USB to UART на CP2102
Сообщение titoFF »
Нашел тут интересную микросхемку, стоит намного дешевле FT232. Уже сваял под неё плату, но пока нет самой микрухи. Может кому пригодится, пожалуй самый маленький USB2UART преобразователь.
C1- 1206 0,1 мкФ
C2- Tantal A 4,7 мкФ
R1- 0.5-1 кОм
И две SMD 1206 перемычки.
Схема включения по даташиту.
USB2UART.lay
Печатка в SL5
(34.58 КБ) 663 скачивания
Схема
(57.97 КБ) 1409 скачиваний
Сообщение ibiza11 »
молодец! 5 баллов!
по форуму пробовали искать по ключевому слову cp2102 ?
Ставим плюсы: )
Сообщение titoFF »
Запаял, всё работает. Можно повторять. Картинка высокого разрешения, кликабельна.
Сообщение dr.faust »
Плату делали ЛУТом?
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
Сообщение titoFF »
Делал ЛУТом, травил ХЖом, паял феном. Там только пятачки для PLSки маловаты, аккуратно сверлить надо. Ну или побольше сделать.
Сообщение titoFF »
Увеличил пятачки для разъема. Для ЛУТа плату необходимо отзеркалить перед печатью.
USB2UART.lay
(34.58 КБ) 563 скачивания
