Транзисторные ключи.
Сообщение WishMasterMax »
Господа, такой вопрос, сделал шим на тиньке13 и повесил на нее два полевика IRLML2502TR через резистор 100 Ом, возникла проблема, транзистор открытый остается пока не подтянуть затвор к земле. На данный момент решил это установкой 4к резистора подтяжки к земле. Хотел бы узнать так делать можно или лучше как-то по-другому сделать, при более низких сопротивлениях транзистор не полностью открывается.
In me the WishMaster...
Сообщение Gudd-Head »
WishMasterMax писал(а):два полевика IRLML2502TR через резистор 100 Ом
Резистор один?
WishMasterMax писал(а):транзистор открытый остается пока не подтянуть затвор к земле
Вот тут не очень понятно. Как по-вашему он должен закрываться?
Резистор на для каждого полевика свой, каждый полевик на отдельном пине висит.
Последний раз редактировалось WishMasterMax Чт дек 05, 2013 12:11:32, всего редактировалось 2 раза.
А что про выключение, я не понял?
Все, понял свою ошибку, я рассматривал полевик как биполярку, открывающуюся при подаче тока на затвор. Я так понимаю мне нужно инвертировать сигнал?
естесссно
А подтяжка вообще нужна?
Какая ещё подтяжка: напрямую (можно через резистор) подключить, "1" — открыт, "0" — закрыт.
Ну я встречал информацию о том что затвор может накапливать заряд
Бля, естессно он накапливает, это почти что кондёр. Потому порт МК и надо в режим push-pull перевести чтобы заряжать-разряжать затворную ёмкость.
Понятно, спасибо, тупанул :))
И все же я ничего не понял, мои полевики пропускают через себя ток только при подтягивании затвора к +5 а при подтяжке к земле у них сопротивление стремится к бесконечности...да и мк они не слушаются...
WishMasterMax писал(а):полевики пропускают через себя ток только при подтягивании затвора к +5 а при подтяжке к земле у них сопротивление стремится к бесконечности...
Так и должно быть, а вы что хотели?
Вы же несколько сообщений назад сказали мне обратное....
Видимо, вы меня не так поняли.
Разберитесь для начала как полевой транзистор работает, почитайте. Прежде чем схемы собирать :)
Да я уже разобрался) Просто с полевиками впервые столкнулся)
Сообщение SmarTrunk »
Думаю, так:
МОСФЕТ управляются напряжением. Но резистор 100...300 Ом желательно ставить между выходом МК и затвором, для ограничения тока перезарядки емкости затвора. Если нужно, чтобы МОСФЕТ был закрыт, когда МК инициализируется (и выходы в высокоомном состоянии), то можно поставить резистор между затвором и истоком (скажем, 10кОм). Не все МОСФЕТ полностью открываются напряжением 5В, нужно смотреть документацию, например - график зависимости сопротивления С-И от напряжения З-И. И решить, устраивает ли.
Если это к моему вопросу то я резистор выкинул так как нагрузки нет и сделал подтяжку затвора на 5к к земле, на 5 вольтах открытие достаточное. После подтяжки исчезли артефакты с самозарядом затвора при отсутствующем мк.
Сообщение kursant1986 »
Помогите мне в таком деле: нужна схема ключа на PNP транзисторе, который при замыкание контактов на минус , на выходе давал +5 вольт, при питание +12 вольт.
«Достоинства человека должны определяться его делами, а не тем, что о нем говорят»
Томас Эдисон
Сообщение rl55 »
Ключ не может сделать из 12 В 5 В по его смыслу применения - подключение цепи с минимальными потерями напряжения.
Вам надо применить схему типа управляемого стабилизатора или активного делителя напряжения.
