Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Помогите найти даташит на LCM1602k-FSPG-YBW-R
Scofild, у меня точно такой же дисплей, сегодня почти все заработало, а дело было в плохом подстроечном резисторе. даташит ищи на LCM 1602k на остальные буквы не смотри
pepanlexa
- Родился
Подскажите если поставить вместо TDA7313 енту- PT2313 ,будет блок работать с прошивкой(TDA7313) или надо другую прошивку ?
Будет работать 100% в теме уже упоминалось о такой замене пролистайте - много но полезно много вопросов сами собой отпадут.
Вот например 6 апреля 2012 года этот пост
demon8989 писал(а):Собрал с начало на TDA7313===>не заработало, но стоило поменять TDA7313
на PT2313===>О ЧУДО!!!!!!!!![]()
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
pepanlexa
у меня уже давно работает с такой заменой
savva707, не вижу смысла менять подстроечник. ведь когда его крутишь яркость меняется! т.е. кубики верхние меняют свою яркость! к тому же при нажатии на энкодер подсветка моргает!
сделал фото ЖКИ с подключенным питанием! и ни чего кроме питания нет! ну не считая подстроичника что бы было видно что на ЖКИ отображается!
что с ним???
НАРУШЕНИЕ п 2.2 Правила форума 2.2 Запрещается создание нескольких сообщений подряд в одной теме. Если вы хотите что-то добавить к своему, уже написанному сообщению, воспользуйтесь кнопкой "Правка".
что с ним???
pepanlexa
- Родился
Блин уже две РТ2313 поменял нет выхода звука с нее.плата управления работает все режимы отображает.только смущает на вых15(SDA) при выходе из деж реж стоит +5в ?все дорожки проверил все норм.подскажите где искать причину.
А куда информационные входы подключены
в таком виде как на фото они не должен ничего показывать
А вы учли , что на схеме в статье выводы 15 и 16 перепутаны ?
pepanlexa писал(а):Блин уже две РТ2313 поменял нет выхода звука с нее.плата управления работает все режимы отображает.только смущает на вых15(SDA) при выходе из деж реж стоит +5в ?все дорожки проверил все норм.подскажите где искать причину.
pepanlexa
- Родился
ПОДКЛЮЧЕНО:
pic16f628 15(SDA) 16(SCL)
PT2313 27(SDA 28 (SCL) и нет реакции ....
Последний раз редактировалось aen Ср дек 04, 2013 21:40:22, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Прошу прощения ошибся с ошибкой на схеме , перепутаны не выводы МК а выводы аудиопроцессора
но у вас правильно , по каналам проверяли , может включён 1 канал а сигнал подведён ко 2 каналу. Проверьте тестером нет ли коротыша между 2 выводом аудиопроцессора и 27 на разъёме они рядышком может сопля припоя замыкает, а это как раз вывод питания (2) если конечно рисунок платы взят из статьи.
но у вас правильно , по каналам проверяли , может включён 1 канал а сигнал подведён ко 2 каналу. Проверьте тестером нет ли коротыша между 2 выводом аудиопроцессора и 27 на разъёме они рядышком может сопля припоя замыкает, а это как раз вывод питания (2) если конечно рисунок платы взят из статьи.Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
pepanlexa
- Родился
короткого между выводами 2 и 27 нет,подавать сигнал пробовал на все входы
ed13hell писал(а):Ничего, что я задал вопрос и терпеливо жду?
Вот эти смотрели?
http://www.radioelectronika.ru/?mod=cxe ... ema&id=457
или Радио №4 2008 г.
Для того что-бы написали прошивку именно под ваши нужды, наверно придётся кого-то очень уговаривать.
pepanlexa измени полярность подключения энкодера.Я из за этого 4 микры и 2 Мк менял,а ларчик просто открывался
Ну так что мне третий жки покупать? И что бы он опять не работал?
Scofild.
Сфотографируйте индикатор и плату, желательно что-бы можно было проследить провода. Может что и прояснится. Даташит то нашли?
Фото жки уже есть на сайте! На фото я подключил к жки 5 вольт на второй контакт. минус на пераый и на 3-й 5 вольт через переменник. Переменник пробовал менять как мне писали выше толку нет. При прокручивании сопротивления меняется яркость верхних квадратов которые постоянно горят! Повторю - к жки больше вообще ни чего не подключенно кроме трех первых! Разае должен такое показавать новый индикатор? В схеме он точно так же себя ведет! Ни на что не риагирует!
Переменник крайними выводами подключён между плюсом и минусом питания (2и1) а движок переменного резистора (средний) к 3-му выводу индикатора .Быстрый писал(а): в таком виде как на фото они не должен ничего показывать
Быстрый писал(а): Переменник крайними выводами подключён между плюсом и минусом питания а движок переменного резистора к 3-му выводу индикатора .
у меня точно также!
подойдет ли ЖКИ 1602Н ???
