помогите запустить ШИМ-контроллер TL494CN
Сообщение asus1011 »
Спасибо огромное!!!
транс перемотан на 35Вольт однополярка, между 1и2 обмоткой много скотча намотано транс расчитан по програме Старичка (За что эму Огромное Спасибо)...
буду включать...
Сообщение Slabovik »
Гм. Транс-то значит уже не от компьютера - он ведь перемотан. Перемотан на 35 вольт для работы со стабилизацией, надеюсь? Тогда можно включать. Значит стабилитрон на 33 вольта поставить... И - первое включение через лампочку! :)
Все собрано согластно схеме, проверил ошибок нет ...
напряжение на конденсаторах 270Вольт
что может быть, где смотреть???
жаль что осцыла нет...
Спасибо!!!
Оторвать сток верхнего ключа от плюса конденсаторов. В разрыв включить лампочку ватт на 150-200. Включать, наблюдать... Но если что-то будет "не так", без осциллографа маленько тяжко...
на 9 ноге ШИМ-ма нет напряжения (не светится светодиод )
на 10-той ноге есть генерацыя (плавно засвечивается диод)
генерацыю слышно при подключении ШИМА к блоку питания,,,
схема собрана навестным монтажем
Спасибо!!!
на 9и10 ноге есть генерацыя (это диод сдох)
включил через лампочку 135вт она не загорелась
я забыл сказать; что пред входными диодами стоит лампочка на 75вт, чтоб в случаи чего не сгорело, может она мешает оли нет???
на ir2110 ,11 нога сидит на минусе, где-то Старичок писал что на массу ее
где копать???
а как это со стабилизацыей???
дополнительная обмотка???
а может быть через диод??? Диод Д2 MUR460
Спасибо!!!
когда выпаять отпрона есть частота (частота уменшена до прослушки где-то 2килогерца)
когда замкнуть оптрон со стороны микросхемы частота пропадает (так должно быть???)
опрон открыт, нет частоты но есть -12вольт (так должно быть)
закрываем оптрон, частота возвращается,
пробывал регулировать напряжение на оптроне, если поднять напряжние( засветить оптрон) частота пропадает, уменшаем напряжение до 1.05Вольта есть частота... замерено на выводах оптрона...
С.уважением...
Да, так и должно быть. При замыкании выходной части оптрона моделируется превышение выходного напряжения, импульсы при этом на выходе микросхемы могут отсутствовать (имеют нулевую ширину). 1.05 вольта соответствует примерно порогу открывания оптрона - это как раз область активной ШИ регулировки.
Лампочка перед входными диодами (диодным мостом) бесполезна, т.к. в случае аварии энергии в конденсаторах более чем достаточно, чтобы разнести ключи. Единственно адекватное место для установки защитно-контрольной лампочки - это между стоком верхнего полевика и "+" конденсаторов питания...
импульсы есть, с ТЛ-ки но ничего не происходит дальше глухо,
как дальше мне быть???
Чтобы не было глухо, хорошо было бы узнать, что именно не происходит, в каком месте не происходит, да и схематический вид этого места не помешал бы, и что должно происходить?
нет ничего на выходах трансформатора, где-то обрывается сигнал, можно ли как-то проверить тестером что делается на затворах полевика,
у меня есть осцылограф но непонятно что он показывает, какой-то подпален...
Спасибо!!!
Вы приводили две (!) схемы и давали ссылку на третью. По какой из них работа ведётся?
Вот схема...
смотрю сейчас где пропадает сигнал, на полевиках...
частоту уменшил до прослушивания, С3 220нано...
в наушниках пищит, напряжение на 9-10 выводах TL494CN 5.4вольта ровно...
на входах IR2110 также как на tl-ке
едем дальше...
на выходах IR2110 на первом 5.3вольта а на седьмом 00.0вольта (так должно быть???)
запитано, только TL494CN и IR2110 от лабараторника, силовая часть не включена...
может проблема в том, что по о дельности блоки включаются в сеть (управление потом силовая)
(27.18 КБ) 549 скачиваний
может в самой схеме перепутаны затворы полевиков???
Пока проверяете без подачи напряжения +300, чтобы верхний драйвер IR2110 работал корректно, нужно чтобы были либо установлены полевики (при этом сток верхнего полевика не подключен к напряжению), либо если полевики не установлены, вывода 5 соединён с выводом 13, а вывод 6 с выводом 3.
Если полевики установлены, писк нужно слушать не между землёй и выводом 7, а между выводом 5 и выводом 7
Так что скорее всего здесь нормально.
между 5и7 выводом нет сигнала
а между 1и5 есть сигнал
Какое при этом напряжение между 5 и 6 ?
Между 1 и 5 замер некорректен. Корректен замер "писка" между 1 и 2 (13), и между 5 и 7.
Сообщение Starichok51 »
эту схему рисовал я, и в ней ничего не перепутано.
