Ремонт осциллографа С1-82
Достался мне данный аппарат с таким дефектом - размер сигнала на экране практически в два раза меньше его реального значения, причем по обоим каналам....Посоветуйте, возможно ли подобное из-за возможно "уплывших" высоковольтных питающих напряжений ( которых померить нечем ), или дефект скорее где-то в оконечном "вертикальном" усилителе ? Может у кого-то есть методика, как проверить его по контрольным точкам ? Документацию обещали принести на днях.....
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Ремонт осциллографа С1-82
http://www.qrz.ru/schemes/detail/16390.html
Вот здесь схема есть
Ну,это разговор ни о чём,мы ж не экстрасенсы,что бы дистанционно определить неисправность.
Начинать с проверки питающих напряжений и их пульсаций,в следствии высохших электролитов.
И что значит,"померять нечем" высокое? На радиорынке встречаются высоковольтные резисторы
С3-14 или КЭВ,надо 100 мегаом,один,или составить из нескольких,всё в термоусадку,лучше два
слоя и проводом к мультиметру.Если DT830 и ему подобные,у которых Rвх=1Мом,то получается де-
литель 1:100,т.е. показания делишь на 100,а если у мультиметра Rвх=10 Мом,то делишь на 10.
Конечно,десятки киловольт таким делителем мерять не стОит,опасно,но еденицы - запросто.
Удалил.
