Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Fenix не ждите здесь однозначного ответа на свой вопрос. Возможно как и с любой другой конструкцией кому то понравится и ваш труд будет оценен по заслугам. А может и нет. Решайте сами для себя. Несомненно труд для всех всегда правильный выбор, но сейчас или в другой раз? Хз. Сам из этого исхожу.
Здравствуйте товарищи коты! Вот здесь, http://pcbheaven.com/projectpages/PCB_P ... ic=worklog человек сделал рассеиватель для матрицы из "frosted acrylic glass" - оргстекла матового. А кто из чего делал для своих девайсов? В планах 3W УФ-диоды (4 сверху 4 снизу) а для равномерности наверное экранчик какой-нить не помешает. Кто что может сказать по этому поводу?
сегодня пришел 20вт светодиод
на вид он оказался несколько меньше моих представлений и сами кристаллы мелкие, а я думал там каждый размером как у 10вт или хотя бы в четверть его
пока радиатора нет к нему, попрошу сегодня отца дыр насверлить в компутерном кулере и резьбу нарезать
kalobyte, ну а экранчик какой ставить будете? Или так, просто стекло прозрачное.
kalobyte, можно фото светодиода?
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Гы! Не удержался и я, заказал 1000 светиков в китае. Думаю разместить это всё на А4 текстолите с принудительным охлаждением. В принципе и нынешний блеклайт устраивает, примерно 3 минуты свечу фоторезист, но с миниатюризацией плат и дорожек начинает остро вставать вопрос с боковой засветкой. Городить прибамбасы для трубчатой лампы - сильно монструозная светилка получится, поэтому СД.
Скоро вольюсь в ваши ряды, поэтому резонный вопрос: есть дисплей 20х2 и нужен таймер к сему девайсу. Никто не встречал подобную схему под такой дисплей, и чтоб был неплохой функционал?
А я вчера уже получилSeriyvolk писал(а):Гы! Не удержался и я, заказал 1000 светиков в китае.
Собирать буду вот на таких платках
Размер маленькой платки 5*5 см на 64 светодиода (8*8). Большая состоит из четырех маленьких. Маленькие платы будут втыкаться в разъемы на шасси 20*30 см, на котором будут собраны стабилизаторы тока.
Платы остались после изготовления матриц для часов. Заказывал в Китае.
А сейчас свечу вот таким "светильником" с расстояния 20-25 см. Только на таком расстоянии пятна света перекрывают друг друга.
Размер одной платы 10*13 см, 60 светодиодов.
mr_kot
Не забудь рассказать как оно получилось
Обязательно. Паять только очень много придется. Больше 1000 светодиодовmial писал(а): Не забудь рассказать как оно получилось
Сегодня получил 200 шт LM317L в корпусе ТО-92 для стабилизаторов тока. Цепочки у меня будут по 8 диодов.
Дай человеку ссылку на свой таймер
У тебя он, правда, сделан на СД индикаторе, зато функционал шикарный.Seriyvolk писал(а): Скоро вольюсь в ваши ряды, поэтому резонный вопрос: есть дисплей 20х2 и нужен таймер к сему девайсу. Никто не встречал подобную схему под такой дисплей, и чтоб был неплохой функционал?
mr_kot писал(а):Сегодня получил 200 шт LM317L
мог бы купить один светодиод мощный и переделать бп от принтера на стабилизацию тока
завтра выложу вам фотки этого светодиода, возни с сверлением дыров было много и лень опять же
У меня есть 10 шт 3 Вт. У них угол излучения 120°kalobyte писал(а): мог бы купить один светодиод мощный
А у 5 мм диодов - всего 25-30°. Разница заметна?
Последний раз редактировалось mr_kot Ср дек 11, 2013 12:45:13, всего редактировалось 1 раз.
А нафига эти платки (они что даром?),есть же у китая макетки разного размера и материала
(ламинат или ст.текстолит).Выбери размер подходящий для своего "пазл" элемента.
Идея интересная кстати - увеличивать размер модулями.
ЛМку можно одну на плату-модуль,а каждую цепь/ряд стабилизировать это перебор:)
это не те диодыmr_kot писал(а): У них угол излучения 120°
А какие?kalobyte писал(а): это не те диоды
Тот 20 Вт, на который ты приводил ссылку, вообще 140° - Beam Angle: 140deg.
Свои 3 Вт я покупал здесь, правда, за 35 баксов. Сейчас подорожали. У них заявлен угол - Viewing Angle: 120 degreeskalobyte писал(а):световой поток у 20вт лампы около 9вт реального уф с углом 140 градусов по даташиту
А вот здесь купил 5 мм. Угол заявлен Beam angle :15-20 degrees
Так какие из них правильные? Понятно, что лучше включить один большой, чем паять 1000 маленьких. Но не в данном случае. ИМХО
ЗЫ
Вот здесь сообщение от savvey по поводу боковой засветки. Почитай.
