Построение авиамоделей. Квадрокоптер.
Сообщение virus33 »
Собственно САБЖ.
А все началось с того, что к дивжку от hdd прилепил пропеллер от какой то детской игрушки и он "взлетел"(предварительно нашугав всех котов в доме, перевернув цветок с подоконника и разбив чашку :))) ).
Интересует собственно сам расчет сего и его електронная начинка.
Покупать готовую не вариант, да и стоит она нехилую $.
Всю инфу сюда. Буду потихоньку разбирать.
Сообщение Stepa-Kunitia »
Друзья собирали квадрокоптер- знаю только, что существуют программки и онлайн- калькуляторы для расчёта параметров кадрокоптеров.
Детали заказывали в Китае.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.asp
Ltnfkb pfrfpsdfkb d
Суперхрабрость-это бежать навстречу поезду и кричать "Задавлю!!!"
Сообщение virus33 »
В общем, заказал себе передатчик и приемник http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/HM-T.pdf
это так, поиграться на первое время. покопавшись по гуглу, на этих платках делали РУ модельки, даже нашел один вертолетик.
теории бы побольше, а то кругом одни ссылки на магазины.
ИМХО, теория сложная.. Если рассчитать требуемые характеристики усилка для бесколлекторного двигателя я ещё могу, то подъёмную силу винта не могу, так как совершенно не знаю аэродинамики. Можно только взять готовую формулу.. Может быть, вы более конкретный вопрос сформулируете?
Вот есть сайты по радиоуправляемым моделям, там много чего интересного можно найти...
http://forum.rcdesign.ru/
http://skyflex.air.ru/
http://forum.rchobby.ru/
Насколько я понимаю, квадрокоптер удерживается в "нормальном" положении при помощи "гироскопов"- что- то типа микросхем- измерителей ускорения...
Расчёт винтов и двигателей- я на этих форумах даже какую- то программу встречал...
Сообщение virus33 »
С общей теорией авиамоделирования кое как знаком, сейчас потихоньку почитываю книгу Загордан А.М. "Элементарная теория вертолета"
Кому интересно ссылка http://www.newlibrary.ru/download/zagor ... oleta.html
В конкретно данном случае меня интересует методы построения р/у управления для авиамоделей, а так же "подводные камни" которые будут и о которых я еще не знаю.
Сообщение RockeZzz »
Да, постройка квадрокоптера довольно сложная штука). Сам сейчас жду когда придут (основные) запчасти для него (моторы и винты).
Все сводится к тому что, чтобы построить квадрик который сможет летать нужны:
- Контроллер (например arduino uno, под него прошивки на квадрокоптер есть)
- Передатчик-приемник (минимум 4 канала, лучше всего выбирать частоты 433 Mhz, 900 Mhz, 2.1 Ghz *последние две в городе не айс так как на них работает GSM и WiFi)
- Блок датчиков (акселерометр, можно барометр (нужен для замера высоты, в принципе если поставить FPV то ооочень полезно)) и еще что нить, для некоторых прошивок можно взять и ультразвуковые)
- Собстно Моторы (со стат тягой как говорится в среднем от 500-700 грамм от одного мотора, то что надо)
- Так же к моторам нужны регуляторы оборотов моторов - ESC. (Стоят в среднем в китае 9-11 баксов, необходимо выбирать исходя из параметров моторов, обычно берут так - мотор мах нагрузка 14-17 А, ESC модуль берут на 25А и больше). Это отдельная история, в принципе их можно запилить самому но схемы нормальные найти не очень просто, сейчас сам ищу такие желательно на AVR, благо программатор есть и умею пользоваться, очень хотелось бы самому сделать так как ждать новую посылку будет уже не в мочь).
- Винты (обычно берут 10х4.5, 10х4.7 и более).
- Аккумулятор. Вот тут многие разнятся что брать:
-Кто то говорит обычные пальчиковые аккумуляторы бери самые мощные и соединяй (ну 1.2 вольтовки до 11.1 и более) (в принципе вариант по весу самый легкий, но не думаю что самый логичный);
-Или же брать специальные аккумуляторы 12 вольтовые на 3-4 и более Ампер (такие батареи тяжелые, но мощности от них добиться можно больше).
При сборке стоит учитывать вес каждой детали, так как это влияет на время полета и довольно сильно.
Ссылки с полезной инфой по ним:
http://quadro-copter.info/ (сайт чисто по тому как ктото собирал его, можно кое что подчерпнуть)
http://habrahabr.ru/post/182162/
http://habrahabr.ru/post/196884/
http://savepearlharbor.com/?p=195846 (тоже интересная статья)
http://www.poprobot.ru/proekty/kvadrokopter (самая подробная статейка)
http://www.odduino.com/blog/kvadrokopte ... 2-07-17-17 (статья о постройке еще одного квадрокоптера)
http://rcexplorer.se/projects/2010/03/t ... -and-v1-5/ (интересная статейка о трикоптере, все на буржуйском Х), но даже по фотографиям можно заметить интересные приемы сборки).
http://www.multiwii.com
Если с утра вы обнаружили погрызенными платы и провода, обязательно проверьте не сточил ли ваш кот при этом свои зубы!
Вернуться в «Теория»
