Вот, пожалуйста: Расширенный моддинг MMC.Shurf писал(а):Занимался я тут сменой родной прошивки на вай-фай роутере TL-WR841ND на общеизвестную OpenWRT. И сразу после смены озадачился - после установки чудо-операционной системы места на родном 4Мб флеше осталось с гулькин нос, попытка произвести аппаратную модификацию и приделать внешнюю USB-память закончилась молчанием. Тогда я стал искоса глядеть на родной флеш устройства - некий cFeon F32-100HIP/SPANSION FL032PIF. Флэш память, работает по SPI. Можно ли ее подменить на SD карточку или даже паяльник нагревать не стоит?
Мелкие вопросы по цифровой технике.
Спасибо большое, буду пробоватьShurf писал(а):Вот, пожалуйста: Расширенный моддинг MMC.
Денис писал(а):Если транзисторы будут структуры n-p-n... [изображение]
terio007 писал(а): Ясно. Просто вы дали ссылку на схему триггера... [изображение]
Спасибо большое вам за ответы.terio007 писал(а):Упреждая вопрос о номиналах резисторов...
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/338
Кстати, не уж то эти обе схемы работают точно также, несмотря на то что они немного отличаются? Поразительно... Чтобы придумывать такие схемы, нужно быть гением. Этот мир невообразимо сложный...
Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста с таким вопросом.
У нас в магазинах продаются камеры типа таких: http://rdsmonitor.ru/index.php?productID=163.
Так же продаётся такой кабель: http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=2577
Сколько метров такого кабеля можно подключить к такой камере, при условии что и питание будет идти по этому же кабелю? (Нужно около 8 метров, реально?)
А также интересно, каковы шансы, что подобная камера вообще будет работать при -10 градусах?
8 метров можно вообще по витой паре пустить. Разницы не заметите.
Подскажите, можно ли такой оптрон http://www.avagotech.com/docs/AV02-1200EN подключать по схеме с общим эмиттером без питания? У него на схеме молния на диод направлена, а не на транзистор, как у обычных. Нужно передавать ШИМ пару кГц с дискретностью 100, обычный оптрон, судя по дш, не прокатит
На вывод 8 (VCC) надо подать питание, обязательно. 2,7...7В. Еще, у него выход с открытым коллектором, значит, нужен подтягивающий резистор на питание, и не любой, а не слишком большой, чтобы обеспечить быстродействие, учитывая все паразитные емкости. Для начала можно взять 2кОм.
Пустил 10 метров такого поводаconst1105 писал(а):8 метров можно вообще по витой паре пустить. Разницы не заметите.
и питание по такому же. Качество картинки не изменилось почти, а вот питание просело. Из за сопротивления провода ток уменьшается и напряжение проседает. Кинул 12В, а на камере после подключения остаётся 7-8. К счастью мне хватило, хоть и впритык
Ели точно как на картинке провод, на питание запараллельте два.
Чё то не могу найти куда девать ногу Global OE на CPLD EPM3064A. Или в воздухе её оставить?
Вообще где можно подключение подглядеть? В даташите OE уходит в загадочный PIA.
Кстати, существуют ли примитивы в Quartus типа "триггер Шмитта", а то куча буферов есть, а самое важное не нашёл.
Помогите написать простейшую в flowcode программу на Atmega8 нужно всего лиш при подачи высокого уровня в порт В0 на порте В1 устанавливался бы низкий уровень, и наоборот при низком уровне в порте В0 устанавливался высокий уровень в порте В1.
Я начал но не могу закончить.
Вот проект в floxcode http://www.fayloobmennik.net/3431340
Уважаемые коты
Подскажите как работает узел на транзисторе в данной схеме?
Пробовал посмотреть в Proteuse получается вроде обычный усилительный каскад синусоида на вход - синусоида на выходе. Но ведь сигнал подается на вход МК. Исходника прошивки у меня нет но по даташиту эта нога может использоваться и как вход таймера-счетчика и как компаратор. Если как компаратор то понятно - просто усилитель.
Приветствую!
Есть видеорегистратор VD-8000HDS и универсальный блок питания Robiton SN1000S. Подскажите как определить полярность разъема питания на видеорегистраторе? На устройстве маркировки нет в мануале информации нет.
Мне кажется он просто регистрирует наличие сигнала определённой частоты (от кондёра зависит). При определённом напряжении на базе трнзистор отпирается и на ногу поМК подключается минус. Это если используется цифровой порт.Bear2011 писал(а):Уважаемые коты
Но скорее всего Там используется АЦП. Так как напряжение на коллекторе транзистора нарастает плавно (если там синусоида), то и на ноге МК напряжение увеличивается так же. Каждый светодиод на выходе загорается при достижении определённого порога напряжения на входе МК.
Я так думаю...
А что, разъёмы не подходят друг к другу? Тогда как подключать, проводками будете? Родной разъём имеется? Регистратор разобран? Фото разъёма можно?garm писал(а):Приветствую!
АЦП в PIC16F628 просто нетНо скорее всего Там используется АЦП
А статья к схеме есть? Может там регистрируется продолжительность определённого порога напряжения...?Bear2011 писал(а):подавал с генератора меняя частоту, смотрел осциллографом
Там про этот каскад ни слова. Это автомат световых эффектов с функцией цветомузыки. Так вот единственное что сказаноА статья к схеме есть?
То есть эта нога используется как вход таймера-счетчикРазделение частот по каналам ЦМУ чисто программное и очень простое. Подсчитывается количество импульсов таймера/счетчика за строго определенный промежуток времени и в зависимости от значения этого счетчика включается тот или иной светодиод. Это очень простой алгоритм, но тем не менее, он работает.
Каскад на транзисторе напоминает усилитель с сильной частотной обратной связью или даже интегратор.
