Солнечные батареи Ветро генераторы и все, что с этим связано
ppp
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Сообщение ppp »
kaschak писал(а):вроде чем выше спектр(в разумных пределах) тем больше отдача.
Как знать. Слышал, что для космоса делают панели многослойными, чуть ли не 12 слоев. Каждый снимает максимум в своем диапазоне волн. То есть, получается, что снять одним слоем широкий диапазон не очень реально. Значит, если наши элементы предназначены для видимого диапазона, то стараться снять ими же ультрафиолетовый может быть и бессмысленно. Но я не теоретик, я за установление истины экспериментальным путем :)
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
получил сегодня посылку.
маленькие сколы на кромках есть. в основном примерно 0,5-1 мм длинной примерно 8-12 мм вдоль длинной стороны по краям. есть и покрупнее сколы, шириной где-то 1,5-2 мм и такой же длины.
в комплекте 11 метров узкой шинки и 83 см широкой шинки.
посчитал, 11 метров - в обрез, еле хватит, чтобы пройти на обратной стороне все 3 площадки.
вопрос, а можно не соединять все 3 площадки? или тогда потери будут большие на сопротивлении металлизации?
jonpim
Сообщение jonpim »
Нижняя металлизация сплошная , на все пощадки протягивать шины смысла нет .
Я шинки сам нарезал из медного листа подходящей толщины ( 0,05 - 0,1 mm ) и лудил .
Starichok51
да я все просчитал, как раз хватит этой шинки.
но, конешно, не через всю ширину пластин.
я прикинул, можно с лицевой стороны отступить от края 5 мм смело. тогда 15 см хватает дотянуться до третьей площадки.
все таки думается, что сопротивление металлизации великовато будет для 2-3 Ампер...
ppp
Сообщение ppp »
Ну, блин, и жлобство! Мало того, что ни одной лишней пластины, так еще и на копеечной шине экономит. Надо этого продавца-жлоба куда-нибудь в черный список загнать.
Сколы - фигня, технологический разброс всё равно больше, чем эти миллиметры потерянной площади.
По трем площадкам пайки. Ну, с практической точки зрения jonpim, правильно сказал - металлизация-то сплошная. А если теоретизировать - то, конечно, три их там не просто так для красоты. Проще было бы и с лицевой (там тоже сплошняк), и с обратной сделать по одной :). Но металлицация то напыленная, и только производитель толщину этого напыления знает. Была бы лишняя, взять да и прогнать эти заявленные 4А, и померить температуру пластины, будет меняться или нет.
Я бы в такой ситуации все-таки паял бы две, а между второй и третьей бросал бы перемычку из любого одножильного луженного провода. Перемычки все равно будут с обратной стороны и их толщина мало на что повлияет, если конструктивно ничем сзади прижимать не планируется.
Starichok51
так они, редиски, еще 600 рублей содрали за упаковку и отправку.
маленькая почтовая коробка, меньше сотни стоит. и куча газет туда намята... ну, еще до почты дойти и отправить... и за все это - 600 рублей. плюс почта взяла примерно около 200 при получении. итого мне обошлось почти на 800 р. больше цены самого набора.
jonpim
Re: Солнечные батареи Ветро генераторы и все, что с этим свя
Сообщение jonpim »
Китайцы и то щедрее , но длительная доставка . Вообще если буду заказывать у китайцев - только монокристаллические ячейки , они толще .
Starichok51
а сколько толщина у моно?
у этих толщина 0,35 мм (пакет 36 штук == 12,6 мм).
jonpim
Сообщение jonpim »
У меня их не было . Но по данным продавцов 156х156х0,5 мм
Не намного , но все-же крепче . :)
Starichok51
да, потолще- должно быть покрепче.
Телекот
Сообщение Телекот »
Такой вопрос для тех у кого уже есть СБ, сколько реально СБ допустим 100ВТ может выработать электроэнергии за сутки и на какой широте?
ppp
Сообщение ppp »
В день - это ни о чем и ни для чего. За год надо статистику брать. У нас сейчас светового дня только на айпад хватает, зато летом ночей не видим.
Вот здесь более-менее похоже на правду, по крайней мере для нашей местности очень близко к реальности получается - http://www.fabrikatoka.ru/pages/sun.php/
ppp
Сообщение ppp »
К вопросу о выборе АКБ для солнечной системы.
Вчера все информагентства передали новость о том, что путешественник-мореплаватель Федор Конюхов, через неделю вернулся в точку старта, чтобы поменять в системе энергоснабжения своей лодки литиевые батареи на гелевые... Из-за выхода батарей из строя остался без связи, без навигации, без опреснителя и т.д.
Хоть и тяжелее в три раза, хоть и лодка вёсельная и эти лишних 20кг катать на своих руках придется, но солнечным системам с гелевыми АКБ он доверяет больше, спонсоры не убедили его рискнуть жизнью еще раз и опять поставить литий... Вот ведь как бывает...
Фото с сайта путешественника:
Телекот
Сообщение Телекот »
Так это понятно, батарейки нельзя разрежать ниже определённого уровня. Вот они и отключились совсем. Откуда этому Конухову это знать? Он может знать только как вёслами махать, и как свои физ-потребности в океане в одиночестве справлять.
ppp
Сообщение ppp »
Ну, не сам же он оборудовал свою лодку, могли бы и понадежнее контроллеры поставить... На полгода все-таки человек уходит в море.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну принимал оборудование он, мог бы и поинтересоваться что будет если не будет зарядки долгое время. Он то не по наслышке знает условия эксплуатации, в отличии от тех кто комплектовал лодку.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Так ему всю правду и рассказали. Как обычно - изготовители пяткой в грудь себя били, что "вершина технологии, лучше ваапче ничего не бывает"... Обычный маркетинг... :sleep:
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот что значит оторванный от жизни человек. Здесь чем больше хвалят тем больше ищешь где заподлянка.
димарик
Сообщение димарик »
leonid62 писал(а):
Sanekk писал(а): такой конструкции есть :shock: ; http://www.ds78.ru/goods/1054576/
Интересно мнение о такой конструкции.Изображение
да губа не дура мне тоже зохотелось такой вот лето настанет и куплю себе пару штук
ppp
Сообщение ppp »
Slabovik писал(а):Обычный маркетинг... :sleep:
Кроме того, это еще и хорошая иллюстрация к тем спорам, что по этой теме периодически здесь возникают - бессмысленного сравнивать отдельные составные части, смысл имеет только вся система в комплексе. В хорошо спроектированной и изготовленной системе и обычный свинец будет лучше и надежнее самого дорогого лития в безграмотной компиляции из супер-пупер-навороченных составных частей.
Конюхову же не просто батареи заменили. 30 часов новая фирма меняла все сервисное оборудование под эти новые батареи. Дай бог, чтобы в этот раз это были не маркетологи, а профильные инженеры...
