Предварительный усилитель с печатной платой.
Сообщение ORION105 »
Добрый день всем.Собрал я 2 усилителя мощности "ЛАНЗАР " и УМ Алексея Никитина.Отладил их.Из 2,звучание мне больше всего понравилось у Никитинского.Ланзар,больше подходит для сафбуферов.Но вот беда,усилитель Никитина,для работы от кассетного магнитофона,надо для хорошей работы расскачать.Тоесть,нужен предусилитель,ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ предварительный усилитель.Сколько искал,так и ненашол(искал более 4 дней).То печатка двухстороняя(а я ее не потяну),то печатки вообще нет(сложные рисовать еще не умею),то выход предусилителя слабый.Нашол я доработанную схему Солнцева.Даю саму схему,а вот печатку на эту схему найти немагу.Может как то сможете помочь?Или с этой схемой,или предложите чтото другое,Желательно,чтоб отвечал предусилитель следующим требованиям:
1 Питающие напряжения от 15 до 34.5 вольт (можно двухполярное)
2 Выходная мощность сигнала не менее ~ 7 мВ (можно 1 мВ,хуже небудет)
3 Наличие темброблока
Заранее благодарен всем за помощь
(203.32 КБ) 1988 скачиваний
Сообщение sniff »
Более четырех дней искал и не нашел? :facepalm: Здесь на форуме несколько подходящих тем,ищи еще :)))
непонятно! :dont_know: :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=43289
Меня зовут Денис
Уважаемый sniff ,Вы считаете,что по данной Вами ссылке,это качественный предусилитель?А вот почему вы удивились,что искал 4 суток я?На форуме нашем,усилители восновном это Усилители мощности,усилители для наушников,микрофонные усилители.А те,каторые предварительные,то или некачественные(много собственных шумов,мал выход)или надо дорабатывать(ставить дополнительный каскад усиления после темброблока).Вот почему я и написал,что искал 4 дня.Да,забыл,предусилители на микроконтролерах там еще есть,но для меня это пака сложновато,их(микроконтролеры)прошивать надо,а я в этом пака полный 0.Ведь надо программатор собирать вначале,патом правильно все запитать,программа прошивки должна быть в компе занесена,и сама прошивка.За вашу ссылочку на схему большое спасибо.Я сейчас попробую найти на нее все(описание,печатку,отзывы)и сделаю выводы.Но,памоему насчет нее,на форуме " Ремонт радиоэлектроники"отзывались неочень.Но может я и ошибаюсь.Всеравно спасибо.
As
Сообщение As »
А чем Солнцевский то не угодил? :dont_know: Хороший пред, в принципе...
И что это за новая единица измерения для предусилителя? Стандартно для них 1 вольт на выходе, и сопротивление нагрузки порядка десятка килоом, у профессиональных - симметричный выход 600 ом, 0,775 вольта... :dont_know:
Я понял.Виноват.Ошибся.На Солнцева немагу найти печатку.Подскажите пожалуста,а что за модуль внизу схемы каторую я предоставил?Я имею ввиду модуль со светодиодами
As
Сообщение As »
В нижней части схемы - блок управления релюшками, с квазисенсорным управлением и светодиодной индикацией... :))
Уважаемый AS спасибо.Незнаете где можно раздабыть печатку на такую схемку?
As
Сообщение As »
"Авторская" печатка была в журнале "Радио"... :dont_know:
Только там немного отличающаяся схема...
Да.Согласен.Она отличается значительно.Эта схема - конкретная доработка.Добавлено релейное управление,добавлена микросхема на выходе.Вообщем найти печатку,именно на эту схему бесполезно.Жаль.Еще раз спасибо.
Сообщение Максим_В »
ORION105 писал(а):Да.Согласен.Она отличается значительно.Эта схема - конкретная доработка.Добавлено релейное управление,добавлена микросхема на выходе.Вообщем найти печатку,именно на эту схему бесполезно.Жаль.Еще раз спасибо.
Начните сами.Нарисуйте.
Индикатор и управление реле на одной плате ,сам пред с реле на другой.Нарисуете,Совместными усилиями может и родится современная плата
Сообщение aif.66 »
Выложите конкретную схему Никитинского усилителя.
Проще и лучше будет увеличить Кус., чем мастрячить предварь!
Добрый вечер.Выкладываю конкретную схему усилителя Алексея Никитина
(27.25 КБ) 2041 скачивание
Сообщение aif.66 »
Ха! Однако я рисовал.
Для увеличения усиления нужно уменьшить R10.
Какое у Вас входное напряжение?
В пределах 0.25 - 0.30 вольта.Линейный выход кассетного магнитофона.
Сообщение aif.66 »
Шибко мало однако.
Хотя попробовать можно! Уменьшить R10 с 1kOhm до 430 Ohm.
Усиление будет 100 раз.
Работоспособность и устойчивость усилителя не ухудшаться.
В симуляторе усё будет окейно!
Я тоже об этом думал.И ,думаю,более менее надежней,и наверняка точно,использовать хороший,малошумящий ,предварительный усилитель с темброблоком.Я понимаю,лишние шумы,но зато наверняка.а с шумами,можно папробывать побороться.
