Форум РадиоКот • Просмотр темы - Создание ЧПУ
Текущее время: Чт фев 12, 2026 08:11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3480 ]     ... , , , 37, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Создание ЧПУ
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 22:13:01
sa-ta писал(а):
ага, пробовали.. и в результате получался бы станок за 20k$
поинтересуйтесь стоимостью линейного энкодера на длину 30--50см.
Можно сделать линейный энкодер наподобие тех что стоят в струйных принтерах. Там пленка с нанесенными на определенном расстоянии друг от друга метками, и фотоэлемент.
sa-ta писал(а):
дома это и нафиг не нужно. тем более инфу о положении ни мач, ни ккам принять в себя не сможет.
Если точности сделанного станка хватает, то да, не нужно... Ну и конечно, в случае установки энкодеров, программы для управления станком лучше написать свои...
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 23:13:07
Рейтинг сообщений: 105
Рейтинг сообщения: -2
и что с того... это только на словах ...
если у вас такой опыт есть (вы наверное сказочно богатый), то нафига вам делать станок - проще уже купить готовый точный, без этих "обвесов"!
p.s.
у вас есть вообще доступ хоть к какому нибудь ЧПУ станку...судя по всему вы даже отдаленно не представляете как это выглядит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 23:19:55
Ничего. Я предложил простую и дешевую реализацию линейного энкодера.
p.s.
Опыт разработки программ? Почему для этого нужно быть сказочно богатым?
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 13:50:27
Рейтинг сообщений: 22
RedCatX писал(а):
А никто не пробовал для увеличения точности позиционирования каретки станка поставить по осям линейные датчики положения (энкодеры)?
Энкодеры на ЧПУ ставят, если серводвигатели стоят. А в "домашних" обычно шаговые. Зачем тут энкодеры?
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 23:30:58
Aleks777 писал(а):
Стоимость моего контролера, c учетом доставки получается примерно около 9 тыс. рублей.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Сама "материка" CNC engraver controller mainboard with high speed isolated MACH3 modbus portее , которая стоит у меня (фото снизу) стоит 2161,58
http://www.ebay.com/itm/CNC-engraver-co ... 4d0e5e85f9
Она самая, и фотографировать не надо!!!
Я тоже когда свой контроллер разобрал в ужас пришел. Наши Птушники и то лучше собирали на практике. У меня кстати тоже полка для змейки погнута была. Может это так задумывалось у Эдика?
Я словил серьезный глюк, когда подключил ручной пульт. По одной ости такое творилось. Я подумал, что сдох один из каналов. В итоге все вылечилось переустановкой настроек в пульте.
Вы еще механику проверьте.
Возьмите сверло из того же набора. хорошо приклейте на жервтенном столе лист хорошего, белого, плотного картона. Засверлите углы квадрата 100х100мм и промеряйте диагонали штангеном.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 11:29:09
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Согласен. Правильно спроектированный станок шаги не пропускает. Поэтому необходимость установки энкодера сильно сомнительна.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 22:30:43
Ruzik писал(а):
видео работы станка все таки сделай, как работает. Я же тоже хочу купить. :))
Выкладываю видео работы станка, 3 файла http://yadi.sk/d/4ulfda_6DyG6P . Показана резка фрезой и сверление. Объем получился из-за этого правда большой. Станком доволен, все заработало после перестановки Mach.
Фото заготовки
Изображение.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 23:01:51
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Как домашние отнеслись к запуску? Особенно к звуку когда фреза стеклотекстолит пилит. :))
Не плохо. Но есть замечания.
