Регулятор мощности на симисторе
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
Подскажите уважаемые товарищи по оружию :) На какое напряжение надо брать конденсатор С1?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Flasher
Re: Регулятор мощности на симисторе
Сообщение Flasher »
50- 63 вольта
Dr. Alex
Спасибо. Я догадывался что не на 400 вольт, но думал на 200 )
Dr. Alex
А можно выкинуть диод и светодиод?
Света
Сообщение Света »
Можно
Dr. Alex
Ага, вот нашёл без светодиода)))))
А вот кондёр на 160В не пробьёт???
Enman
Сообщение Enman »
если только по клаве стучать, то не пробьёт... :)
Dr. Alex
Ну а серьёзно?
Enman
Сообщение Enman »
а голова для чего, если серьёзно?
DB3 срабатывает при 32 В, тебе написали 50 В, ты спрашиваешь про 160....
А если забудешь симистор впаять или DB3, тогда не меньше, чем на 400////
Dr. Alex
:shock: :shock: :shock: Мистика..... Собрал, поставил вместо 2.2к резистор на 5.1к, а переменный на 1МОм. И ничего не регулируется.... /Лампочка постоянно горит в полный накал... :shock: :shock: :shock: Что это может быть???? :cry:
Flasher
Сообщение Flasher »
Выводы сЕмистора перепутали?
Dr. Alex
Да нет. Всё по даташиту.... Ставил BT131-600, центральный вывод УЭ, крайние в сеть)
Последний раз редактировалось Dr. Alex Вс дек 08, 2013 00:48:28, всего редактировалось 1 раз.
Flasher
Сообщение Flasher »
А если отключить кондер от схемы и DB3 оторвать от сЕмистора?
Dr. Alex
И что должно быть?
Flasher
Сообщение Flasher »
Если исправен- то лампа не должна гореть.
Dr. Alex
Да я тестером звонил - закрытый
Flasher
Сообщение Flasher »
Не показатель.
Dr. Alex
:shock: Ну он новый, муха не сидела.... Завтра попробую...
Enman
Сообщение Enman »
в этой схеме часто путают выводы T1-T2....и ты туда же... :)
И мы же не китайцы, для себя можно было и ВТ134-137....а то холодная лампочка в 10 раз больше тока берёт, чем горячая, это надо учитывать...
Последний раз редактировалось Enman Вс дек 08, 2013 01:10:02, всего редактировалось 3 раза.
Flasher
Сообщение Flasher »
Вероятность либо неверного включения, либо дефекта сЕмистора остается. Включением без управляющего электрода мы их исключим. Не забываем, что при этом нужно убрать кондер, чтоб он не бахнул.
