Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение pavlikai »
Доброго дня уважаемые коты.Понадобилась и мне зарядка для АК нашел на этом сайте, взял за основу печатку которую выложил СергеJ со схемой С, вчера вытравил плату, сегодня почти допаял, не хватает десяток резисторов переменники, и некоторых кандеров, заказал жду посылки. В дальнейшем после спаивания всего блока возникнут вопросы, буду писать здесь надеюсь Вы поможете мне настроить запустить зарядку. Читать схемы я не умею но паяльник в руках держал, когда то в детстве паял всякие штучки. Вот фото того что у меня получилось, травил в хлорном железе, печатку делал при помощи утюга и лазерного принтера
фото1
(70.07 КБ) 1247 скачиваний
фото2
(99.22 КБ) 1061 скачивание
фото3
(82.9 КБ) 959 скачиваний
фото4
(75.8 КБ) 941 скачивание
фото5
(80.46 КБ) 1123 скачивания
Сообщение Дмитрий М »
Не с электротранспорта часом? А то ник знакомый. Вообще мне больше понравился вариант с процессором для качелей, открывает простор для экспериментов.
Сообщение Сергеj »
pavlikai, Вижу что впаянные детали из компового БП. А чего мелочевки не надергал оттуда?
печатная плата хорошо получилась, если все детали правильно впаяешь, то и вопросов не будет.
Печатка проверенная, по ней я собран уже не одно зарядное.
Дмитрий М писал(а):Не с электротранспорта часом? А то ник знакомый. Вообще мне больше понравился вариант с процессором для качелей, открывает простор для экспериментов.
Да верно с электротранспорта, качели я уже изготовил на оба АК а вот второго блока нету такого что бы я мог переделать вот и нашел несколько нерабочих БП выпаивал там детали новую плату, здесь и транс побольше да и мне так проще спаять новый чем переделывать уже готовый. Вобщем прийдут детали в понедельник буду допаивать потом сдесь напишу что и как.
Сергеj писал(а):pavlikai, Вижу что впаянные детали из компового БП. А чего мелочевки не надергал оттуда?
да верно все детали из нерабочих бп выпаивал, проверял и впаивал в новый блок, а вот мелочевки ризисторов и кандеров и переменников у меня нету а на блоке если и есть то совсем маленькие и по ножкам не достают на новой печатке, все недостающие заказал теперь жду понедельника. Все номиналы вроде соблюдал правильно но вот с трансами конечно может и не получится не у верен что они 100 такие как надо, вобщем время покажет уже руки чешутся все допаять и вот такая ситуация с деталями а у нас в городе радиомагазина нету что бы купить.
Вообще мне идея использовать реле на коммутацию входа выпрямителя с большими банками и постоянной работой в режиме "качели" не понравилсь, боюсь реле долго не проживёт. То ли оптрон-реле стоит поставить то ли для такого варианта сделать с дежуркой а-ля АТХ и останавливать преобразователь через маломощный оптрон.
Подскажите пожалуйста в схеме есть стабилитрон КС133 у меня такого нету что можно поставить в замен, есть такой кс170, кс191, кс213, кс520. И еще на печатке есть резистор написано дополнительный какой там номинал, вот указал его стрелочкой красной.Нашел кс147 его можно применить вместо кс133?
(27.35 КБ) 863 скачивания
Сообщение ALEX75 »
Вот, держи доку по стабам. 147 ставь смело, я так и сделал. А на счет доп. резистора не знаю, я его не ставил.
kcseries.pdf
(456.24 КБ) 424 скачивания
Сообщение Сергеj »
Практика показала, что Не нужен тот доп. резистор.
ALEX75 писал(а):Вот, держи доку по стабам. 147 ставь смело, я так и сделал. А на счет доп. резистора не знаю, я его не ставил.
спасиба, поставил кс147.
Сергеj писал(а):Практика показала, что Не нужен тот доп. резистор.
ок, тогда не буду ставить ничего, спасиба
Недождался я новых деталей, распаял старый магнитофон взял от туда, вобщем включил дыма нету но и не работает, подскажите хоть с чего начитать что смотреть и где мерять.
Сообщение ALEX75 »
Ну для начала проверь, правильно ли запаял все диоды (полоски на корпусе не всегда - катод). С переходным трансом тоже бывают проблемы. Надо смотреть плату донора и по ней корректировать свою. У меня была такая проблемка, все перепроверил по два раза - не работает. Уже не помню как, но случайно спалил силовые транзисторы, поменял их и все заработало. Хотя их тоже прозванивал и тестер казал что все путем. Да еще бывают проблемы с VT1, VT2 звоняться, но не работают, лучше ставить покупные, а не выпаянные. Посмотри напряжение в красных точках относительно зеленой, должно быть одинаково +/- пару вольт. Точные значения зависят от напруги сети (примерно 150 / 150). В желтых точках относительно минуса примерно 5-6 вольт. Вот для начала.
Зарядка-автомат_авто.rar
(14.85 КБ) 649 скачиваний
Спасиба буду щас выпаивать и менять транзисторы. Ище по схеме VD15 стоит FEP16DT я поставил диод SB3045ST таким можно менять?
Померял я напряжение на красных точка тоесть на кандерах есть на обоих по 130 вольт, на желтых точках ноль, при подключении Аккумулятора показывает 1,8 вольта. и ище непонятно откуда идет питание на микросхему, по схеме если я правильно понимаю то с аккумулятора, тоесть без подключенного ак блок не работает или как?
Последний раз редактировалось Starichok51 Пн дек 09, 2013 07:21:35, всего редактировалось 2 раза.
Причина: удалил полную цитату предыдущего сообщения.
Сообщение ALEX75 »
Я так понял это сборка с платы донора, везде советуют её не ставить . Если да, то лучше поменять на более высоковольтную 100 вольт или больше. Там всплески напряжения около 60 вольт.
ALEX75 писал(а):Я так понял это сборка с платы донора, везде советуют её не ставить . Если да, то лучше поменять на более высоковольтную 100 вольт или больше. Там всплески напряжения около 60 вольт.
Ну ведь этот диод стоял в блоке питания с того что я брал детали транс и транзисторы. тоесть этот диод негодится? тогда непонятно как он стоит в родном блоке. Транзисторы VT3 VT4 я поставил D13009 такие хоть подходят?
Сообщение ALEX75 »
Транзисторы хорошие. У меня стоят 13007 а твои по напруге лучше. На стадии наладки у меня стояла сборка с донора, потом поменял.
есть еще такой диод stpr1620ct подойдет ли мне он вместо FEP16DT
Ничерта не пойму кандеры С9,С10 поменял, диодную сборку поменял, транзисторы выходные тоже сменил на D209l, правильность впаивание диодов vd10,11,VD8,9 тоже проверил не работает, может я что то неправильно делаю аккумулятор обизательно подключать при проверки или можно и без него проверять?
Перепаял транзисторы с945 VT1,VT2. все равно не работает нету напряжения на микросхему на всех ножках ноли. Мерял напряжение на выходных b,c,e транзисторах VT3,VT4
на VT3 b-150 вольт с-4,3 вольта е-150 вольт
на VT4 b-4,3 вольт с-150 вольта е-4.3 вольт
на трансе обмотки 5 и 12 вольт меряються между собою так и должно быть?
Последний раз редактировалось pavlikai Пн дек 09, 2013 03:30:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ALEX75 »
В принципе подойдет.
stpr1620ct.pdf
(78.11 КБ) 2462 скачивания
