Распиновка 5-ти штырькового разьема на тв
Можете дать схему распиновки 5-ти штыкового разъема для советского тв 1992 года? я его хочу использовать как второй монитор, но не знаю куда подавать сигналы, на какие контакты. Если не там написал, то перенесите.
а написать модель ТВ вера не позволяет?
смотрите схему на свой тв
и кстати- монитор ЧЕГО?
Просто видео с камеры или компьютерный?
средний контакт - всегда общая масса ...............а в остальние недолго и потыкать .
с камеры, еще один вопрос хоть и не по теме: у меня на телевизоре Юность 32ТЦ-312Д со временем появились линии обратного хода и потеряна контрастность. Значит менять кинескоп? или что другое искать?
для ЧБ камеры хватит видеовхода ( схему или модель ящика- ещё раз!)
ну не пишете- дело ваше
http://телемастерская.рф/используемые-в ... елевизоре/
Юность 32ТЦ-312Д
Схема: http://yadi.sk/d/500GV-7hDR7sF
Так и не ответили на вопрос - менять кинескоп или нет? Или дело в другом?
Есть ли аналоги на кинескоп 32ЛК3Ц-С?
Ответьте пожалуйста на вопросы не знаю куда копать.
Куда нибудь подальше его убери и лет через 20 как антиквариат продашь
На помойках 5 летние ТВ даже в нашем нищем городе можно исправные найти, а ты с советским старьем, которое 20 лет назад уже устаревшим было ковыряешься.
выбрасывать жалко посмотрю ускоряющее
по вашей схеме X9
для подключения чб входа
а обратный ход....либо цепь его гашения либо труба садится
Поменял трубу и изображение стало контрастней и ярче и ох пропали, все таки труба.
Та тоже севшая, где можно приобрести данную трубу в подмосковье?
За 3 дня села труба? Завышен накал.изображение стало контрастней и ярче и ох пропали
старая была, поначалу в радостях не заметил. накал был нормальный, затем стало садится прям на глазах, не знаю что делать, все ускоряющие в норме. Где можно купить данную трубу в подмосковье?
Можно ли присобачить трубу например 25ЛК2Ц или импортную на ту же диагональ???
Или надо менять умножитель?
Да выброси ты его, любой ролсен с эриссоном многократно лучше этого недоразумения. Тренируйся на более современных.
