У меня такое было с повышенным анодным....понизил немного и перестали "петь".*Trigger* писал(а): Собрал часы на ИН-12. "Звенят" лампы. Что делать?
- Appll
- Нашел транзистор. Понюхал.
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
При понижении анодного писк уменьшается, но не пропадает полностью.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- Гефестион
Они считаются не менее ценными, чем ИН-18, так что Вам повезло.*Trigger* писал(а):Немного не в тему:
Насколько редки ИВ-13? (вертикальные накальники) А то купил 4 штуки по 30 руб., а кто удачно ли - не знаю.
Уже много раз обсуждалось, что некоторые никси звенят при динамической индикации. Тут только лампы подбирать - скорее всего, какая-то одна звенит сильнее других. Либо поэкспериментировать с частотой, может звон потише станет.*Trigger* писал(а):В тему:
ив-13 куда более ценные и редкие ин-18...
Гефестион писал(а):Они считаются не менее ценными, чем ИН-18, так что Вам повезло.
Ничего себе! Хорошо, что продавец об этом не знал!woddy писал(а):ив-13 куда более ценные и редкие ин-18...
Проверял ухом, со стороны самой правой и самой левой ламп шум одинаковый, посередине тоже. Все шумят. Частоту менял - толки никакого.Гефестион писал(а):лампы подбирать
слева!
- RoboC
- Мудрый кот
Может звон идет от ВВ преобразователя(анодное меньше >амплитуда меньше >звук тише)? Попробуйте сменить его частоту,поставив другой конденсатор 510.. 470..что там дальше в ряду
Нет, звенят именно лампы. Они и преобразователь на разных платах, дроссель молчит, даже если его в прямо ухо внести.
Кондёр на 330pF.
Кондёр на 330pF.
слева!
- Microtech
Может, где-то рядом есть постоянный магнит? Я сейчас поднёс магнит к ИН-14 в динамике, от К145ИК1901. Там частота 512 Гц. Звон резко усилился, но в тишине, его было слышно и без магнита. (магнитное поле Земли?) В других часах с К176ИЕ13, частота 128 Гц, кажется. Некий звук слышно, но только если приложить ухо к лампе и долго прислушиваться.
- Av4arik
Дроссель в ухо вносить не хорошо, ай ай ай; высоким не боишься получить?
Попробуйте побаловаться с добавлением n-ной керамики на высоком выходе, опять же керамики по питанию дешифратора(/ов).
Если не секрет, по какой схеме делали?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- Microtech
Дроссель не издаёт звуков. В "звучащих" часах, у меня не дроссель, а трансформатор. Частота там около 50 кГц, фиксированная. Услышать её сложно будет. Жужжат или звенят только лампы. В абсолютной тишине этот звук заметен. Опыт, и дубовость кожи, позволяют мне работать с напряжениями в пару сотен Вольт, не особо их замечая.
Трогать ушами соединения под напряжением я не пробовал, и не хочу этого делать. Стекло ламп не проводит ток.
- RoboC
- Мудрый кот
Я и не говорил что звенит дроссель или ВВ*Trigger* писал(а):Нет, звенят именно лампы.
Lord_elf
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте все)
Бросаю клич о помощи. Я не являюсь специалистом в радиоэлектронике, скорее просто хобби. Опыт маааленький (ламповые УНЧ, металлоискатель и прочий маленький бред). Но на такие часы я похоже подсел... Осилить такую огромную тему я не в силах (хоть честно стараюсь, очень). Поэтому прошу мастеров подсказать и направить на путь истинный новичка) С какой бы модели стоило бы начать сборку, чтобы не оттолкнуть дальнейшее развитие). В наличии есть 7 ламп ИН-14 и огромное желание)
По моему мнению для начала легче собрать на 4 лампах, но я запутался по разбросанным схемам и печаткам на ветке...
- RoboC
- Мудрый кот
Вот это , прочитав вот это.
Если есть проблема с деталями ,посмотрите на это.
Можно попробовать собрать знаменитую схему Сани , что бы получилось как у Яна, вот так
Последний раз редактировалось RoboC Ср дек 11, 2013 10:15:09, всего редактировалось 1 раз.
Чтобы точнее ответить на Ваш вопрос лучше добавить ещё инфы.Lord_elf писал(а):В наличии есть 7 ламп ИН-14 и огромное желание
- Схема предпочтительнее на логике или контроллере
- Если на контроллере, то на каком семействе.
Не стесняйтесь, чем больше начальной информации, тем точнее Вам ответят.
Lord_elf
Прочитал, понравился функционал... но Пермь... с деталями не ахти...RoboC писал(а):Вот это , прочитав вот это.
Вот это понравилось очень, вроде даже простенько очень)RoboC писал(а):Если есть проблема с деталями ,посмотрите на это.
Просто шикарно, уже смотрел) Но вот опыта с двусторонними платами у меня нет... а развести вряд ли смогу(RoboC писал(а):Можно попробовать собрать знаменитую схему Сани , что бы получилось как у Яна, вот так :
Есть) Предпочтительно на контроллере) Семейство не имеет особого значения... (опыта мало во всех))) Для начала думаю на 4 лампах с разделителем-ионкой (мне кажется так красивее). Было бы интересно если бы там был реализован термометр, это бы разнообразило статичную картину часов)akl писал(а):Чтобы точнее ответить на Ваш вопрос лучше добавить ещё инфы.
Лампы у нас только на рынке, в магазинах их не найти,и то ухватил последние 7 штук... но могу поискать еще другие)
- Appll
Начните и все получится, двухстороннюю плату развести не проблема)) это только кажется,что трудно.Но вот опыта с двусторонними платами у меня нет... а развести вряд ли смогу
Ищите через инет,да и тут на форуме их продают и меняют. И в часиках можно по сути использовать любые ГРИ. Не только ИН-14.в магазинах их не найти,и то ухватил последние 7 штук... но могу поискать еще другие)
- RoboC
- Мудрый кот
Чем отличаются SunnyClоck и SunnyClоck_2 ?
Antikiller
- Встал на лапы
RoboC, все мучаюсь с твоим термометром, прошиваю прошивку v2 не работает, прошиваю 0 и 40 работает , и первая прошивка работает, но только я пытаюсь пересчитать приращение шим, перестает работать. в чем может бать проблема
у меня начальная точка 0F, приращение 3. может я чтото неправильно делаю?
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Распределением выводов и подключением точек, режимом работы точек. SC- точки в составе ламп, SC2 - точки - отдельные лампы. SC2 можно развести под DIP, SC - только под SMD.RoboC писал(а):Чем отличаются SunnyClоck и SunnyClоck_2
Чтобы не отклоняться от темы, вот часы
На барахолке купил набор из трёх плат с выкушенными кондёрами. Странно, но жёлтые микрухи на месте. За пару вечеров восстановил(не считая предпоследней постоянно горящей строчки - похоже помер ключ и слегка подсвечивающей линии в четвёртой строке)
Кстати такой конструкции на трёх платах я в сети не встречал. Видимо из последних.
Теперь сижу думаю что с этим делать дальше.
