Мелкие вопросы по теории
Сообщение Резистор »
Flasher писал(а):TCNT0= 155;
вставляешь в код обработки прерывания.
почему именно 155? и что это даст?
Сообщение Flasher »
Через 100 тиков будет следующее переполнение.
Пытаюсь заставить мигать светодиод раз в секунду, вот код:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
volatile unsigned temp = 0;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0=155;
temp++;
if ( temp == 40000 )
PORTD = 0xFF;
delay_ms(250);
PORTD = 0x00;
temp = 0;
void main(void)
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x64;
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0x00;
#asm("sei")
while (1)
светодиод подключен к порту D, но он вообще не мигает, в чём ошибка?
Сообщение Flasher »
в школу, читать что такое прерывание. Как в нем можно ставить задержку на четверть секунды?
ой :oops: простите
переделал, но всё равно не работает
#include <mega8.h>
volatile unsigned int temp = 0;
TCNT0=155;
temp++;
if ( PORTD == 0x00 ) { PORTD = 0xFF;}
else { PORTD == 0x00; }
temp = 0;
void main(void)
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x64;
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0x00;
#asm("sei")
while (1)
Сообщение Flasher »
а включать и настраивать прерывания от таймера не нужно?
Flasher писал(а):а включать и настраивать прерывания от таймера не нужно?
порылся в коде, оставленным мастером, не нашёл ничего подходящего кроме TIMSK=0x01; попробовал, не получилось
Сообщение Flasher »
else { PORTD == 0x00; } первый косяк
TCCR0=0x00; второй косяк
про TIMSK=0x01; уже написал
Сообщение Nerou »
Может кто стыкался с таким обозначением, например на схема.
Второй символ это пила.
Интерестно что означает это графическое обозначение.
Сообщение Sahen »
здравствуйте.
есть две отдельные обмотки, каждая со своим выпрямителем, которые соединяясь в конце (минус первой с плюсом второй) образуют двухполярное питание..
относительно преобразования усилителем, при мощности в 100 ватт и 4-ех омной нагрузке, через нее (нагрузку) будет протекать ток равный 5 амперам (исходя из -- корень от результата деления мощности на сопротивление нагрузки). вопрос, эти 5 ампер в трансформаторе будет протекать через одну из обмоток или поровну через обе?
мне думается чо 5 ампер будут идти через обе обмотки.. правильно ли думается?
спасибо за внимание! :beer:
Сообщение Sahen »
наверное таки через одну..
Сообщение Slabovik »
Зависит от того, в каком плече потребление. Если потребление в одном плече, значит и ток только в одной обмотке, если в обоих - ток через обе... Другими словами, где потребляеттся - там и ток течёт...
Сообщение Sahen »
то есть каждая обмотка должна быть способна 100 ватт держать?
Мощность бывает средняя, пиковая, синусоидальная, тепловая, и т.д.
Для усилителя каждое плечо питания должно обеспечивать долговременно 0,7 выходной мощности усилителя, т.к. при двуполярном питании они работают попеременно, а пиковую в 1.4 раза больше, чем выходная (но обычно это обеспечивается могучими конденсаторами в фильтре питания, так что от трансформатора нужно требовать только долговременную выходную, т.е. 0,7+0,7=1,4. Если на выходе усилителя 100 Вт, то трансформатор для его питания должен быть 140 или более ватт)
Сообщение AndreyZ »
Почему 2Um на выходе?
Проверил в мультисиме, там 1Um.
Сообщение Денис »
AndreyZ писал(а):Почему 2Um на выходе?
(13.42 КБ) 639 скачиваний
Сообщение El-Eng »
Входное напряжение Uвх меняется у вас от -Um до Um (первая картинка). Когда напряжение на входе равно -Um, конденсатор C заряжается через резистор R до этого значения. При переходе Uвх от -Um к Um напряжение на конденсаторе остается без изменений (оно не может меняться мгновенно) и к R подключается Uвх (Um) с последовательно с заряженным конденсатором (Um). Um+Um=2Um :)
Сообщение Sahen »
здравствуйте.
несколько вопросов..
1) по поводу схемотехники, вроде бы все правильно, по крайней мере допустимо
2) как посчитать какую амплитуду нужно задать коэфициентом усиления что бы на 6ти омный динамик приходилось 5-6 ватт? по моим конечно же неправильным расчетам получилось +/-6-7 вольт и Ку=8 :facepalm: .. обясните пожалуйста как вычислить амплитуду.
спасибо за внимание :facepalm: :beer:
(228.86 КБ) 343 скачивания
Сообщение Sahen »
или лучше будет такой транзисторный выход использовать?
(30.1 КБ) 375 скачиваний
Сообщение rl55 »
Мощность в нагрузке P=(U^2)/R.
Отсюда U=sqrt(PR)=sqrt(6*6)=6 В.
Это эффективное напряжение на динамике.
В зависимости от величины входного напряжения вычисляем необходимый Ку.
Вернуться в «Теория»
