http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1844289
Взял погонять Пришлось "купить" и второй...
Новый Драгон проработал 2 прошивки, от силы... потом выдал в студии эпическое:
Дело было как:Unable to enter programming mode
Принес новый драгон, припаял к нему разъем HW-Prog. Промыл, просушил. реанимировал пару тинек, прошил знакомому "мигалку"...
На следующий день решил проверить его работоспособность поподробней.
Взял тини2313, подцепился, очистил программу, достал из архива "помигать диодиком", запустился в режиме DW. Прогнал прогу, Отпустил дебагером DW.
При попытке заменить фьюз ckDiv8 студия сказала:
теперьSeverity: INFO
ComponentId: 20100
StatusCode: 0
Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device.
тоже самое она говорит на любых других контроллерах.
В чем может быть проблема?
При этом Драгон системой и студией определяется коррекно, при замене на полудохлого старого, студия выдает другую сигнатуру программатора...
тоесть драгоны вроде как живы.
проверяю по методике:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=830622#p830622 дохлость твердотельных реле - результат отрицательный. на новом должно быть все ОК.
Куда копать?
Хочу посмотреть на лог.анализаторе работу *ISP* у драгона... из 910 аппноута немного не понятно, ресет прижат к земле, пока идет программирование? или он его роняет ждет 20мс в это время стучится SCK а потом отпускает ресет, пишет/читает, и когда закончил - опять ребутит МК ????? Подскажите пожалуйста!.
