Уважаемый Максим, не могли бы вы расчитать или дать формулы расчёта, номиналов деталей при использовании 10К резисторов тембра. А то в нашем проклятом захолустье только либо импортные новые, но не подходящие конструктивно, либо новые, отличные СП3-30, но только на 10кОм (выше номиналы либо хлам, либо опять же конструктивно не подходят). Вот их то я и приобрёл жмэню.
_________________ Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают!
Емкости конденсаторов надо увеличить ,а номиналы резисторов в РТ уменьшить. Емкость конденсаторов низкочастотного регулятора увеличить до 0,15 и в высокочастотном плече 0,015мк на землю. А резисторы в снизить до 1ком в и 3,6ком по низам. Это для 10ком переменников
Т.е. вместо 0,1 С5, С7 поставить 0,15мкФ, а вместо 5,6нФ С6 поставить 15нФ? А вот с резисторами не понял. Ну по низам всё логично - было 4,7кОм - станет 3,6кОм. А вот с верхами непонятно: вы говорите что нужно уменьшить до 1кОм по верхам. Но ведь в схеме с 47кОм регуляторами стоят по 0,8кОм! Разжуйте пожалуйста, а то шота я совсем после болезни потерянный. Опираюсь на схему вот эту (прикрепил)
В той схеме по просьбе товарищей пределы регулировки ВЧ были расширены,для 10ком переменников лучше 1ком. сделать,пределы регулировки лучше уменьшить для ВЧ
Т.е. то не совсем корректная схема? А какая тогда окончательный вариант? А то я уже было травить собрался, плёнку достал для печати, а оно оказывается не кошерное.
Вы имеете ввиду печатка Таки да, тгавлю уже. Остановился на одностороннем варианте, ибо ужасть как оно не получается. Несколько листов плёнки загубил и фоторезиста выплескал лужу. Вот оно как делать платы раз в несколько лет. К тому же единственный подходящий лист двухстороннего текстолита сдуру отрезал на сантиметр меньше, а оставшийся кусок тоже мал.
Та я тоже щас вот такую же красоту вытравил, только ещё с 0,4мм заливкой. Всё идеально и можно было бы радоваться, если бы я не перевернул плёнку наоборот. щас вот заново, но уже рука набита, фотошаблоны готовы, осталось только время потерять.
Первые ласточки Ох и намучался я с этим фоторезистом. Пока наловчился чтобы тончайший слой равномерно покрывал, семь потов сошло. Но зато конечный вариант меня устроил.
Бесспорно. Правда есть ньюансы, но это чепуха. Хотел за субботу сделать плату, а в воскресение закупить деталья - хрен там. Придётся до вторника подождать. Ковырять трупы с вытаскиванием из них деталей не хочу - проще нового купить и запаяться.
Максим. Вот та печатка что я сделал изначально сделана по архиву "пред простой мой". В lay файле элементы уже имеют обозначение параметров, но они несколько не совпадают с той схемой, что я выкладывал на этой странице чуть выше. Изменения касаются обвязок транзисторов. Так по какой схеме собирать печатку? Какая окончательный вариант? А то вот сейчас пишу перечень для "покупать" и возможно не того накуплю, чтобы потом локти не грызть.
В общем буду делать вот так, по этой вот схеме, с учётом изменений в РТ под 10кОм регуляторы. Думаю что логарифмы В серии будут нормально работать.
Конденсаторы в нч регуляторе заменены на один большей емкости для удобства разводки и все. Пожалуй схему отредактировать надо поточнее. Выложу через несколько часов
Вот схема.Устранен недостаток суховского РТс плавающим перегибом ачх.Схема соответствует плате. офф Выкладывал же её,но столько тут было вариаций,что сам запутался
Меня больше всего интересуют номиналы резисторов в обвязке транзисторов. Как я и думал - не всё купил в связи с обновой. 33к и 2,4к - и 56к и 3,3к - это критично? На той схеме, что я привёл в эммитере выходного транзистора стоит резистор. По схеме шо я прилепил, там 160Ом. У вас же от 180 до 560. ПАо чём оно там считается и от чего зависит. Просто не хочу тупо копировать - хочу понять что и как, чтобы собирать с понятием. На пальцах плиз - я уразумею.
блин все номиналы на печатке отмаркированы. А разница в тех номиналах всего лишь от нужного тока покоя транзисторов зависит. В вашей схеме более мошеый выхлоп . офф щас заменю схему
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZZ и гости: 17
