондера,один 10 мкф 315 вольт,полярник, другой 1 мкф 400 вольт, не полярный.далее через резистор 680 ком на МС IW4093BD которая и управляет мосфетом и трансформатором. обратная связь через оптопару..
Посоветуйте плиз, в какую сторону податься....
