Сотовый телефон
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение MASIK »
Все понял завтра после работы поставлю на зарядку, сегодня уже поздно, об результатах отпишусь обязательно. :beer:
Сообщение loki113 »
А. Г. Лукашенко. писал(а):3,7в это разряженный аккумулятор, заряженный 4,1в.
А. Г. Лукашенко. писал(а):Подать на контакты + и - 0,1-0,4А заряжать до 4,1 вольта.
чел, ты если не в теме - не морочь людям голову.
если делает "бжик и тишина" - то скорее всего один из контактов батареи (BSI третий если от края считать) имеет плохой контакт с разъемом. там V-образные пружинки и часто они отгибаются и начинаются глюки. то не включается, то отключается.
иголкой поправь
при 3.7 должен включаться.
второй вариант софт.
исключи первый - объясню как прошить.
поставь любую АКБ с такими же контактами (нокия, иксплей) проверь. возможно еще что оторван сам контакт на плате - покачай его тихонько, должен твердо сидеть.
если батарейки на прверку нет, берешь ЛЮБОЙ акб, заряжаешь его до упора, припаиваешь на плюс и минус 2 провода. на концы вешаешь по маленькому крокодилу. можно в разрыв этих проводов поставить амперметр (до 1-2 А) - только в плюсе окажешься - потребление будет видно.
так вот плюс на самый крайний контакт вешаешь, два других (земля и BSI) замыкаешь в месте и на минус
включаешь
пишешь результат.
если отрицательный - берешь мультиметр, ставишь его на проверку полупроводников, красный щуп в средний контакт, черный в БСИ. должно показать 1000-1900. мерять без акб конечно же
Сообщение MASIK »
Зарядил аккумулятор до 4,13в. Проверил ноги не одна не болтается все стоит жестко. Потом соединил минус с минусом, BSI с BSI, плюс через мили амперетр с плюсом. Ток покоя 0,2 мили ампера или 200 микро ампер, напряжение 4,13в, на BSI 4,12 по отношению к плюсу. Нажал на кнопку включения ток поднялся 46,8 мили ампера напряжение 4,12В. а на BSI 2,95в по отношению к плюсу. Признаков жизни нет. Даже бзззык не услышал. При отключении ток кратковременно вырос до 48,6 мили ампера и упал до 0,2 мили ампера. Все стало в исходное состояние. Проделал несколько раз. Измерения производились одновременно двумя прибора. Потом снял разъем вставил батарею в телефон и включил и выключил несколько раз. Один раз сделал бзззык и зажегся экран чисто белым, правда выключить не получилось пришлось вынимать батарею. Заметил так скажем что бы отключить требовалось не однократное нажатие на кнопку, включается судя по току нормально сразу, а от отключатся не хочет. Потом вынул аккумулятор и замерил между минусом и BSI как было сказано, сопротивление на одном приборе 722 ом на втором 883 ом, до 1000 не дотягивает. Наверное слетели мозги в телефоне. Что то можно предпринять еще или уже все в топку паровоза.
Сообщение Serg-G »
Вы невнимательно прочитали.
loki113 писал(а):так вот плюс на самый крайний контакт вешаешь, два других (земля и BSI) замыкаешь в месте и на минус
Тем более странно вот это
MASIK писал(а):аккомулятор заряжен показывает 3,7в и 2,6в.
Если при напряжении 3,6В между плюсом и минусом, у Вас 2,6В между минусом и BSI, то АКБ неисправна. Замкните минус и BSI и попробуйте еще раз.
Сообщение MASIK »
Соединил минус с BSI на телефоне, плюс через мили амперметр с плюсом. Напряжение аккомы 4,1в ток покоя 0,2 мили ампера, Нажал на кнопку включения, ток поднялся 46,2 мили ампера напряжение 3,95В. Признаков жизни нет. При повторном нажатии на кнопку для отключения ток возрастает до 46,4 мили ампер, напряжение не просаживается остается без изменений, после отпускания кнопки отключения он не отключается, ток потребления так и стоит 46,2 мили ампера. Кнопку зажал ток 46,4 мили ампера отпустил ток 46,2 мили ампера. Ток сбрасывается только отключением батареи. Что еще можно предпринять.
