Преобразователь напряжения 12В - 38В
yrik
Re: Преобразователь напряжения 12В - 38В
Сообщение yrik »
можно подробние как можно расчитать ? :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вот здесь скачивается прога, Lite-CalcIT для двухтакта, вводятся нужные параметры и считается.
yrik
Сообщение yrik »
программу взял ни как не могу понять расчеты все ли правельно? вот скриншот моего расчета подскажите все ли верно?
(131.06 КБ) 421 скачивание
Martin76
Выходов два что ли? Стабилизации в этой схеме тоже нет.
yrik
Сообщение yrik »
нет нужна двухполярка +-25 для двух усилителей на TDA 7294 ( поправте меня если где ошибка :) я не разбираюсь в импульсниках только учусь :) )
Martin76
Ну так там же для двухполярки считается сразу.
yrik
Сообщение yrik »
так нужно просто выбрать схему выпрямителя 2 и выходное напряжения 25 в? и для чего стабилизация ана нужна?
(197.27 КБ) 513 скачиваний
Martin76
yrik писал(а): выбрать схему выпрямителя 2 и выходное напряжения 25 в?
Да, и необходимую мощность, с некоторым запасом. Стабилизации в схеме нет , при большом желании можно сделать, только усилителю она особо ни к чему.
yrik
Сообщение yrik »
значит вот так расчеты верны ? и как намотать первичную и вторичную обмотки на таком трансформаторе?
(29.43 КБ) 448 скачиваний
(120.36 КБ) 279 скачиваний
yrik
Сообщение yrik »
а выходные дросели L1 и L2 сколь витков и на чем? и диоды можно импульсные FR 302?
yrik
Сообщение yrik »
сегодня собрал с сердечником el33 вот что выдала программа первичная обмотка провод 0.83 мм 3+3 х 4 только на сердечник это не вмешяется вмешяется только 3+3 х3 я так и намотал ,вторичная обмотка провод 0.83 7+7 х1 должно при этом быть напряжение при питании 12 в на выходе преобразователя +-23.5 в а получилось +-45 нужно просто уменьшить витки воторичной обмотки? :dont_know: так как мне нужно при 12 (норм +-23.5) а при 14 в (макс+-28.6) на выходе. на холостом ходе схема потребляет 0.5 А это нормально? транзисторы lrfz44n на маленких радиаторах чуть теплые.
Martin76
Выпрямители нагружены чем то?
yrik
Сообщение yrik »
нет а нужно нагрузить ? :))
yrik
Сообщение yrik »
попробовал с нагрузкой поставил резисторы на выходы +- на каждый по 100 ом наприжения питания 12 в на выходе +-27.1 при этом потребления схемы выше 5 ампер-это нормально ? мне нужно на выходе при 12 в питания(+-23 в) при 14 (+-28) просто отмотать витки вторички чтобы снизить? :))
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
отматывай. вторичку, 1 виток.
yrik
Сообщение yrik »
перемотал трансформатор первичная 3+3 х 3 жилы вторичка 6+6 х 2 напряжение при питании 12 в на выходе с нагрузкой резисторами 150 ом 2 вата +- 24 в а без резисторов +- 34 это не плохо для усилителя ? резистор потребляет 0.50 а, а усилитель на холостом ходу 0.05 а максимальное напряжения питания усилителя +- 27 в , ток потребления усилителя при полной мощности около 3 а в каждом плече питания ,ток потребления схемы преобразователи при холостом ходу 0.40 а а снагрузгой резисторами по 150 ом ровно 1 а. так должно быть ???
yrik
Сообщение yrik »
выеснил проблему разного напряжения на выходе оказалось что сердечник треснул отсюда сильное потребление схемы и разность выходного напряжения быстрый нагрев полевых транзисторов после замены сердечника на другой все стало на свои места сердечник ш образный из кадровой развертки тв намотал проводом 0.78 мм первичная 3+3 витков, вторичная 6+6 витков ток потребления в холостом режиме 0.48 а с нагрузкой резисторами 150 ом 0.78 а, напряжение от 12 в на выходе преобразователя с нагрузкой +- 23 в от 14в выход +- 27 , диоды поставил кд2999б, преобразователь спокойно тянет 2 TDA7294 :) :) :)всем спасибо за помощь!!!!
yrik
Сообщение yrik »
подскажите а можно применить тороидальный сердечник МТЧК-55 А К55Х32Х11.7 ?
yrik
Сообщение yrik »
знающие люди подскажите можно ли применить в этом преобразователе сердечник мтчк55х32х11.7? вот схема где он стоял
(219.47 КБ) 481 скачивание
yrik
Сообщение yrik »
сердечник стоял в светомузыкальной приставке дельта 01 кусок схемы от не выше :)
