Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Evgeny1 »
А трафарет вместе с платами дают?
да, заказывается вместе с платами
Что это, кстати, за изделие?
RGB подсветка для музыкальной фигни (назначение определено пока на 80% :))) )
всего 140 таких модулей
это что-то типа rgb led pixel только более продвинутое и со связью по 485му
PS на видео забыл сказать
всю большую стопку плат сначала надо промыть водой в тазике
а то они все в текстолитовой стеклянной пыли и работать с ними не возможно
Сообщение Ратмир »
Может вместо паяльного фена использовать печь, ну с контроллером ествно :)) как здесь на 8 минуте http://www.youtube.com/watch?v=pivZzNDn75E
Сообщение Evgeny1 »
Я говорил про печь в этом видео
Не внимательно смотрели
Сообщение alexj28 »
Не совсем устройство... Родной провод на моих наушниках длительного контакта с телом и нахождении на морзе совсем утратил былую эластичность став жестким как проволока и грозился сломаться в самый неподходящий момент. Немного подумав и пошарившись по сети я пришел к выводу, что нужно самому сделать кабель. Купил обувные шнурки, вытащил из них сердцевину и заправил внутрь МГТФ провод:
Штекер
Место разветвления кабеля
Результат
Процесс замены родного кабеля
Итог:
Сообщение Рязанцев Владислав »
Зачем так издеватся? Есть же в магазине провод, так и называется- провод для наушников. Тонкий, эластичный, экранированный.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Evgeny1 »
это раз в 100 лучше чем любой провод из магазина
Сообщение IMUSTIM13 »
Закончил сегодня сверлилку для плат. На линейных подшипниках.
Люфтов, биений - нет. Испытание твердосплавным сверлом 0,8 прошла успешно !
(56.9 КБ) 644 скачивания
Сообщение Evgeny1 »
классно
только вот не понимаю зачем они вам народ?
я уже давно перевел все на СМД, отверстия сверлю лишь под релюшки, клеммники и т. д.
Сообщение SmarTrunk »
Ого-го! Тут можно, наверняка, и сталь сверлить 3-мм сверлом!
Патрон не бьет? Какой там диаметр оси у моторчика - 3 или 4 мм?
А еще регуляторы частоты вращения сейчас модно делать, типа автоматические, с обратной связью по потребляемому току?
SMD рулит, да. А конструкцию с выводными компонентами можно и на макетке собрать, там дырки заранее насверлены.
Сообщение SergVi »
IMUSTIM13 писал(а):Закончил сегодня сверлилку для плат. На линейных подшипниках.
Ух ты, красота!
А каким образом он опускается? Рычага вроде бы не видно...
Двигатель - ДПР-62-Н1-03, вал 4 мм. Патрон - Тайвань, до 4 мм.
Рычаг не делал, и так удобно пальцем опускать .Ход свободный,
на пружине - как маятник !
Сообщение Neko72 »
IMUSTIM13
Красивый станочек
Сообщение МКС »
Своего робота для травления печатных плат не давно доделал: http://youtu.be/z50avVNSt_U
(48.86 КБ) 581 скачивание
Сообщение Evgeny1 »
:shock: :shock: :o :o нихрена себе
круто
Сообщение BoRtO »
Круто! Много работы проделано!
Но як кажуть - шо занадто то не здраво!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Фильмы про трансформеры сразу вспоминаются, почему-то. Он не уйдет искать Сару Конор?
Сообщение Catshtein »
МКС писал(а):Своего робота для травления печатных плат не давно доделал
Работа огромнейшая проделана :beer: Еще бы этот робот рисунок на плату наносил и сверлил отверстия после травления - тогда вообще полный улет бы был :)))
Но вот места он дофига занимает... я бы даже в гараже такой ставить не стал.
Сообщение FreshMan »
МКС писал(а):Своего робота для травления печатных плат не давно доделал: http://youtu.be/z50avVNSt_U
МОЛОДЕЦ !
впечетляет !!!
Tell Me The Truth
20 минут на плату- это не правильно. Подогрев галогенкой- идиотизм. У меня раствор нагретый почти до закипания за 5 минут на глазах стравит любую плату.
Сообщение diman_d »
"Что не как у меня то неправильно", да? :tea: У меня усилитель не как у тебя :))) . Тоже неправильно? Изображение