Последний раз редактировалось mr_kot Ср дек 11, 2013 12:29:32, всего редактировалось 1 раз.
Нет, не даром. Остались после изготовления часов. Заказ прототипов в Китае 10*10 см 10 шт обошелся в 30 баксов с доставкой. Прислали вместо десяти одиннадцатьotus писал(а):А нафига эти платки (они что даром?)
А эти даром?otus писал(а):есть же у китая макетки разного размера и материала
Набросай схемку. Размер матрицы 8*8 светодиодов.otus писал(а): ЛМку можно одну на плату-модуль,а каждую цепь/ряд стабилизировать это перебор:)
Кстати, ЛМ-ки тоже брал не дорого - 6 баксов за сотню.
Правда на 7 сегментниках.Seriyvolk писал(а): Скоро вольюсь в ваши ряды, поэтому резонный вопрос: есть дисплей 20х2 и нужен таймер к сему девайсу. Никто не встречал подобную схему под такой дисплей, и чтоб был неплохой функционал?
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/64/
Я ужо писал, где-то выше - маетка 160х115 с единичными пятаками,
стоила 2 бакса с копейками. Насверливать отверствия в таком количестве мне было
влом.Туда помещяется 10х14 диодов с шагом 10 мм.У меня сделано 8х12,я больших
плат не делаю,и если надо,то есть ДРЛка.
Схемка простая
Перебрал - разбил по группам диоды с одинаковым начальным
током.Берём разьём, куда можно втыкать эти диоды,выстаыляем напряжение минимального
свечения при токе 1 мА,чтобы не разогревать кристалл.Включаем амперметер в эту цепь
и смотрим ток каждого диодова по очереди, и раскладываем по группам с одинаковым/близким током.
Потом подбираем резистор для каждой последовательной цепочки-группы диодов
при токе 15-20 мА,я выбрал 15 мА - небольшой запас оставил.Записываем напряжение которое
получилось для каждой группы (оно будет разное и может отличатся более 1.5 вольта для 8 диодов
в цепочке),потом можно расчитать этот резистор под определённое напряжение питания всей платы -
какой есть БП или ставим ЛМку.
Схемка простая
Единичные пятаки надо между собой перемычками соединять? А у меня готовые платы. Причем, не намного дороже.otus писал(а):Я ужо писал, где-то выше - маетка 160х115 с единичными пятаками,
10*14 - это 140 шт. А у меня 1024, и это только две трети от общего количества. Тут только ноги им пообрезать перед установкой в плату - дня два-три надо. А ты говоришь - каждому ток померить да падение напряженияotus писал(а):Туда помещяется 10х14 диодов с шагом 10 мм.
Резистор - это хорошо. Но что будет, если напряжение источника питания изменится на пару вольт? Поэтому я и делаю стабилизаторы тока. Чтобы сильно не задирать питающее напряжение, беру цепочки по 8 диодов. 8*3,5=28 В. 36 В источника будет достаточно. Соединять цепочки параллельно - не вижу смысла. Надо будет каждой цепочке резистор вешать. Причем, для каждой цепочки индивидуальный. Так не проще ли на каждую цепочку поставить стабилизатор? И ток в цепочке будет зависеть не от падения напряжения на диодах, а от величины резистора обратной связи ЛМ-ки.otus писал(а): Схемка простаяПеребрал - разбил по группам диоды с одинаковым начальным
током....
...потом можно расчитать этот резистор под определённое напряжение питания всей платы -
я всю тему прочиталmr_kot писал(а):Вот здесь сообщение от savvey по поводу боковой засветки. Почитай.
боковая засветка и от твоих диодов будет при отдалении их от платы
именно поэтому делают линейку и двигают ее сканерным приводом с близкого растояния, но там время большое
а мощный диод не дает перекрестной засветки секторами, у него равномерная засветка с 30см почти а4 и кроткое время засветки
поэтому боковая не так страшна
в этом весь цимес
Да вот возьми пару десятко диодов и померяй - сам усё увидишь
Это отходы - разнобой,когда включишь не подобрав всё станет явным
Твоя же идея собирать из маленьких модулей в большую по площади матрицу.
Каждой ЛМке тоже сопротивление нужно для выставления тока,и от
резисторов никуда не деться,а так будет 1 одна ЛМка или 2-3 мелких (100мА)
на модуль.И питание надо на 1.25 вольта выше для работы самой ЛМки.
Я ЛМки не использовал.Использовал ИБП-зарядка от мобильника,поднял
выходное напряжение до 27 вольт и никуда оно там не поднимется.
