Простой барометр/термометр на МК
Сообщение SergeyK »
rjbinaa писал(а):разобрался, два быстрых нежатия на кнопку Enter/
Про это все написано в самой статье!
Сообщение slava5555555 »
Уважаемые форумчане!!! давно слежу за проектом и хотелось повторить! в руки попался дисплей с маркой G64128W01NBW00 подскажите подойдёт ль к этому проекту?в нете нашол только http://www.cct.com.my/product002.htm
Сообщение Нифелим »
вот :)
первое включение :)
дисп ни разу не крупный :))
Сообщение Нифелим »
Конструксьон в действии :)
Выражаю огроменную благодарность всем котам,приложивших свои лапы к разработке,печаткам,прошивкам и добрым советам по сборке сего полезного устройства :beer:
и да,декоративную сеточку над датчиком прикошачу на днях
Сообщение SergeyK »
Красиво, у меня вопрос по датчику. Температура сильно врет? У меня корпус чувствительно греется от дисплея.
Я использовал вот такие дисплеи и датчик сделал выносным и до сих пор еще никак не оформил в корпус. Так и висит на проводах :)
Сообщение Нифелим »
SergeyK,у меня корпус с кучей вентиляцийных отверствий :)) особенно сзади.холодный как мертвец.Яркость диспа урезал ибо белая подсветка зело яркая :shock:
насчет вранья датчика -вроде нет,ибо с наддверными часами кажет одинаково(на полуградусы не глядим)
Сообщение SergeyK »
Я еще решил сделать один барометр, приму ваши решения к сведению.
Если на корпус еще красивую "морду лица" сделать вообще зачетно получится.
Сообщение Нифелим »
Увы мне...это проблема великая,ибо не знаю когда лень отпустит :oops:
Сообщение El Chupacabra »
О перестройке кода для отображения единиц давления в HPa.
В файле HP03.c, что имеется в исходниках есть такая строка:
*press=(*press)*7.600/1013.25+(hop03_correct/10.0);
насколько я понимаю, именно она и отвечает за пересчет исходных Hpa в мм. рт. столба.
Я удалил эту строку, но не могу скомпиллировать весь проект, т.к. использую CV AVR и он ругается на ошибки синтаксиса в исходниках, типа
can't open #include <avr/io.h>.
Кто нибудь использует ту же софтину, что и разработчик? Надо бы скомпиллировать .hex с предварительно удаленной строкой пересчета.....
Сообщение olegn77 »
Собрал я данный барометр, пару недель он отработал нормально. Потом начались глюки в отображении давления, сначала все было правильно, но потом значение давление резко изменяется и становится не 740 а 550, в меню в пункте коррекции давления если изменять значение коррекции в сторону уменьшения, то после значения 0.00 по идее должно быть -0.01, -0.02 и т.д. у меня сразу отображается -53.5 и так оно изменяется до -0,00 а потом сразу отображается -99.9. Не могу понять, то ли это датчик давления глючит, то ли косяк в программе.
Сообщение m169 »
У меня был такой косяк. Я его вылечил кипячением платы (без дисплея) в дистиллированной воде с многократной сменой оной. Ацетон великое зло.
PS снимите датчик влажности перед кипячением.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс янв 05, 2014 16:51:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ю
Можешь сделать лучше? Сделай!
Сообщение handr »
Я ацетоном только тонер смываю а флюс у меня ЛТИ-120 смывается спиртом 70-ти процентным(от чистого спирта дорожки становятся тёмно-серого цвета) потом на настольную лампу на просвет проверяю после лужения(под лупу. бывают сопли между дорогами микроконтроллера), затем соответственно на прозвон когда припаял МК, программирую и проверяю на ошибки. После аккуратной сборки обвязи МК проверяю питание на КЗ затем подаю питание. Спешка и невнимательность-кирдык МК и РТС (если часы) :shock: потом куча вопросов на форум (что может быть?). Потом ответов на 2-3 страницы растолкования! Форум растягивается до 200 страниц а информации не прибавляется. Поиск иногда помогает, но не всегда. Новичкам советую осваивать Layout 6 он удобней (как мне кажеться) и DIP TRACE (там можно на свою плату в сборе 3D посмотреть).Короче аккуратность в изготовлении платы и правильность производства монтажа - это минус 80 процентов вопросов на форум, остальное дело в наладке(которая при безошибочном монтаже сводится практически банальным подбором резисторов). :write:
Сообщение SergeyK »
olegn77 писал(а): Не могу понять, то ли это датчик давления глючит, то ли косяк в программе
Ищите касяк у себя на плате, еще раз очень тщательно протрите. Я сейчас использую только изопропиловый спирт. Ацетоном только тонер смываю после травления.
У меня уже работает ......, даже не помню сколько. С программой все там нормально.
Сообщение atac13 »
всем привет! всех с наступившим! :beer:
барометр (2 штуки) тоже работает уже больше года ! нареканий нет.программа отлажена -сбоев нет !
автору респект и уважуха!
SergeyK у меня точно также датчик сзади висит на разьеме (тупо изолентой к корпусу и всё )
абсолютно не врёт !!! стоит рядом с часами на матрице -что там температура (с десятыми ) что на барометре!
(205.11 КБ) 974 скачивания
начинающим паяльщикам -насчет флюса.есть отдельная тема ,там советую почитать.
а пока смотрите что будет на вашей плате через год ,если флюс плохо смоете! на плате справа дата когда нанёс флюсы ! и внизу дата сьёмки.
(233.05 КБ) 765 скачиваний
(182.2 КБ) 823 скачивания
короче лучше раз увидеть чем 100 раз тебе расскажут.
а вообще то есть правило -паяй канифольным флюсом-и спи спокойно! хочешь приключений на жоп...у- покупай разные флюсы на рынке!!!
Сообщение slightly09 »
Уважаемые коты. Кто сталкивался с неправильным отображением показаний датчика влажности sht10? Датчик проверен на этом приборе: http://mir-aromatov.net/forum/index.php?topic=75.0.
Сообщение atac13 »
по поводу датчика влажности...
настала зима -включили батареи -и показания всё время держатся около 25%-29%, закрались чёрные мысли :shock: - что если датчик врёт????
пришлось напрячься и найти приборчик что бы сравнить! Нашёл поверенный гигрометр- сравнил- точность в показаниях 1%-2% максимум
датчик у меня SHT10. Так что если всё нормально спаяно -то .....как говорится пинайте на себя...
поверял с помощью вот такого прибора
Спасибо atac13. Все уже перепроверено на двух одинаковых барометрах (и соответствие схеме,и косяки возможные). Если не составит труда,выложите вашу прошивку или ссылку на неё.
Сообщение atac13 »
т.е подпаиваете датчик к барометру -врёт,подпаиваете к проверочному устройству -показывает нормально ? так что ли ?
если так- то только косяк на плате ...
вот та прошивка что у меня счас стоит.
bar_SHT10.hex
(73.24 КБ) 718 скачиваний
или эта (какая не помню -но точно ода из этих)
barometr.hex
(66.97 КБ) 710 скачиваний
Сообщение Lanks »
Собрал барометр осталось прошить :))
Подскажите как правильно прошить Мегу32 :(
Сначало залить bootloader с виставленными фьюзами?
Или фьюзы виставлять при заливке самой программы?
Сообщение Martin76 »
Лучше сначала флешь, потом фьюзы.