Сообщение Serg-G »
Пытаться прошить, loki113 подойдет, обещал, что объяснит как :) Только АКБ должна быть заведомо исправной, а то много непоняток, хотя бы эта:
MASIK писал(а):Напряжение аккомы 4,1в ток покоя 0,2 мили ампера, Нажал на кнопку включения, ток поднялся 46,2 мили ампера напряжение 3,95В.
Сообщение loki113 »
скачиваешь Феникс
http://allnokia.ru/kcenter/view-72.htm
скачиваешь прошивку http://allnokia.ru/firmware/5228.htm 51.1.002
скачиваешь nokia PC suite.
устанавливаешь это ВСЕ.
к выключенному телефону с заряженным АКБ подключаекабель, коротенько тыкаешь кнопку включения.
должно объявиться новое устройство типа Nokia flash parrent. ставь дрова из папки Nokia PS если автоматом не найдет
повтори процедуру несколько раз - могут еще устройства найтись.
когда все встало, отключаешь телефон, запускаешь феникс.
file/open product/ находишь RM-625
Далее
flashing/firmware update
откроется окошко.
сверху product code выберешь в выпадающем меню что-то с надписью Russia
ставишь галку dead mode
тычешь кнопку Refurbish
подключаешь телефон, кортенько тыкаешь вкл и ждешь.
2 предыдущихс троки можно повторить несколько раз, если ошибки вылазят.
должно помочь.
Сообщение MASIK »
loki113 Все сделал как написали. Зарядил батарейку 4,25в, установил Феникс, nokia PC suite, какая то еще установилась Nokia Software Updater 3.0655. Подключил телефон выскочило окно типа установка нового оборудования нокиа драйвер и внизу одна кнопка готово, Запустил Феникс, далее Faie/open product RM-625. flashing/firmware update вывалилось окно, выбрал продукт код как на телефоне 095в932 поставил галочку dead phone USB flashing. выбрал Refurbish выпало окно Firmware Update подключил телефон и нажал ok. В ответ через некоторое время. окно Firmware Update c текстом The flashing failed. Do you want to retry the flashing? HRESULT 0x8401f141 (-2080247487), Flash: Boot rom was not detected after phone boot up. Unable to start flashing. раз 5 нажимал Retry ,повторить, итог один. В окне Firmware Update пишет Flashing started
Creating product data items list Product data items list created Backup not required Flashing phone Initializing
Scanning image files... Waiting for USB device... ERROR: Failed to set phone to flashmode All operations completed
Firmware updating failed.. Телефон наверное больше мертв чем жив. loki113 как Вы думаете его можно реанимировать или он окончательно помер. и есть смысл может пойти купить новый а этот в топку, что бы не отнимать у людей время глупыми вопросами.
Сообщение loki113 »
5228 - относительно живучий прибор. ни с того-ни с сего в неподнимаемый кирпич обычно не превращается.
вы при попытке прошить-запустить прошивку еще раз батарейку скидываете для сброса?
включение тыкаете?
комп его видит - железо потенциально живое.
несколько раз пробовали? а на другом ПК ?
возьмите любой другой акб снимите с него плюс и минус. плюс на плюс 5228, минус - на 2 оставшихся контакта. попробуйте включить
Сообщение MASIK »
Запустил феникс все сделал как ВЫ писали. Только выбрал версию прошивки другую. После короткого нажатия кнопки пуск на телефоне вывалилось такое окно при его закрывании закрывается и феникс, при нажатии на «ок» тоже закрывается феникс. Подскажите что это может обозначать. Аккумулятор ставил на другой телефон, показывает полную зарядку и телефон нормально работает так что батарейка нормальная.
Документ Microsoft Word.rar
Сообщение loki113 »
прошивку на нокию надо ставить ПОСЛЕДНЮЮ!!!
НА ТЕЛЕФОНЕ ОКНО????\
телефон должен быть выключен.
docx у меня офис не ест.
