Поэтому было решено, самостоятельно собрать электронный тахометр и вмонтировать его в панель приборов. Заодно разобраться с интерфейсом I2C.
Начали с разработки схемы. Ее и выкладываю на суд: электрическая принципиальная схема автомобильного тахометра + вольтметра под управлением AtMega8 с выводом информации на OLED дисплей. Так как в этом деле опыта немного, хочется услышать мнение грамотных и разбирающихся в этом людей, правильно ли составлена схема, возможно, ее можно как-то упростить или стоит что-то добавить.
Ниже привожу схему тахометра/вольтметра, а так же принцип ее действия.
Микроконтроллер запитывается через стабилизатор 5В. Включение конденсаторов подавляющих помехи, включены по схеме приведенной в даташите, хотя было бы логичнее их поставить наоборот — на входе электролит, для подавления НЧ помех, на выходе – керамика, для подавления ВЧ помех. Дисплей — OLED, в котором раздельно запитаны его "мозги" и сама светодиодная матрица. Светодиодная матрица запитывается от встроенного конвертера, повышающего напряжение до 7.5В из 3.3В. Конвертер запитывается через стабилизатор 3.3В. "Мозги" запитываются от этого же стабилизатора 3.3В, но через резистор 2кОм, который обеспечивает падение напряжения в 0.5В, т.к. "мозги" работают при напряжении 2.8В. Устройство может работать в 2х режимах: 1. Тахометр 2. Вольтметр. В режиме тахометра, схема работает как обычный частотомер, считая импульсы, приходящие с разъёма IG- автомобиля. В режиме вольтметра, сигнал с борт сети автомобиля поступает на встроенный АЦП микроконтроллера через делитель с коэффициентом деления 8. Опорное напряжение для АЦП используется внутреннее –2.56В. При этом максимальное измеряемое напряжение = 20В.
По поводу вывода на IG-/минус с катушки, про импульс на тахометр ничего не знал, кроме того что он идет с ЭБУ, поэтому эту часть взял с другой схемы тахометра на AtMega. Возможно ли это как-то упростить? Может кто-нибудь знает что-нибудь об импульсах на тахометр, ток, напряжение, сколько проходит импульсов за один оборот двигателя. Машина Toyota Corsa двигатель 4e-fe, трамблер.
- схема тахометра
- (106.9 КБ) 25541 скачивание
only pure true norwegian blackx
