Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение BCluster »
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Можно ли в CPLD реализовать такой тактовый генератор?
Сообщение oleg63m »
а что не дает реализовать?
Я его полностью поддерживаю.
Mem
Сообщение Mem »
BCluster писал(а):Дорогие?!
Да не :) Просто засмотрелся на более серьезный, AVRISP mkII.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение coredumped »
Chettuser писал(а):Можно ли в CPLD реализовать такой тактовый генератор?
Так не делают. Поставьте чип-генератор.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение SmarTrunk »
dzrkot писал(а):в datasheet в таблице регистра отвечающего за состояние портов, настроенных на выход, не указано значение default т.е. после reseta
Про МК ATmega, ATtiny читал, что все регистры сбрасываются на ноль, при включении (и при Ресете). В отличие от ОЗУ, где может быть все, что угодно. По другим МК не знаю
dzrkot писал(а):И ещё вопрос, входы, которые висят в воздухе - написано, что лучше их инициализировть как выходы, и программно сажать на землю/питание через подтягивающий резистор,
Можно и правда, ничего не делать, и будет работать, но это не хорошо, когда свободно висящий выход наводками будет переключаться туда-сюда - может, скажем, ток потребления возрасти. Сделать выходами лучше, но не совсем безопасно - при случайном замыкании при монтаже (на землю или питание) выход может погореть. Сделать входами, но включить резисторы подтяжки - так они слишком высокоомные, так что если к выводу подключен проводок/дорожка (считай, антенна - мало ли, на будущее сделали разводу на плате), то может не помочь.
Mem писал(а): Просто засмотрелся на более серьезный, AVRISP mkII.
Есть у меня такой, фирменный. Работает чрезвычайно быстро, по сравнению с "5 проводков", есть защита от всего, так что вещь. Можно б/у поискать, подешевле.
Chettuser
coredumped писал(а):Так не делают. Поставьте чип-генератор.
oleg63m писал(а):а что не дает реализовать?
В том и дело, что не вижу необходимости лепить лишний генератор, если можно будет использовать реализацию на том же кристалле.
Так кто пробовал? Запускается?
Сообщение oleg63m »
Mem писал(а):более серьезный, AVRISP mkII.
если дорого, можно и самому собрать. Благо клонов развелось......
Chettuser
Запускается?
вот, предлагают еще на больше частоту
(85.14 КБ) 651 скачивание
Mem
Сообщение Mem »
Уже валялся в закладках: http://we.easyelectronics.ru/AVR/avrisp ... -klon.html
Правда прошивать :dont_know: , я только 1 одну прошивку залил своим программатором, 8 мегу кое-как.
Сообщение dzrkot »
У меня есть такая вот проблема, есть 3 входа и 1 выход, на эти 3 входа физически подаётся либо лог 1, либо лог 0, либо она висит в воздухе (U).
Выход соединен с этими 3мя линиями через резисторы порядка 3кОм. Соответственно эти 3 линии задают мне адреса, в зависимости от того, что на них присутствует(эти условия от меня не зависят). Смысл в то, что при подаче на мой выход лог 0 или лог 1, сигналы на входах как-то меняются, я записываю их состояния и сравниваю с предыдущими, таким образом узнаю что на том или ином выходе (это сделано для распознавания 3его состояния, т.е. если состояние линии не меняется за 2 изменения выхода. то там (U)). Но проблема в том, чтобы считать первоначальное состояние, т.е. как сконфигурировать выход так, чтобы он никак не влиял на входные линии....?Если я его сконфигурирую как вход, то он по идее влиять не будет?
Функция уже готова, мне только с этим разобраться надо...
Chettuser
Это именно на ПЛИС предлагают, не на рассыпухе?
Спасибо.
Сообщение oleg63m »
Mem писал(а):Уже валялся в закладках: http://we.easyelectronics.ru/AVR/avrisp ... -klon.html.
ну так хваленый программатор. очень популярный в среде программистов. Можно сказать рекоммендованный. и не дорогой в сборке
dzrkot писал(а):У меня есть такая вот проблема
Ты хоть сам понял, что хотел спросить? выход котрый вход, на который если чтото подать ....... :facepalm:
Сообщение dzrkot »
да я уже решил всё)
Chettuser писал(а): Это именно на ПЛИС предлагают, не на рассыпухе?
Спасибо.
https://groups.google.com/forum/?hl=en# ... mTe411HgAJ Человек доступно объяснил, почему так делать не надо. Может, конечно, на каких-то CPLD это и заработает, но вероятность стремится к 0. Пробуйте, потом нам расскажите. Чип-генератор надежнее и места меньше занимает, чем кварц со всей обвязкой.
Сообщение Kavka »
В продолжение темы.
http://bsvi.ru/rc-generatory/
Chettuser
Уже работает. Только есть кое какие хитрости. :)
И схема гораздо проще чем по ссылкам.
Сообщение Kavka »
Покажешь что в итоге получилось?
+1. Мне тоже интересно. Скажите на каком CPLD сделали?
Сообщение oleg63m »
похоже сhett запустил машину времени, и в нем же потерялся :)))
