STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение BorisSPB »
Reset_Handler
        LDR     R0, =SystemInit
        BLX     R0
        LDR     R0, =__iar_program_start
        BX      R0
SystemInit() настраивает тактирование, __iar_program_start() - библиотечная функция, инициализирует память и вызывает main(). Именно в __iar_program_start() осуществляется инициализация ОЗУ, обнуление и копирование.
Сообщение dosikus »
В дебаггере пошагать не судьба ?
Все видно что,где, и как ...
Сообщение pokk »
Хорошо бы было а как от туда начать ?
Вот тут я и галочку убирал и чего только туда не писал, запускается сразу и пока остановишь уже фиг знает куда он убежал.
Это очень хорошо а как её отыскать можно ?
Функцию SystemInit сразу нашёл а это все файлы облазил и не видать.
Последний раз редактировалось pokk Ср дек 04, 2013 11:33:17, всего редактировалось 1 раз.
Можно поставить брейкпойнт на Reset_Handler и запуститься.
Кстати в Keil загрузка выглядит так:
(129.42 КБ) 2645 скачиваний
Сообщение coredumped »
я просто хожу узнать сколько мой код занимает ПЗУ ОЗУ.
Код:
21 672 bytes of readonly code memory
70 420 bytes of readonly data memory
101 512 bytes of readwrite data memory
Не знаю, как точно в IAR, а в Keil так: RAM = RW Data + ZI Data, Flash = Code + RO Data + RW Data
У Вас, по идее Flash = 21 672 bytes of readonly code memory + 70 420 bytes of readonly data memory + 101 512 bytes of readwrite data memory,
а RAM = 101 512 bytes of readwrite data memory. На самом деле для RAM еще нужно добавить размер стека (stack) и размер "кучи" (heap) - они не входят в объем, который показывает компилятор. Размер стека и "кучи" задается в файле startup_xxx.s
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение pokk »
А что за RW Data? это типа которая в озу пере копируется?
dosikus, А что у вас за шкала времени на первом скрине?
Сообщение dosikus »
pokk писал(а): dosikus, А что у вас за шкала времени на первом скрине?
Почитайте справку IAR на тему C-spy , trace, SWO и иже с ними ...
Собственно сие вывод графов :
RO Data - константы, размещенные в Flash
RW Data - переменные в RAM, для них генерировался код инициализации, соотв. есть массив в Flаsh с их начальными значениями.
ZI Data - "Zero Initialized" - переменные в RAM, которым не присваивались начальные значения, те для них не нет массива с нач. значениями, и их при старте обнулили и все.
Сообщение pokk »
Теперь вроде более менее прояснилось. Благодарю за помощь.
Сообщение Mr.Denis »
Здравствуйте! Целую неделю не мог уделить STM32, и вот наконец получилось.)))
Как и советовал мне наш друг dosikus, создал проект как указанно в этом посте http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=6 ... stcount=30.
После чего провел все действия как в посте http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=6 ... stcount=37, только кварц у казал на 8!
Далее скомпилировал проект кнопкой F7, код проекта(Скопированный, для первого пуска!):
#include "stm32f4xx.h"
int main(void) {
          RCC ->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN ;
          GPIOD ->MODER|=
          GPIO_MODER_MODER14_0 |
          GPIO_MODER_MODER13_0
          GPIOD->OSPEEDR |=
          GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR14_1 |
          GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR13_1
        while (1)
         GPIOD->BSRRL  =  GPIO_BSRR_BS_14;
         GPIOD->BSRRL  =  GPIO_BSRR_BS_13;
Результат компиляции:
Build target 'STM32F4'
linking...
Program Size: Code=940 RO-data=424 RW-data=20 ZI-data=1636
FromELF: creating hex file...
".\Lesson1.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
После чего кнопкой Download залил его в МК, ниже результат:
Load "D:\\ARM\\Prodject\\Keil\\Lesson1\\Lesson1.axf"
Erase Done.
