Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает жучок.
Текущее время: Ср янв 21, 2026 10:57:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1239 ]     ... , , , 43, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Не работает жучок.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 15:37:22
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Распиновка лучше смотрится не в инете, а в даташите. Ну, или просто внимательней смотреть, что Вам советуют люди.
Последний раз редактировалось svic Чт дек 05, 2013 15:54:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 15:43:07
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
АндрейАвербах писал(а):
Ок, кстати схема, которая у меня сейчас собрана навеской, может поэтому...
Генерацию можно так проверить.
Емкости конденсаторов и резистора не критичны и их изменении в два раза ничего существенно не изменится.
Показывать должно больше одного вольта.
Только паять непосредственно возле транзистора. Выводы у деталей делать как можно короче.
Какой смысл делать печатку, если потом оставлять выводы у деталей по нескольку сантиметров. Смысл не в самой печатке, а в соблюдении правил ВЧ монтажа который часто без печатки даже легче соблюсти.
2.JPG [2.23 KiB]
1.GIF [15.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 15:52:15
Рейтинг сообщений: 0
:( Перепаял, поискал в 64-108МГц, не знаю может невнимательно искал, но тишины нигде нет :cry:
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 15:58:43
Карма: 158
Это уже проверили?
viewtopic.php?p=1853377#p1853377
download/file.php?mode=view&id=168629
Здесь прочитали?
viewtopic.php?p=1849336#p1849336
Старик. писал(а):
А еще если жук нормальный, то если его положить рядом с приемником и при настройке на нужную частоту приемник должен пищать.
После этого нужно или уменьшать громкость на приемнике или отходить подальше или пользоваться наушниками.
Только ручку настройки медленнее крутите, а то можно проскочить мимо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 16:14:44
У меня на к-э транзистора падает 2.5 вольт, а на резисторе в коллекторной цепи 0.5 вольта.
Какие именно сюда можно ставить диоды? Д311 можно?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 16:18:00
Карма: 158
Д311 даже лучше.
Написал про кремниевый, т.к. германиевые сейчас обычно редкие и не у всех есть. С Д311 просто больше должен показать.
Если у вольтметра входное сопротивление гигаомы, то его нужно зашунтировать резистором порядка 100 ком
Большое входное сопротивление обычно у цифровых мультиметров. Если стрелочный, то резистор можно не ставить и сделать как нарисовано. провода идущие к вольтметру могут быть длинными. Остальные детали непосредственно возле транзистора.
По сути это ВЧ вольтметр. Если генерация есть, то он должен что то показать.
Само собой вольтметр включать в режим измерения постоянного напряжения.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 16:27:04
Карма: 64
Где там резистор в коллекторной цепи? :dont_know: Чо опять напаял? :evil: :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 16:52:11
Выводы у деталей ВЧ контура укоротил до нельзя. Собрал "приставку Денди для мультиметра" :) \
И вот какая картина получается.
Вольтметром замеряю напряжение в указанных точках, показывает 0.25В, но при касании различных частей ВЧ контура пинцетом напряжение уходит на несколько десятков милливольт. Это говорит что генерация есть?
ЗЫ "Резистор в коллекторной цепи" описАлся, на самом деле тот резюк, который 100 Ом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 17:03:06
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
В коллекторной цепи нет резистора,там контур стоит.
А в эмиттерной цепи резистор 100ом.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт дек 05, 2013 17:04:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 17:04:55
Да. А про генерацию можете сказать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 17:08:01
Карма: 72
Ещё раз.
Разверни транзистор правильно.
Измерь сопротивления резисторов с цветной маркировкой.Бывает такое народ вместо 100ом ставит 100кОм.
Проверь все цепи на отсутствие КЗ.
Измерь напряжение на Базе и на Эмиттере и на батарейке при включенном передатчике.
Катушка 3 витка проводом 0.5мм на каркасе 5мм.
Схема индикатора поля.С помощью его можно проверить генерацию.
Д311.
Индикатор поля.JPG [10 KiB]
Обычный тестер без ВЧ головки не измерит и не покажет наличие ВЧ сигнала.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 17:13:53
Транзистор правильно я уже развернул, выводы укоротил. Резисторы правильные.
Пишу напряжения относительно нуля:
батареи 3.04В
база 1.17В
эммитер 0.57В
А индикатор поля обо что заземлять?
Так Вы эту страницу наверх прокрутите и там почитайте про ВЧ головку.
Последний раз редактировалось АндрейАвербах Чт дек 05, 2013 17:16:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 17:15:53
Карма: 72
Режим транзистора нормальный.
Конденсаторы керамические правильного номинала поставил??
Не надо его заземлять никуда.Просто антенна и всё.
А что мне про ВЧ головки читать,я их насобирался. :))
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт дек 05, 2013 17:17:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 17:17:37
Керамические кондера все правильные кроме 20пф вместо него 22пф, 25пф вместо него 22пф, ибо только такие были.
Пошел ваять индикатор.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 17:20:25
А какой кондер брать, который в схеме не подписан?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 17:20:50
Карма: 72
А в базе 10нф керамику поставил??
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 17:27:19
Конечно поставил. А в индикаторе поля неподписанный кондер какой ставить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 17:38:00
Карма: 72
Оба подписаны.
10нф.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 17:52:33
УРААААААААААААААААААА!!!!! :)) :)) :)) :)) :))
Нашел жук на частоте 64-65МГц! Но там какая-то станция, так что звук не сильно разборчивый, еще огорчает то, что при удалении передатчика на расстояние более метра, там то ли частота уходит, то ли мощности не хватает(батареи старые), короче глохнет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 18:15:54
Карма: 72
Внимательно поищи ещё,это может быть не основной сигнал.
Антенна на жуке-кусок провода ПРЯМОЙ(никаких скручиваний в пружинки)длинной 25см.
Скрутишь,дальность уменьшиться.
Ориентировочная дальность при свежей батарейке 3в-около 50м.
И второе,если не найдёшь сигнал в диапазоне 90-108мгц(хотя должен там быть с данными номиналами контура)То:
-чтоб увеличить частоту передачи надо уменьшить ёмкость конденсатора контура или уменьшить количество витков у катушки.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт дек 05, 2013 18:22:17, всего редактировалось 1 раз.
