ремонт видеокарты
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение botsman1971 »
у меня видюха GeForce GTS-250 и я стал вытаскивать видео карту чтоб почистить от пыли и положил её на край корпуса чтоб отключить дополнительное питание на оно не отключалось и я тогда прижал посильней, отключил и с платы сколол детали .может кто подскажет какие надо поставить детали. фото имеется.
(232.61 КБ) 635 скачиваний
(238.74 КБ) 571 скачивание
вот фото и там отколаные детали
(248.26 КБ) 715 скачиваний
Сообщение Maykill »
варианты ответов:
найти дохлый аналог
найти фото в хорошем качестве
найти форум с темой её ремонта
зы...скорее всего возле сбитых элементов есть маркировка
но я в деревне не найду не 1,2,3,4 так что будем ждать кто еще напишет.
ну спасибо за ответ.
Сообщение Maykill »
судя по цвету текстолита производитель MSI
Сообщение Андрей_Р »
Лучше на какой-нибудь иксбит форум по компам. Там может и замерят эти детали.
а какой форум я больше не знаю.
Сообщение Smen »
Сообщение Maykill »
forums.overclockers.ru
forum.cxem.net
ну кто чего подскажет. мнебы узнать хоть примерно там кандеры стоят или сапротки
Сообщение Maykill »
это для кого писалось?
"возле сбитых элементов есть маркировка"
С от R отличим? :))
там на снимке вы видите надписи или не . а вит я только вижу одну SR196
Сообщение Smen »
botsman1971 писал(а):там на снимке вы видите надписи или не
Там, на снимке, вообще мало что видно.
SR - явно сопротивление.
А ещё, если правильно понял, на общем фото, с правой стороны, целая "таблица" с обозначениями.
Сообщение Богдан1994 »
Здравствуйте товарищи, есть проблема(длинная история)- купил у одногрупника не рабочий системник, он сказал что то про видеокарту(точно не помню, что то типо из за неё не работает ) в общем я помыл,почистил,пропаял все платы, включаю-начинает пищать спикер 1 длинный 2 коротких ( в гугле посмотрел- судя по пискам видеокарта не работает) отнес на диагностику, мастер сказал - видеокарта не работает... Я в конце концов добрался до бп, и все косяки были именно там. Починил, он начал включаться,(но заметил какие то странные пятна на экране, которые пропадали и появлялись) я вчера переустановил винду, а сегодня в процессе работы потух монитор и больше не включается ( монитор рабочий 100%) и системник пищит так что фиг поймешь, и радиатор на видюхе чуть ли не плавиться, вопрос к знатокам - ( что в чёрном ящике) на что грешить?
Знать бы где соломы подложить...
Сообщение Maykill »
пятна видели....вот вам и видяха ....
выньте её- если ком после этого запищит как раньше- вам повезло ...значит ТОЛЬКО видяха
видимо в процессе переборки вы её слегка погнули- местами контакты восстановились...на время
вынул, пищит так же...
Сообщение Sergeinn »
Богдан1994 писал(а):вынул, пищит так же...
Значит накрылась только видюха, остальное в порядке.
Сообщение gladsas »
Коты,добрый день всем.Грел тут ктонибудь чипы видюхам? Подарили полудохлую видюху, если артефакты такие как во вложении на фото есть ли смысл ее греть? До этого исправлял прогревом в духовке артефакты вида цветных полос, но тут по моему памяти кирдык.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Грел галогенкай 150W 220v все карты оживали.
Какая видюха?
Сообщение Maykill »
неплохо сдобить гелем для пайки перед прогревом....
если занимаетесь часто- пишите eurocomp1@mail.ru с пометкой " для пайки"
пришлёт
Сообщение gladsas »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Грел галогенкай 150W 220v все карты оживали.
Какая видюха?
Zotac 8800gt 512mb
http://www.nix.ru/autocatalog/zotac/PCI ... 70528.html
Вернуться в «Ничего не работает»
