ремонт щупов осциллографа Rigol DS1102
Сообщение asvhmao »
Умудрился подпалить щупы на осциллографе. У китайцев заказал новые, но пока жду подарки от них, хотел бы отремонтировать старые. Кто знаком с похожими делителями - подскажите какие номиналы могут быть у двух чёрных квадратиков под вопросом? Тему выбрал эту, так как нет раздела "ремонт измерительной аппаратуры", надеюсь прогонять не будете.
Сообщение Flasher »
Квадратики через кондеры подпалились? Тогда кондеры совсем мертвые должны быть.
Сообщение asvhmao »
Не поверишь, выжили. Номиналы с них рисовал.
Поле сражения было тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1853802
Сообщение Alter Ego »
От сгоревших резисторов должно быть меньше копоти. Похоже, что это были дроссели.
А номиналы - только экспериментально.
Сообщение asvhmao »
Alter Ego писал(а):От сгоревших резисторов должно быть меньше копоти. Похоже, что это были дроссели..........
Не факт, на одном обгоревшем квадрате осталась полоска краски от надписи. Скорей всего резюки.
Сообщение asvhmao »
Передатчик 90 Вт, в кружке катушка, подключённая к сигналу и не горит почему то. Синус только душит.
Последний раз редактировалось asvhmao Ср дек 11, 2013 01:32:32, всего редактировалось 1 раз.
Мне отсюда плохо видно...
Если резисторы, то низкоомные, порядка 10 Ом.
Сообщение asvhmao »
Передатчик 150 Вт, два сопротивления прекрасно себя чувствуют в данной схеме.
Для начала думаю поставить по 100 Ом на плечи, проверю на кварцевых генераторах синус от 1 до 50 МГц, затем прямоугольники, а там уже дальше плясать буду в право - лево.
Сообщение asvhmao »
asvhmao писал(а):Передатчик 150 Вт, два сопротивления прекрасно себя чувствуют в данной схеме.
Всё таки катушка.
Решил подобрать значения экспериментальным путём. Получились следующие значения:
Центральная жила кабеля щупа имеет своё сопротивление порядка 100 Ом, и похоже на стальную проволоку.
Картинки измерений:
10х. Второй щуп немного косячит (недокомпенсация).
Решился разобрать второй щуп (чего сделать удалось во много раз быстрее разбора первого). Так же обнаружил два уголька, которые ещё сопротивлялись. Сопротивление возле подстроечника переломанное, но увидел необходимые циферки 102. Экспериментально я его угадал. Схема получилась следующая:
Данные ситуации как у меня происходят редко, но возможно кому то мой опыт поможет.
Сообщение SmarTrunk »
На рисунках 10, 13 есть похожие элементы с номиналами:
http://www.dfad.com.au/links/THE%20SECR ... 0OCt09.pdf
Сообщение asvhmao »
SmarTrunk писал(а):На рисунках 10, 13 есть похожие элементы с номиналами:...
Два раза лапу жму! Спасибо!
Вообще статья интересная, и я где-то видел русский перевод, но не помню, где.
Сообщение asvhmao »
SmarTrunk писал(а):..............где-то видел русский перевод, но не помню, где.
Ни чего страшного, гугл переведёт!
С делителями думаю поиграться, удобно будет дальше работать. Соберу ещё третий щуп (10х,20,30х....).
Сообщение takei »
asvhmao думаю проблемы еще впереди, так как у вас конденсатор 40пф скорее всего напряжением на 50 вольт, нужно несколько конденсаторов делать последовательное включение...
Сообщение rl55 »
Меня терзают смутные сомненья - не велика ли последовательная емкость 40 пФ? Тогда емкость кабеля должна быть на порядок больше...
Так же интересно, какое же напряжение выдержит подобный делитель на макс. для осц. частоте 100 МГц?
Как я понял, он на десятках вольт на частоте 40 МГц накрылся... И ничего удивительного в этом нет.
Вот в ДШ ничего не нашел:
http://micromir.ucoz.ru/Oscil/Rigol/DS1000E.pdf
http://micromir.ucoz.ru/Oscil/Rigol/RIG ... CA-D-E.pdf
Вроде, упоминается щуп RP2200, но информация о нем весьма скудная
http://masteram.com.ua/ru/Oscilloscope- ... RP2200.php
http://www.electronpribor.ru/goods/1/45/13135.html
Рекомендую купить щупы вроде HP-9150. 150 МГц, до 600В CAT1, до 300В CAT2 (DC+peak AC).
500 руб.
Конечно, максимально допустимое напряжение снижается с ростом частоты, на этот счет в инструкции есть график!
Сообщение rl55 »
SmarTrunk, вот меня эти 600 (300) В и смущают.
Разве могут выдержать резисторы в делителе на таких напряжениях на сотнях МГц? У ТС на 20 В сгорели.
Вот в чем вопрос...
Какой же приблизительно там график? Видимо, ТС об этом графике ничего не знал, получается...
Щуп HP-9150 неразборный. Что там стоит, не знаю, но у меня нет оснований не доверять.
Забавно, что головка щупа отсоединяется от провода разъемом, вроде байонетного, но без фиксации - надо просто потянуть. Не знаю, зачем это сделано, но можно собрать один щуп из двух неисправных - если у одного оборван провод, а у другого сломали что-то в головке.
Для высоких напряжений у меня щуп 1:100 TT-HV250 на 2,5 кВ, вот он дороже... И для него тоже есть такой график. Не очень удачный щуп тем, что с выпендрежным пластмассовым красным корпусом разъема (которым к осциллографу подключается, и может ловить им наводки. Но жить можно.
Сообщение rl55 »
Хорошо, пусть ТС напишет, какой у него щуп, а мы подумаем, почему он сильно грелся на 40 МГц при 20 В. И зачем он такой тогда нужен...
Сообщение asvhmao »
Звать меня Сергей. Спасибо всем кто откликнулся!
Щупы RP2200, вроде тоже как неразборный. Размах был в пределах 100 В (может и больше, лампочка от холодильника 16 Вт, 220 В ярко светилась). Точно сказать пока не могу. Наведу порядок на столе, и займусь снова опытами.
Испытания на прочность щупов наверное я первый проводил, надо на завод написать, может подарок какой пришлют за выполнение их работы. Только после того как гарантия закончится.
Ещё немного фотографий решил сбросить:
