Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный цифровой осциллограф “Спрут”
Текущее время: Вт июл 23, 2019 20:18:26
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Карманный цифровой осциллограф “Спрут”
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 15:46:08
Всем привет.Кто как-то собирал это устройство еще (кроме автора конечно),вот начал собирать схему и нашел первый косяк разводке схемы, где дроссель L6, если сделать сквозной отверстие и припаять дроссель то получится кз выхода ДА9 на землю, и конденсатор С30 0 пф не понятен номинал.В процессе сборки буду комментировать дальше ..... (Пообщаться бы с автором)
Ссылка на статью.
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/110/
 Заголовок сообщения: Re: Карманный цифровой осциллограф “Спрут”
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 22:28:39
паяю резисторы и конденсаторы.Микросхемы ,транзисторы , диоди и индикатор пришлют с космодрома через 3 дня !!!!!!!!!!!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 13:26:33
Тоже начал . Распаял пассив и мегу прошил .Косяк с L6 я проглядел до травления поэтому на слое М2 пришлось зенковать . С30 установится по необходимости при наладке ( пока не вникал ) . Остальные детали будут в к середине декабря . Пока ждём .
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 22:41:34
Наконец получил все детали, начинаю полную сборку. С L6 решил установить SMD дроссель.
nikolaev ты шыл через розем на плате ?
каким программатором и прогой ?
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 22:45:56
Еще паралельно собираю Хамелеон D2 .
http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/izm ... /9-1-0-207
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 00:34:52
кварц в каком корпусе устанавливал ? у меня нет такого что автор посоветовал , есть только KX-3HT 20.0 MHz HC49/U3H маленький, не знаю подойдет ли .............
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 10:26:26
Программатор USB by Petka софт khazama . Разъём на плате нестандартный поэтому делал переходник . Кварц НС49 .
Хамелеон тоже делал . Подарил коллеге .
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 21:00:36
Прошу простить ! Ввёл в заблуждение . Программатор USBasp а софт как указал ранее .
USBasp_CH.rar [364.02 KiB]
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 14:18:24
Фото платы
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 14:26:19
Устройство собрано,но контраст очень слабый ,резистор на максимум. Напряжения все в норме ... Как увеличить контраст ? помогите........
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 15:41:14
Проблема была в заниженом питании индикатора. 4.65 в не достаточно ,нужно хотя бы 4.8 в .
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 12:00:43
У меня индикатор с какого-то мед. прибора . Инфы по нему не нашёл . Надеюсь подойдёт . Фото не очень .
12864Е.zip [273.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 13:51:52
А марка индикатора какая ? у меня WG12864A-YGH-T#N и для него нужно питание от 4.8 в а на схеме 4.65 в маловато для мого индикатора и подсветка тоже слабовата
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 06:00:26
Первые измерения
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 18:46:23
Подскажите чем можно заменить диоды SR108 и стабилитрон 1N5341.
И ещё , не могу нигде достать микросхему AD7822, может кто поможет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 20:10:59
По АЦП если в России то Элитан
1N5341 табилитрон 6,2v ограничивает напряжение на входе NCP1450 . Можно поставить с меньшим от 5V1 до 6V2
Вместо SR108 можно попробовать 1N5819
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 19:00:36
Николаев напишы что спаял что работает что нет на индикаторе чтото есть ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 19:18:47
Прибор запустил , но по цепи -4 V напряжение -3,4 V , что явно недостаточно . Нет подсветки и с этим пока не разбирался .
Картинка на экране как и задумано автором . Сигнал на вход не подавал пока , но реакция на экране от прикосновения
ко входу есть .
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 19:25:48
А входящее напряжение на микросхеме не проседает ? А для твоего индикатора 4.65 в достаточно ? Норм виднт пикселя
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 19:38:52
Нюанс с подсветкой ,с62 електролит выпаять и заминить на танталовый,для проверки просто выпаять,и соединить 20 ногу индикатора на землю
Сейчас этот форум просматривают: Accept2, Bing [Bot], braun и гости: 18