Сверло смотрю изолентой обмотали и в фрезер поставили. Временно пойдет но не постоянно, оно гулять будет. Такой способ крепления заготовки а именно в тисках не катит по двум причинам (их видно на видео шикарно) первая стеклотекстолит выгибается даже при сверлении, вторая при фрезеровке он вообще вправо ушел. Самый лучший вариант это сделать жертвенный стол из фанерки или деревяшки какой либо на время можно надыбать где то пластик ПВХ (его пилить вообще милое дело), заготовку я обычно креплю следующим образом по четырем углам сверлю отверстия к примеру M3 или М4 и прикручиваю обычными шурупами, длина оных зависит от толщины жертвенного стола, сила затягивания шурупов=максимально рованая поверхность, стеклотекстолит то сам по себе косой вот и добиваюсь дабы после прикручивания он лежал максимально ровно, потом смотрю по четырем углам который получился ниже остальных трех это и есть ноль по Z.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 23:17:19
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Aleks777
Ряд отверстий (справа на фотке), какой то не совсем ровный, особенно снизу.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 23:32:00
Карма: 39
Ruzik
Видео видели? :))
Вот поэтому и не ровно, заготовка гуляет, :facepalm: :)) ее закрепить надо намертво. Для гуляющей заготовки еще совсем не плохо. :beer:
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 23:32:55
Работа фрезы действительно положительных эмоций не приносит. Одно радует, что не очень долго, 2 - 3 минуты на мою платку.
Кембрик, другого под руками не было. Надо будет сверла с диаметром хвостовика 3,2 мм прикупить. С меньшим размером хвостовика, зажим станка не затягивает. Вот и приходится изгаляться.
Sailanser писал(а):
такой способ крепления заготовки а именно в тисках не катит
Полностью согласен, надо будет переделывать халтуру.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 23:41:58
Карма: 39
Эт вы еще что называется в раж не вошли :)) , потом будет платка, передняя панель, крепление, подставка, защелка и т.д и т.п :))
Не 3,2 мм а 3,175 мм :idea: :idea: :idea: то бишь 1/8 дюйма, там стоит цанга и она именно такая. Помотрите на цангу там маркировочка должна быть. Это у них стандарт.
ДОПОЛНЕНИЕ
Вот у них даже в спецификации пишуть :)) что ER11 / 3.175mm первое это тип цанги, второе размер.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 23:54:58
В дополнение хочу добавить, что использую Mach3 Version R3.043.053, с установленным русскоязычным скринсетом, скринсет брал здесь http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2650. Содержание и надписи меню с английской раскладкой.
Да есть такое. У нас в продаже есть сверла с такими размерами.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 00:25:38
Очень советую купить набор из 13 цанг ER11. Не придется мучатся с нестандартными сверлами.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 00:44:13
Я планировал их купить, но когда делал заказ, забыл про них.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 22:47:26
глянул видио.. ну кто так набок снимает :( шею можно свернуть...
больше всего интересовала движка.. бодро она так кукурузкой шарашит...
по станку - а до каких скоростей удалось разогнать станок по осям ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 23:15:14
Vadim_vv писал(а):
под 12ф683 еще не допилил прошивку. нужно тайминги настроить, и по мелочам.
удалось уговорить знакомого вывалить картинки из файлов протеуса.. платки он не смог... версии не сошлись.
если есть возможность выложить в векторе - PDF или гербер+сверловка было бы вообще супер.
поэтому есть пара вопросов по версии с 628 пиком
3 светодиода индикации - индикация чего ?
кнопки KEY_L, KEY_R - помимо управления степ/диром можно еще "руками подвигать"
двигатель работает в full-step режиме
p.s.
недавно воскресил свой давнишний проект (поворотная платформа камеры, для съемки круговых панорам). там использовал lb1845. писал на picbasic-е.
есть еще lb1847 - много, больше десятка. плюс микрос в том, что можно мелко бить шаг - до 1/16... хотя ток опять же до 1.5А.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 00:58:29
Карма: 55
Sailanser писал(а):
Видео видели? :))
Угу, так же как sa-ta :)) ...
Но в принципе меня это видео устраивает, хотя смотрел тоже боком, и смотрел на работу, шум, а на движения платы как то не обратил внимания.
Однозначно буду брать. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 01:23:57
Карма: 39
А это уже надо параметры резки настраивать, при оптимальной настройке слышно только еле-еле. Если пилишь грубо то да звучок еще тот :))
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 01:55:36
Карма: 55
Мне бы купить его сначала. :))