Programming Done.
Verify OK.
И по моей идеи должны были загореться два светодиода расположенных на порте D, пины 13 и 14.
Но светодиоды не загораются(((, в чем может быть причина? Где я что не так сделал?
В приложение проект, может найдете время посмотреть.
Lesson1.rar
(324.81 КБ) 178 скачиваний
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Сообщение optima »
Вобще то светодиод должен загоратся не 1 а 0! как у тебя подключен светодиод?
Сообщение dosikus »
Mr.Denis в опциях проекта вместо 168МГц поставь 8МГц .
На вкладке Utilities установить Reset and Run .
Остальное смогу проверить только завтра .
optima писал(а):светодиод должен загоратся не 1 а 0! как у тебя подключен светодиод
А посмотреть в схеме дискавери не судьба ? :)))
Последний раз редактировалось dosikus Вс дек 08, 2013 08:41:31, всего редактировалось 1 раз.
dosikus, привет! Спасибо, все заработало.
Буду дальше пробовать эксперименты ставить :))
Еще хочу сделать функцию задержки, но не через цикл! Может попробовать сделать через таймер или есть более правильные и корректные варианты?
Сообщение FPGAlover »
Добрый день! Постеснялся организовывать новую тему и решил отписать сюда :-)
У меня проблема следующего характера, может кто сталкивался.
Запрограммировал УСБ на stm32f205 (плата самодельная). Работает прекрасно, но только покуда в JTAGE торчит J-link (линии земли и питания имеют значение, остальные рояля не играют). При этом не имеет значения подключен ли сам отладчик по усб к компу. проверял Питание на разъеме при воткнутом и выткнутом отладчике - 3.3V в обоих случаях.
Напрашивается вывод о дополнительной фильтрующей емкости, однако обвеску контроллера делал в соответствии с рекомендациями производителя.
Если кто сталкивался - подскажите плиз :-)
Шоб я польку танцевал..
Прошу прощения.
FPGAlover писал(а):Напрашивается вывод о дополнительной фильтрующей емкости
Так оно и было - просмотр платы показал, что я забыл кренку емкостями обвешать :shock:
Решил проблему :))
Осталось понять с задержкой.
Сообщение drakon »
Mr.Denis, есть кое-что на системном таймере.
delay_v1.2.rar
(1.75 КБ) 210 скачиваний
Сообщение dosikus »
Mr.Denis писал(а):Решил проблему :))
Посмотри пока у drakon , а завтра подкину...
Спасибо мужики, обязательно посмотрю и попробую разобраться!)
int main(void) {
          RCC ->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN ; // Тактирование PORT D
	  RCC ->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN ; // Тактирование PORT A
          GPIOD ->MODER|= GPIO_MODER_MODER14_0 | GPIO_MODER_MODER13_0; // Настройка PORT D, pin 13,14 как выход
          GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR14_1 |  GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR13_1; // Настройка скорости 50 MHz PORT D, pin 13,14
       	  GPIOA->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR0_1; // Включение подтяжки к PORT A, Pin 0.
        while (1)
				 if((GPIOA->IDR & 0x01) == 0x01) // Проверка на нажатие кнопки подключенной к PORT A, pin 0.
         GPIOD->BSRRL  |=  GPIO_BSRR_BS_14 | GPIO_BSRR_BS_13; // Включение LED
				 				 }else{
	 GPIOD->BSRRH  |= GPIO_BSRR_BS_14 | GPIO_BSRR_BS_13; // Выключение LED
Я тут набросал первый проект, можете посмотреть на сколько правильно сделано.
З.Ы. В железе работает так как и задумано.
Сообщение dosikus »
Mr.Denis писал(а): можете посмотреть на сколько правильно сделано.
Ну дык включен пуллап , а проверяшь пин на 1 .
При нажатой кнопке ловится 0.
А так - читать про дребезг .
И желательно биты портов всегда конфигурировать явно , не надеясь на умолчания ...
Вернуться в «ARM»
