Как подключать динамик, что ему подавать? Внутри.
Сообщение Vova777 »
Расскажите, пожалуйста, самым простым русским языком, как подключать звуковой динамик? :music:
Пока не стоит задача воспроизвести какие-то осмысленные звуки, хочется понять принцип подключения, что куда подавать, какой сигнал (аналоговый (его тип?), ШИМ и т.п.) нужен динамику для звука. :solder:
В перспективе, хочу добиться воспроизведения человеческой речи. Что-то вроде "блока обратной связи" устройства с пользователем. Вижу в этом перспективу, а делать не умею. :write: Какой динамик мне будет нужен?
Можно ли применять для этой цели МК AVR AТmega32 или ATmega8L-8PU? :write: Я немного умею с ними работать. 8)
Если дадите ссылки на то, что почитать, буду признателен, но имейте ввиду, что я пока не так прошарен в этой теме, как Вы. :dont_know:
Спасибо! :music: :music: :music:
даешь высокое напряжение
Сообщение Maykill »
в переводе на простой человечий язык- вы желаете построить синтезатор речи...
первая -же строка запроса выдаёт готовое рещение
http://bascom.at.ua/publ/sintezator_rechi_wav/1-1-0-82
а таких решений- туева куча
Сообщение Brigadir »
Вова: динамик - это обычная катушка, которая колеблеться , возбуждаемая(какое СЛОВО = ВОЗБУЖДАЕМОЕ) переменным током в постоянном магнитном поле(курс физики 5 класса). А раз катушка колеблется, то она возбуждает и купол диффузора издавая АХ! ОХ! АХ! ОХ! ......Отсюда следует: накинь два провода на динамик.....и начинай Ахать и Охать в микрофон! :))
А поболтать?