Сообщение Serg-G »
loki113 писал(а):НА ТЕЛЕФОНЕ ОКНО????\
В фениксе :)
MASIK писал(а):После короткого нажатия кнопки пуск на телефоне вывалилось такое окно
Перевожу :) Сорри, не дословно :(
1. Отключить кабель от телефона.
2. Вытащить батарею.
3. Подключить кабель.
4. Вставить батарею.
5. Нажать кнопку включения на телефоне.
6. Нажать ОК.
Частенько приходиться поиграться с последними пунктами.
И не забывайте!!! Только последняя версия прошивки!!! (Ну или не ниже той, что уже стоит в Вашем аппарате) :)
Сообщение MASIK »
УВАЖАЕМЫЕ МАСТЕРА СПАСИБО за оказанную помощь, потраченное на меня время и наставления. Но с этого роя не получилось ни чего. Закину эту трубу к остальным пускай валяется, может на какие то запчасти и пойдет. Не вижу смысла продолжать дальше и тратить время свое и ВАШЕ, тем более есть чем заняться. Мне перед клиентом не отчитываться, потому что не являюсь сотрудником с/ц а телефон личный. Еще раз СПАСИБО и 73 всех благ.
Сообщение loki113 »
99% что у тебя софт. отдай прошить. 300-500 рублей отдашь и телефон еще походит.
Сообщение MASIK »
Да нет спасибо, эта трубка отработала верой и правдой года 3, чем сдавать в прошивку лучше купить до 1 тыс. новый. и что то по проще все равно пользовался как позвонить и принять звонок, но еще немногими функциями. Встречал в одном из магазинов нокиа 5228 за 800гр новый, и есть ли смысл сдавать в прошивку и где гарантии что через месяц два он опять не глюкнет. Тем более что в округе нормального с/ц просто нет. В одном спросил сами шьют или возят, оказывается возят в область. пускай полежит будет время возобновлю попытки.
Сообщение KOT_MEXANIK »
Привет коты:-)
У меня следующая проблема. Имеется телефон Nokia e 52 . На него случайно наступила моя сестра. После этого он перестал ''брать'' зарядку, т.е. пре подключении телефона к зарядному устроиству он показывает что заряжается, но после отключения ЗУ уровень заряда остается прежним или поднимается незначительно, хотя телефон заряжается уже долго.
В чем может быть проблема?
Сообщение По)(уIST »
Ну для начала попробуй "на прямую" зарядить АКБ...
С Искр. АР. УВ. и БР. t°
Сообщение vovka64 »
Здравствуете! Есть телефон HTC Desire X уронили на него лак для ногтей, и разбили дисплей! Заказал новый, подключил - все отлично. отключил, собрал нормально, приклеил - пропала подсветка...в настройках на изменение не реагирует, авто регулировка (по моему так) тоже не действует, хоть галка и стоит. Ни схемы в интернете найти не могу, ни помощи :) подскажите куда копать хоть?! Забыл- Шлейфа целые...разъемы тоже, сейчас дисплей снят, но все ровно подсветки нет!
P.S. В сервисах ломили цену 4-6 т.р. чисто дисплей 1500...так что в сервис не вариант!
Сообщение RadioNoob »
Привет!
Со вчера моему HTC нездоровится.....сам по себе перезагружался и тд....наконец включившись я вздохнув с облегчением оставил его на столе и пошел спать...
Встаю утром телефон выключен :cry: включаю не включается.....проверяю батарею а на ней по нулям!! Хотя когда ложился спать телефон на 90% был заряжен..
купил новый аккумулятор, вот сижу жду пока зарядится....
Но хотел бы задать вопрос: Каким образом мой аккумулятор разрядился в НОЛЬ? Буквально в ноль....на мультиметре по нулям было.....0,01 вольта...
Забыл сказать. Телефон HTC explorer
На старом нокиа поломалась кнопка включения, я её отпаял а новую не могу пока найти, поэтому я просто запаял выводы. Теперь телефон автоматически включается если выташить и вставить в него батарею :))) Но вот хотел спросить: не опасно ли это для телефона?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
