В чем, собственно, вопрос... Во что "забивается" такая программа? В контроллер? Я что-то не смогла найти подходящий. Может ли кто-то посоветовать, как и из чего собрать такую систему. Буду очень признательна
Помогите, пожалуйста, с контроллерами
Мне нужно спроектировать систему освещения на основе светодиодной ленты. Освещение дневное белое. Необходимо задать программу подачи света: «утро» - с 5 до 10 часов, «день» - с 10 до 17 часов 40+-5 лк, «вечер» - с 17 до 23 часов, «ночь» - с 23 до 5 часов 5+-2 лк. При переходе времени на последующую часть суток (утро, день, вечер, ночь) необходимо обеспечить плавное изменение параметров освещения. В том числе вечером/утром необходимо обеспечить плавное понижение/повышение яркости с каждым часом до параметров ночь/день. Программа циклична, без внешнего вмешательства и без выключения освещения.
Re: Помогите, пожалуйста, с контроллерами
Микроконтроллер выбирается исходя из задачи - по требуемому количеству выводов, интерфейсов, производительности, потреблению и т.д. Например, AVR семейства ATtiny или ATmega. Программа составляется на компьютере и загружается в энергонезависимую память программ микроконтроллера.
- просто КОТ
- Друг Кота
Стоит отметить, что для управления одним источником света, пусть даже и сильно мощным, причём столько простом управлении, можно использовать очень простые и мелкие МК, с малым количеством выводов (датчиков ведь дополнительных в ТЗ нет).
К примеру, бы попробовал ATtiny13.
Из чего вообще состоит такая система освещения? Блок питания, контроллер и светодиодная лента? Нужны ли отдельно реле, таймер, что-нибудь ещё или всё это будет "засунуто" в контроллер?
P.S.: Датчиков никаких нет. Важен только суточный цикл работы.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Если планируется плавное изменение яркости (изменения яркости вообще), то реле тут не подойдет. Либо транзисторный ключ (если лента на 12В), либо симистор с детектором нуля (если светильник на 220В). Все остальное - БП, контроллер и немного мелкой обвязки (резисторы, конденсаторы), больше ничего не нужно - таймер как раз программируется в контроллере.manuna писал(а):Из чего вообще состоит такая система освещения? Блок питания, контроллер и светодиодная лента? Нужны ли отдельно реле, таймер, что-нибудь ещё или всё это будет "засунуто" в контроллер?
Нужно еще как-то реализовать установку времени, и возможно настройку яркости по часам, значит нужны какие-то кнопки и индикатор.manuna писал(а):P.S.: Датчиков никаких нет. Важен только суточный цикл работы.
А ещё желательно применить какую-нибудь внешнюю микросхему часов, которые будут идти сто лет, даже при пропадании основного питания.
Внешний, либо внутренний RTC контроллера, кварц для RTC или контроллера, Back_UP батарея, кнопки, клавиатура, семисегментный индикатор 4 разряда, микроконтроллер с минимум 8 кб памяти программ, стабилизатор питания для микроконтроллера и RTC, 3 полевика, RGB лента, блок питания 12 вольт несколько ампер.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Вроде в условии требуется просто белый цвет? И нафиг 8кб, там 0.5 хватит...Flasher писал(а):3 полевика, RGB лента
Задачка простая, но...
Без стандартного интерфейса часов обойтись весьма муторно - прийдется включение устройства в фиксированное время делать, да и в случае весьма обыденного случайного отключения питания снова ожидать"час икс"...
Любое устройство тапа "простые часы" с модификацией режима будильников.
Я так понимаю, Вы предлагаете поставить внешние часы, которые работают вне зависимости от системы, а наоборот, подают в нее сигналы с информацией, какая программа сейчас должна идти (утро, день, вечер, ночь)?BOB51 писал(а): Без стандартного интерфейса часов обойтись весьма муторно - прийдется включение устройства в фиксированное время делать, да и в случае весьма обыденного случайного отключения питания снова ожидать"час икс"...![]()
Нет - функция часов может быть реализована на том-же микроконтроллере, который управляет яркостью ленты.
Только пользоваться устройством с функционалом, описанным в первом посте, будет неудобно, т.к. время наступление темноты и рассвета меняется изо дня в день. Почему просто не сделать управление яркостью подсветки в зависимости от уровня освещенности в настоящий момент? В ночное время, однако, нужно будет отключать подсветку, например, от часов реального времени в МК. Уровень освещенности можно замерить датчиком, подключенным к тому-же МК. Если понадобится еще нормировать ярость светодиодов ленты, можно использовать еще оди датчик, см., например,
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/67/
А если техзадание из первого поста некритично, может подойдет готовый проект
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/69/
Внутренний RTC на МК, лично мне удалось сделать автономный режим, не более 2х недель.
Хотя, если прикрутить стартерную АКБ от автомобиля, безусловно, было бы больше. Правда, тогда бы пришлось собирать ещё одно устройство на МК - зарядник.
- Dr. Alex
- Это не хвост, это антенна
manuna я так понимаю у вас оооооочень поверхностные знания электроники. в вашем случае надо было писать - СОБЕРИТЕ (СДЕЛАЙТЕ) МНЕ.....
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
- ibiza11
уточните пожалуйста модель микроконтроллера, на котором реализовали это.Smen писал(а):Внутренний RTC на МК, лично мне удалось сделать автономный режим, не более 2х недель.
Ставим плюсы: )
- Dr. Alex
Что очень странно, вообще-то на батарейке автономно часы реального времени работают несколько летSmen писал(а):Внутренний RTC на МК, лично мне удалось сделать автономный режим, не более 2х недель.
Я использовал внутренний RTC с часовым кристаллом на MSP430FR57хх и RL78G13. В обоих случаях потребление МК в режиме сна при тикающем RTC не превосходило нескольких микроампер. Т.е. CR2032 бутет работать годами.Smen писал(а):не более 2х недель.
- Dr. Alex
Вот-вот, и я о том-же!!!!!!!! Может он со всем гамузом (камень, экран, ......ночникSer60 писал(а):Т.е. CR2032 будет работать годами.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Тут функциональность немного другая, и очень избыточная для озвученной задачи. Проще взять другой контроллер, написать новую прошивку и сделать другую схему.Ser60 писал(а):А если техзадание из первого поста некритично, может подойдет готовый проект
Что касается автономной работы от батарейки, так вроде как это нештатная ситуация и подразумевается что устройство будет в нормальном режиме питаться от сети, а уж если привязываться к освещенности, а не ко времени, то ни RTC, ни автономное питание, как уже сказали нафиг не нужно... Или может это как раз имитация природного освещения? Тогда конечно таймер нужен...
Часы с 10-ю будильниками и диммер на включение отключение Часы вот а диммер поискать можно...
Вот такой подойдёт
но навороченный а есть и попроще
Вот такой подойдёт
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
бюджет какой?
есть высокоуровневые системы без необходимости что-то паять, мк изучать
довольно просто настраиваются без програмирования или с минимумом
из того что сам порбовал бюджет будет 10-12т руб
при этом будет автоматически определять восход-закат, часы будут синхронизированы через интернет
логику в дальнейшем будет легко поменять с компьютера или планшета
управление тоже с компа/планшета/смарфона
