Помогите. Схема с тремя управляющими минусами
Mr_Nuke
Сообщение Mr_Nuke »
Всем привет, я тут новичок, как собственно, и в электрике. Данное приспособление мне нужно для машины, дабы реализовать открытие багажника кнопкой с улицы.
Нужны идеи, как лучше и проще реализовать данную схему. С глобальной точки зрения проблема выглядит так: нужна схема, имеющая три управляющих входа и один выход. На выходе нужно 12В только в случае, если на всех трех входах - минус. Проецируя за замок багажника, 12 вольт нужно для срабатывания моторчика. Срабатывать от должен только при выполнении всех трех условий: Нажата кнопка открытия + двери разблокированы(т.е. машина не стоит на сигналке) + открыт блокиратор, запрещающий открытие с кнопки вне зависимости от других условий.
В данный момент у меня есть три провода, при выполнении каждого условия на каждый из которых поступает минус. Думаю над схемой. Пришла в голову одна, на трех реле. Но хочется чего-то более компактного и менее навороченного.
С моей схемой получается так: первое реле срабатывает при наличии минуса с 1 и 2 рычага, и проводит на второе реле минус. Второе реле преобразует минус в плюс. Ну а работу третьего реле активирует "активность" второго реле + минус с третьего рычага.
По поводу компонентов, хотелось бы без того, что бы делать собственную микросхему. Думал присобачить что-нибудь их арсенала "Чип и Дип".
kalobyte
Re: Помогите. Схема с тремя управляющими минусами
Сообщение kalobyte »
поздравляю, ты составил цифровую логическую схему на реле :)))
это самая надежная и защищенная от помех схема :music:
можно конечно опросить по кан шине состояние дверей и дать команду открытия багажника, но зачем?
Mr_Nuke
Сообщение Mr_Nuke »
Если вычесть мои опасения на счет надежности (Ибо надежность обратнопропорциональна количеству элементов в схеме), то смущает размер предполагаемого изделия :)
kalobyte
никто тебе не мешает взять мелкие реле и засунуть их в спичечный коробок
цифровая схема потребует кучу защит по питанию и входам, так что плата выйдет такого же размера, а надежность под вопросом
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
в телеках, мониках и прочей фигне бытовой стоят релюхи 1/3 размера коробка, как раз на 12вольт и с одним контактом на замыкание. да и совдеповские рэс 22 не такие уж и огромные, коробочка размером в пачку сигарет, это в худшем случае я думаю ты сможеш разместить ее где нибудь в машине . Или как вариант, все 3 реле растянуть и повешать в разных местах.
(4.42 КБ) 357 скачиваний
без реле как то так,упрощенно без резисторов, стабилизаторов и защит. Микросхема на И элементах
Martin76
Сообщение Martin76 »
VLAD1996B писал(а):Микросхема на И элементах
Вообще то совпадение по 0 - это ИЛИ.
VLAD1996B
Извиняюсь, перепутал
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Видео симуляции схемки с К561ЛЕ10 аналог CD4025 в Proteus.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Вернуться в «Умные мысли»
