Какие кондеры можно использовать в качестве аналога
Сообщение xTIGRx »
Какие кондеры можно использовать в качестве аналога???,
допустим сдулся кондер на 1000uF 10V, и нет именно такой под рукой, как использовать аналоги...допустим можно ли заместо этого использовать:
1) 2 штуки по 500uF 5V
2) 1000uF 5V или 1000uF 15V
3) 500uF 10V или 1500uF 10V
обясните пожалуйста
Сообщение Enman »
1500uF 10V или 1000uF 15V ( по принципу "параметр не меньше")
Сообщение xTIGRx »
ну насчет 1500uF 10V, это понятно, напряжение у кондера одинаковое, а размер значения сильного не играет, пускай даже больше будет, логически подумать ничего с цепью не случиться, но если использовать 1000uF 15V, то это же получиться что на выходе будет 15 вольт, это же чревато поломкой какой нибудь детальки в цепи...ведь кондер копит в себе электричество и после в долю секунды выпускает её, чисто логически подумать он будет копить в себе обем в 1000 микрофарад а после выпустить это все в 15 вольтном напряжении по цепи, и все следующая детать которая была расчитана на 10 вольт, сгорит при поступлении к нему 15 вольт. так же получается?
Сообщение Enman »
ууууууу.....тогда надо выпускать конденсаторы с напряжением 9, 1 В, так получается?....я бы понял такой вопрос от человека, который в школу не ходил....
Сообщение SmarTrunk »
Рекомендуется, чтобы напряжение, написанное на конденсаторе, было с 1,5-2 кратным запасом. В общем, больше можно, меньше - нельзя. Только размеры кондесатора тоже могут увеличиться.
Реальное напряжение на конденсаторе будет определяться схемой.
Сообщение TIGR »
xTIGRx
И не забыть у аналога предварительно ESR измерить.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение xTIGRx »
Можно ли заместо 3300uF 10V поставить 2200uF 16V???
Сообщение Martin76 »
Все зависит от того, где стоит. Где то безболезненно можно заменить, где то значительно уровень пульсаций увеличится. Для этого нужно понимать назначение кондера и последствия замены в данном применении.
Если такого понимания нет, то нужно тупо менять на такой же , либо лучше, то есть в данном примере на 3300Х16. Если стоял LOW ESR, то точно такой же и нужно ставить, либо Ultra LOW ESR.
Сообщение бабай »
xTIGRx писал(а):Можно ли заместо 3300uF 10V поставить 2200uF 16V???
Можно.
Сообщение xTIGRx »
Ну получается в блоке питания, от системника)), там кондер сдулся 3300uF 10V, хотел заменить из старого блока питания на 2200uF 16V
Покупай новый, обязательно LOW ESR, в старом неизвестно, в каком состоянии кондер, может в предкоматозном :) , ценой копеечной экономии может быть убитая материнка или винчестер.
Сообщение xTIGRx »
тоесть мне лучше купить новый блок xD. Спасибо но лучше Я кондер похожий найду))
Именно у электролитических конденсаторов в БП сейчас ограниченный ресурс, поэтому старый брать плохо. С другой стороны, новый хороший купить непросто, т.к. полно дешевого барахла. Есть форумы с рейтингом электролитов для БП, например тут:
http://www.rom.by/book/Proizvoditeli_i_ ... ja_serii_0
[quote="SmarTrunk"]Именно у электролитических конденсаторов в БП сейчас ограниченный ресурс, поэтому старый брать плохо.
Странно, но у меня есть с пяток РАБОЧИХ блоков АТ, выпуска начала 90-х, которые и не собираются вздуваться.... их тогда ещё не китaйцы делали.....
xTIGRx писал(а): мне лучше купить новый блок xD.
Если покупка конденсатора за 10-15руб представляет непреодолимую трудность, то можно и весь БП поменять вместе с компом :sleep:
АлександрЛ
Раньше все было надежнее. "Low ESR" вообще неоднозначная технология, в плане надежности. А есть еще поддельные китайско-тайваньские "Low ESR" электролиты, которые могут вспухать, просто лежа в ящике стола. Хотя в ламповых советских магнитолах электролитические конденсаторы могут работать по 50 лет...
В дорогих материнках ставят конденсаторы с твердотельным диэлектриком - у них ресурс больше, и это снимает проблему. А в БП не ставят, почему-то.
Сообщение TIGR »
Твердотельные стоят везде и в разных БП тоже.Сдерживающий фактор-напряжение.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Теория»
