ИИП для новичков на IR2153
Seriyvolk
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Seriyvolk »
Ну да, среднюю. Только не подключать её никуда. 200 ватт потянет этот БП без проблем.
Polipoli
Сообщение Polipoli »
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!! :)) :)) :)) все работает, напряжение 113 вольт. можно последний вапрос?))) перед первичкой на схеме есть Конденсатор керамический высоковольтный 1000p 1кв, можно ли его заменить вот этим? http://radiocomplect.ru/home/category/p ... alog-k15-5 заранее большое спасибо!
Seriyvolk
Я так понял, что имеется в виду конденсатор снаббера. По ссылке у кондёра слишком большая ёмкость, снаббер будет сильно греться за зря, но данный тип кондёров ставить в снаббер можно.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Polipoli писал(а):Получается мне надо сделать 76 витков? :shock:
Нет нужно 38 витков. Провода 0,7мм в первичке хватало для твоих 200ват и для 300ватт.
С чего ты взял что в твоем ИИП только 100ватт?
kuzmitch
Сообщение kuzmitch »
Добрый вечерок!!! Мотаю транс и запамятовал куда припаивать провод от экрана? Помню что к первички но забыл :) куда. Подскажите плиз.
mike000
Сообщение mike000 »
Я не совсем понял, а зачем в первичке средняя точка? Она ведь из одной обмотки состоит? Если рядом с первой жилой намотать вторую, концы соединить попарно (получается параллельное соединение двух жил в одну двужильную обмотку), разве это как-то скажется на характеристиках трансформатора, кроме допустимого тока в первичке? :)
Если грубо прикинуть, то с одной жилой 0.7 мм. можно рассчитывать на 400 Вт. мощности.
kuzmitch
Да нет тут в первички средней точки :)
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Это образно средняя точка, правильнее точка соединения полуобмоток, когда делишь первичку на пополам и вторую половину мотает от этой точки.
kuzmitch
Сергей подскажи куда провод от экрана припаивать?
mike000
Сообщение mike000 »
Ааа, вот о чем речь шла :) Всё, теперь понял, спасибо!
Сергеj
Сообщение Сергеj »
на минус или общий, короче не на тот что идет от ключей сток/исток
kuzmitch
Спасибо Сергей
mike000
Сообщение mike000 »
Приветствую! Если в этой схеме использовать один электролит по питанию на 400 В., то тогда необходимо делать делитель напряжения на пленочных конденсаторах? А можно ли один конец первичной обмотки включить через конденсатор между транзисторами (к 6-му выводу микросхемы), а второй конец на минус питания? Или всё взорвется? :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно, но придётся трансформатор и дросселя мотать с запасом что бы первые импульсы их не насытили. А вам что второго плёночного конденсатора жалко?
mike000
Сообщение mike000 »
Нет, не жалко конечно :) Просто вариант с делителем оказался немного сложнее в плане разводки платы (развожу новый блок под свои нужды, уже имеющиеся в теме печатки не могу использовать). Но момент с насыщением я не учел, поэтому от второго варианта с одним конденсатором вынужден отказаться.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
вариант с несимметричным включением (через один конденсатор) можно использовать с ШИМ-контроллерами, имеющими софтстарт (мягкий пуск).
на IR2153 такое включение опасно. а мотать лишнее число витков (практически в 1,5-2 раза больше) ради такого включения крайне не выгодно.
strelec70
Сообщение strelec70 »
Обращаюсь к грамотным людям за советом. В схеме с первой страницы, есть выходные дроссели, у автора на снимке эти дроссели на кольцах. Я понимаю от бп атх. У меня есть в наличии желтые (желто-белые) кольца с данными : внешний d=24mm - внутренний d=19mm
ширина 9mm. Вопрос: сколько и как мотать провода? В программе расчетов трансформаторов расчеты такие: 1) 12.6 мкГн 2) 12.6 мкГн...
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Двумя сообщениями выше, в схеме написано сколько и чем мотать на твои кольца. Хоть для твоего БП будет и не точный расчет, но намного лучше чем намотать от фонаря. А для точного расчета есть соответствующие программы.
12.6 мкГн что то маловато насчитала программа.
MrAnderson107
Сообщение MrAnderson107 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться, чем бороться с такой помехой:
Y-конденсаторы, 2,72 нФ 2КВ стоят на входе полумоста после ВЧ фильтра и на выходе схемы параллельно пленке и фильтрующему электролиту 0,1 мкФ и 100 мкФ соответственно. Снабберы на первичной и вторичных обмотках тоже стоят, на первичной 7.5 Ом и 1.5 нФ, на вторичных обмотках 51 Ом 2,72 нФ. На первичной обмотке чисто, на вторичных есть немного ВЧ мусора.
За основу брал схему из темы, собрано так:
(54.98 КБ) 1064 скачивания
Земли в доме нету, поэтому выводы Y-конденсаторов что должны идти на землю просто соединены между собой.
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
strelec70
Сергеj, спасибо. Только, что значит до заполнения слоя..... проволоку впритык к друг другу. И можно ли применить вместо 1 диаметр 0.8?
