Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение novodrodskiy »
Подсветка - настольная лампа, сбоку :))). Не делал я подсветку. Это тестовая плата (стеклотекстолит 1мм с односторонней фольгой был) для клавы, дисплея и пищалки. Она у меня сначала прямоугольная была, но с контуром. Вот сегодня я её по этому контуру обрезал и в корпус установил. Сейчас еще фото менюшек добавлю.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
AndrNet писал(а):Печаткой поделись, зачетно получилось!!!
На 73 странице я выкладывал эту печатку и на этой же странице zabses свой вариант подобной платы выложил.
Для тех кто в танке :))) , это только плата для дисплея/клавы и пищалки (только это в корпусе размещено :))) ) а плата с МК и обвязкой на макетке, рядом с корпусом лежит :) и проводами с корпусом соединяется.
Сообщение AndrNet »
А остальное, что "навесным" чтоли сделано????
Сообщение federic »
Остальное смонтировано на отдельной платке, правда в DIP варианте, но работает.
Тестовые/отладочные варианты девайсов я как правило на магазинных макетках в ДИПЕ собираю, вот типа таких
А после отладки на печатке в SMD собираю. В ДИПе удобнее отлаживать, можно неоднократно отпаивать, припаивать........, а в SMD раз другой отпаял, дорожки отслоились :) .
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение IvanDurak »
novodrodskiy
Где файл протериуса?
Зачем так кричать, я же не слепой :))) . Я использовал проект который здесь кто то выкладывал файлом RFID.rar только для "прошивки" в МК я не cyfral3edit.hex использовал, с которым все вешалось при выведенном на дисплей "Key list" а "прошивал" в МК последний хекс cyfral3.hex. С ним симуляция более менее работает, правда при выводе последняя строка в некоторых случаях выводится выше первой. Я думаю это от того что автор в этом хексе (cyfral3.hex) по умолчанию сделал включение китайского дисплея, а из менюшек выбор экрана убрал (в cyfral3edit выбор в меню есть), а как в протеусе в МК файл ЕЕПРОМ прошить я не нашёл. В этот проект я только добавил таблетку DS1990, для имитации чтения ключей даллас и пищалку установил (звука так и не обнаружил, как в протеусу, так и в железе). И еще один косяк в этом проекте протеуса, все операции связанные с записью в дополнительную ЕЕПРОМ (24С512) намертво вешают симуляцию. Что то с работай с 24С512 не правильно в проекте.
RFID_.rar
(76.9 КБ) 403 скачивания
Сообщение petr5555 »
Да, это всё очень "ценная" и наглядная информация...
Был раньше такой детский журнал "Весёлые картинки". :kiss:
petr5555 Скорее "Мурзилка" для тех кто еще не собрал девайс а посмотреть что да как в нем хочет. Автор то совсем ничего не рассказал и не показал. Да и возможности протеуса в картинках, так сказать.
И не вам судить о ценностях, эксперт нашелся, блин.
Нарушение п.2.7 правил форума
ploop
Ну, если у Вас в Протеусе даже эмуляция 24LC512 вызывает трудности, то я действительно эксперт...
Тогда вам, действительно, лучше заниматься картинками и платками. Так хоть будете выглядеть значительнее на
фоне остальных...
petr5555 писал(а): Ну, если у Вас в Протеусе даже эмуляция 24LC512 вызывает трудности, то я действительно эксперт...
Да не какой Вы не эксперт, Вы самый обыкновенный тролль. И пользы от Вас в этих темах нет и не будет, так как Вы жлоб и не поделитесь ни чем. Просто троллите в темах, прикалываете всех. Но как уже неоднократно говорилось, самое действенное средство, по борьбе с троллями, это не кормить тролля, не реагировать на его сообщения. Тогда тролль сам сдуется :))).
По записи в протеусе в 24С512. Все работает правильно. Дома комп дохлый и возможно протеус кривой. Вот попробовал на нормальном компе. Все работает, считанные ключи в ЕЕПРОМ сохраняет, только при выходе из протеуса нужно не забывать сохранять изменения.
P.S. Тролля больше не кормлю :))) .
Подскажите версию протериуса ?
ploop
Понятно, старая песня про троллей, оскорбления и т. п.
Значит зацепило....
Ну от безграмотного "всезнайки", который способен только систематизировать чужие
файлы, да давать второсортные ссылки нечего и ждать.
А вот каков Ваш личный вклад в эти разработки ( здесь и на казусе ) ? Абсолютный ноль....
Зато постов, ЦУ авторам - это можно роман написать.
Я вот вообще считаю, что данная разработка морально устарела ещё до своего рождения.
Не имеет смысла повторять то, что спокойно продаётся за 3000 руб. в законченном и
гораздо более совершенном виде ( это про MEGAKEY )...
Вот мои попытки заставить протеус крутить :)) :tea: http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=169028
RFID2.rar
(72.57 КБ) 490 скачиваний
Сообщение zabses »
А у меня что-то дальше SLEEP не идёт :cry:
zabses писал(а):А у меня что-то дальше SLEEP не идёт
У меня дохлом компе так показывает, но работает. Это протеус говорит о том что не в состоянии симулировать в реальном времени. А на крутом компе успевает и такого сообщения нет.
Для побудки девайса нужно кнопку "ОК" длительно нажимать, тогда проснётся.
IvanDurak писал(а):Вот мои попытки заставить протеус крутить :))
А что, нормально работает, а звука тоже нет. Вот как бы еще подсовывать девайсу в протеусе ключи в форматах цифрал и метаком? Или звуковой файл пробовать на лузу крутить, или еще авторский эмулятор "3 в 1" или "2 в 1" в проект протеуса засунуть и с него считывать токовые ключи. А два МК в проекте допустимо?
Гравицапу надо менять CPU Зашкаливать будет :)))
DELETE
Наконец дошли руки впаять в макетную плату панельку для ДИП 24С512, до этого была установлена 24LC512 в СМД, на проводках, все боялся что замкнет и страшно было выпаивать для считывания. Занес в комбайн универсальные ключи, что с сайта dkeys.ru которые на ikey выкладывали http://ikey.ru/forum/topic/1804-%D0%BA% ... tpdkeysru/ . Первым (0000) идет знаменитый "вездеход" (не с того сайта) :), затем (0001-0008) ТМ ключи с того сайта :), их через копир RECTO заносил и через редактор, вручную, забил два прокси ключа с того сайта, ну и последний, какой то метакомовский ТМ ключ, в ящике стола валяется.
Вот как выглядит этот дамп 24С512 в моём "правильном" программаторе :)
А вот как выглядит он в оболочке всеми любимого "не правильного" программатора :)
Я еще через меню "List" скопировал и вставил три ключа в номера 3997-3999 (для наглядности)
И вот что в конце у этого дампа
Вложил этот дамп, в архиве два файла, в bin и hex форматах, может кому пригодится для изучения.
P.S. На счет внесения кода в девайс через редактор, iplogger как то сложно вбивать коды в форматах метаком, цифрал и прокси (RFID)
когда в окне в формате далласа всё, не сразу врубаешься где что забивать, было бы гараздо удобнее оставлять для ввода только нужное коичество
знакомест для вводимого формата ключа. Вот как в ТМД-5 например из его оболочки TMD-X (самого прибора на руках нет но в нем также организовано).
Ну если ключником работать, каждый день ключи забивать, можно и так привыкнуть. А вот если редко этим пользоваться, напрягать будет,
каждый раз вспоминать правила и форматы :).
24C512_comb.rar
(5.53 КБ) 358 скачиваний
