Нужна схема селектора кода
Сообщение Diminatrius »
Всем Привет.
Очень срочно надо схему селектора кода на дешифраторах, селектор кода на компаратаре.
буду признателен
(55.67 КБ) 647 скачиваний
Сообщение coredumped »
Я чета ничего не понял, кроме того, что сессия на носу.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение Flasher »
Студенты всегда узнаются по абсолютно бестолковому набору слов с ошибками.
мне дали задание сделать селектор кодов на дешифраторе или компараторе. препод нарисовал схему, но не факт что она работает. в нете искал, нет не чего :(
Сообщение Flasher »
И чем помочь?
Сообщение kotpalych »
Diminatrius писал(а):селектор кода на компаратаре.
Что-то вроде 74LS688N ?
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение digiRom »
Обожаю такие темы. :))) Напоминают тост о грамотно поставленой технической задаче. Тот, в котором чувак попросил шайтана сделать ему х.... до пола. Тот не очень понял, и укоротил ему ноги до 10 см. Напиши, что именно надо. По картинке нифига не ясно. Зачем тактировать мультиплексор ? Почему не тактируется регистр ? Далее, стоило упомянуть,что речь идет о цифровом компараторе. СП1, или что-то из КМОП-ов. Какие коды сравнивать ? Вообще, что это такое ? Проверка двух байтов при резервировании памяти ? Проверка ПЗУ после записи ? Будет задача-будет схема.
Берегите лес,он нам еще пригодится...
Сообщение kalobyte »
может быть это не студент туп, а препод?
быдловузы такие быдловузы :roll:
вот что еще препод мне рассказал - ну допустим подается код выбираемый из таблицы истинности его ставят с помощью ключей так вроде, и когда регистр его поймает то загорится светодиод
Сообщение Денис »
В этих книжках почитайте про микросхему К561ИП2
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287729516
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1349102322
Сообщение digiRom »
Diminatrius писал(а):подается код выбираемый из таблицы истинности, и когда регистр его поймает то загорится светодиод
1) Таблицы истинности чего ???
2) Поймает не регистр, а схема сравнения кодов
3) Я так понимаю, препод сам не вкурсе, чего надо ?...
4) На..... зачем там вообще регистр ? Совпадение можно триггером ловить на выходе, и останавливать такт на счетчики, делающие выборку мультиплексов.
Сообщение const1105 »
Зачем заочно валить все на препода? с чужих слов? Нехорошо. Студент сам не знает, что ему надо.
Пусть под диктовку запишет задание. Ему кучу схем накидают.
Возможно как-то так:
на компараторе Изображение
на дешифратореИзображение
(2.33 КБ) 984 скачивания
(2.07 КБ) 926 скачиваний
можно лучше эти схемки в EWB, надо показать что они работают :-)
Сообщение СЦБист »
Как я понял, он хочет сравнивать 2 двухразрядных числа.
На дешифраторах это выглядит так :
Регистр можно собрать на Д триггерах.
Можно исче сравнивать каждый разряд числа А и В потактово.
ПОТАКТОВОЕ СРАВНЕНИЕ
(33.47 КБ) 526 скачиваний
РЕГИСТР СДВИГА
(20.88 КБ) 509 скачиваний
СРАВНЕНИЕ НА ДЕКОДЕРАХ
(40.44 КБ) 549 скачиваний
Diminatrius писал(а):можно лучше эти схемки в EWB, надо показать что они работают :-)
EWB не использую, схемы в Proteus прилагаю.
(6.5 КБ) 997 скачиваний
741387485.zip
(29.93 КБ) 218 скачиваний
тогда скиньте пожалуйста схемки в протеусе
Сообщение СЦБист »
Сам начертишь. Ты посмотри какой умник тут нашелся. :hunger: :kill:
